Re: M2M Cyber GLX
серийный номер устройства задал восьмизначный - 0015ХХХХ
а должен быть 1015xxxx или 2015xxxx, ушастые откидывают все левые нули
Владивосток
malari wrote:серийный номер устройства задал восьмизначный - 0015ХХХХ
Не совсем понял. Прописал ID вида 1015xxxx, на запрос ID выдает 0000000001015хххх.
Как правильно сделать?
UPD: апнул базовую прошивку до 2.98, интерфейсная - 3.1, может тоже ее тоже поднять хотя бы до 4.04?
в настройках терминала еще галочку донт чек срс сделайте
и не подымайте прошивку иначе будет выдавать всегда три спутника только
malari wrote:Не совсем понял. Прописал ID вида 1015xxxx, на запрос ID выдает 0000000001015хххх.
http://i.imgur.com/jY58E64.png
Это помогает устранить ошибку с подключением, или надо все-таки с номерами копаться?
что-то не понял, а за что отвечает галочка Донт чек ?
Проблема решена, все оказалось вполне тривиально. Всем спасибо за консультации!
xoma11 wrote:malari wrote:проблема с Cyber GX (серийный номер начинается с 0015, версия базовой прошивки 2.98, интерфейсной - 3.1)
Connecting to server... Connection established, sourse port 1025 Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Server close connection Connecting to server... Connection established, sourse port 1026 Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Server close connection Connecting to server... Connection established, sourse port 1027 Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Server close connection Connecting to server... Connection established, sourse port 1028 Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Server close connection Connecting to server... Connection established, sourse port 1029 Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Authorization... Server close connection Stop PPP session... Modem Off.
Кто подскажет, в какую сторону копать?
UPD: серийный номер устройства задал восьмизначный - 0015ХХХХСлучаем не Про версия Виалона?
Если память не ошибается то ID должен быть вида 12345678Хостинг. Пытаюсь подключиться к порту 20815.
Обратите внимание на указанный порт ???? должен быть 20185
malari wrote:xoma11 wrote:Случаем не Про версия Виалона?
Собственно беда была именно в этом, банальный человеческий фактор админа.
Теперь другая проблема: подключили Epsilon, в сообщениях приходят только три параметра: odo, glx и I/O, а где блин все остальное? фильтрацию включил, минимальное кол-во спутников выставил 3.
Добрый день ,всем, народ помогите не как не могу найти драйвера под семерку.
vladvlad wrote:malari wrote:Хостинг. Пытаюсь подключиться к порту 20815.
Теперь другая проблема: подключили Epsilon, в сообщениях приходят только три параметра: odo, glx и I/O, а где блин все остальное?фильтрацию включил, минимальное кол-во спутников выставил 3.
В Эпсилоне надо выставить выдачу данных 1 раз в 60 сек (например) (мы выставляем 1 раз в 100 сек и нас это устраивает, и включить его в UART порт на фишке разъема это 2 и 3 контакты, тогда в сообщениях от прибора раз в 60 сек начнут приходить данные по температуре , частоте и уровню топлива.отдельным от координат сообщением. Удачи.
остального у вас прибор не видит. возможные причины - не активирован uart, не активирована выдача на эпсилоне.
вот так выглядят данные по топливу в конфигураторе:
вот так выглядят данные топлива в виалоне:
да, да. топливо отдельным сообщением
Универсальный (для всех прошивок) скрипт для активации uart:
rs232 speed=19200
rs232 use=1
UART USE=1
uart speed=19200
uart mode=1
скопировать в блокнот, сохранить как файл с расширением .macro и скормить конфигуратору
еще возможно потребуется включить UART , но в большинстве случаев он по умолчанию уже включен, если будут вопросы - пишите в личку, дам телефон и помогу настроить
Маленькое уточнение. В том поле, где омникоммовские датчики передают значение частоты, Эпсилон передаёт 16-битное значение уровня топлива, которое тоже можно использовать.
malari wrote:Теперь другая проблема: подключили Epsilon, в сообщениях приходят только три параметра: odo, glx и I/O, а где блин все остальное?
http://i.imgur.com/TuAKhuY.pngвот так выглядят данные топлива в виалоне:
http://i.imgur.com/kkOeB2R.png
да, да. топливо отдельным сообщениемУниверсальный (для всех прошивок) скрипт для активации uart:
rs232 speed=19200 rs232 use=1 UART USE=1 uart speed=19200 uart mode=1
Добрые люди мне еще подсказывают, что Rx ДУТа надо подключать к Тх Cyber GX.
Здравствуйте.
Вопрос к специалистам Гуртам. Будет ли обновлен протокол для Cyber GLX. Старый протокол некорректно работает с ДУТ 20310.
Здравствуйте.
Вы его дайте, они обновят)
Только вот никак его никто не хочет в открытый доступ выкладывать...
Друзья! Если при подключении через com-порт вот такая картинка в hyperterminale:
jgЛюпдзз„Зg
oЧid?
id?
зззgoЧ
@RESET SETTINGS
@з
@RESTART
ззgЧЖ
oЧзззgoЧзззgoЧзззgoЧзззgoЧзЧЖззg„ЗoЧзззgoЧзззgoЧзззgечыoЧ„ЗзззgoЧ
Это значит что прибор все-таки подключается или нет, или его через usb следует подключать. Уже с двумя такая картина.
И на девайсе написано: авст.464468.002-03 В этой ветке только по авст....05 мануал нашёл..
Победил - 115200
В мануалах ни где такой скорости не видел. Выше прочитал. Спасибо всем )
jgЛюпдзз„Зg
oЧid?
id?
зззgoЧ
@RESET SETTINGS
@з
@RESTART
ззgЧЖ
И на девайсе написано: авст.464468.002-03 В этой ветке только по авст....05 мануал нашёл..Победил - 115200
В прошивка 4.05 и выше скорость нужна 115200 и выше. До 9600
Друзья.
Не могу найти драйверов к GLX lite, подключаюсь к CON кабелем miniUSB-USB. Если кто обладает скиньте на почту yashenkozv@gmail.com, буду благодарен.
Друзья.
Правильно я понял,что к данным трекерам с наклейкой usb нужно к разьему con подключаться кабелем мини usb!? Он туды не влазит)) Т.е. нужно видимо обрезать и вместо мини приделать обычный con разьем папа и уже его вставлять в con мама на трекере!? И так понимаю нужны будут дрова??? Растолкуйте поподробнее,а то лежит 10 приборов без дела с наклейкой usb,а прошить и вбить сервер не можем!Другие трекеры cyber-glx шьем через con(com к ПК) разъем без проблем!
capriz68@yandex.ru
SempeR wrote:Друзья.
capriz68@yandex.ru
Распайку кабеля давал вот тут
Cyber GLX
Спасибо,подключился,один прибор правда после прошивки 5.55 (родная стояла 3.05) умер совсем,горит один зеленый,на других все нормально,пока не шили,работают,но сервер не прописывается SERVER=...........,типа некорректные данные,все остальное как и на старых приборах команды,прописывает.
для приборов версии 1.6 прошивка 3.05 и есть последняя... шить более старшей просто НЕЛЬЗЯ, ибо она для других версий платы приборов....
на данный момент для версии 1.0-1.5 прошивка 4.08
для версии 1.6 - прошивка 3.05
для версии 1.7x - прошивка 5.55 или 5.64
Так в связи с тем, что в приборах 1.6 были использованы два сервера, то команды
server1
sererv2
В более поздних моделях разработчик сделал уже унификацию команд, а эта модель несколько тупиковая.
Так же для терминала советовал бы проверить версию прошивки самого Геос-1 (может стоять и другой приемник)
@rcv board? и если она не последняя используемая (135 последние цифры) то обновить и ее.
Еще раз спасибо,дело было именно в этом (разные приборы,разные прошивки),прошил нормальной прошивкой,все пошло!
