Re: Ruptela FM Eco3
Отправьте конфигурацию по gprs, поддержана отправка по UDP и TPC
Реализована загрузка FW по TCP и UDP.
ILS
Забирай тут: www.orvos.ee/FMpro3IOData.zip
К сожалению файл недоступен. Не могли бы Вы выложить еще раз?
Здравствуйте ! FMесо3 прошивка FMeco_3000222.efwe . долго выходит из режима сна . включается когда объект проезжает 2-3км и более. Выставлял Зажигание (DIN4) не помогает. Как можно это исправить спутников видит 10. трек от место стоянки до просыпания прочерчивается пунктирной линией на прямую.
Здравствуйте ! нет не у кого такой проблемы, или нет ответа .?
Кто сталкивался, как правильно сконфигурить Руптелы через интерфейс виалон хостинга.
Какой файл подгружать? Файл который надо сгенерить FM3 configurator?
Ещё момент. При конфигурации локально был установлен Configuration password. Это не помешает удаленной конфигурации?
Rus_Lan
Да
GoGPS
При первичной конфигурации локально был установлен Configuration password. Это не помешает удаленной конфигурации?
Rus_Lan
Честно, не пробовал... ![]()
через wialon без проблем . а вот с смс у меня проблемма с поролем смс не проходят а без проходят
У меня вообще без сна настроены , просто реже выходят . И так же страдают пропуском координат в начале движения . Хотя у Про всё хорошо , пришёл к выводу что это из-за отсутствия резервного акб , при запуске двигателя идёт просадка напряжения и трекер ребутится .... ну и пока авто уже в движении, gps модем входит в рабочий режим ... Как то так, я думаю )
Так и есть...
да, тоже сталкивался. запитал от акума напрямую и проблема исчезла
Залить конфиг в ECO3 и PRO3 (TCO3 не пробовал по причине отсутствия сего модуля) можно только в тот момент, когда на кнопке "Отправить команду" появляется надпись "GPRS". Во время пока горит надпись "GPRS" в списке доступных команд появляется команда "Загрузить конфигурацию". Выбираете файл, который хотите загрузить и загружаете. Если за то время, пока вы выбирали файл конфигурации для загрузки, напись "GPRS" пропала (так как она появляется на 3 - 5 секунд), загрузить конфигурацию не получится. Т.е. на стоящей машине, если она не шлет часто пакеты, загрузить конфигурацию практически невозможно.
Я загружаю конфигурацию, только в случае если машина двигается и делаю это в два этапа.
Загорается надпись "GPRS", я выбираю конфиг, который хочу загрузить. Пока я его выбираю, надпись "GPRS" уже естественно пропала, как говорилось выше она появляется на 3 - 5 секунд. Я жду следующей посылки от модуля и соответственно пока снова не загорится надпись "GPRS", после чего уже удается загрузить конфигурацию...
Пока это делается так, возможно в будущем будут какие то изменения на Wialon'e и конфиг можно будет залить с первого раза.
Загрузку конфигурации (прошивки) на Ruptela FM Eco3 (PRO3, TCO3) можно реализовать, когда прибор не находится на связи (т.е нет GPRS или переодически пропадает). Для этого необходимо выбрать тип связи Virtual для команд "Загрузить прошивку", "Загрузить конфигурацию"
В этом случае как только прибор подключится (GPRS связь будет активно) команда сможет выполниться из Виалона.
Здравствуйте, а не подскажите, возможно ли закинуть конфигурацию Ruptela Eco3 через СМС-сообщения, и если возможно то каким образом?
Нельзя
MSK
можно сделать принудительное подключение смс командой econnect. И далее по GPRS каналу залить конфигурацию.
Поделитесь пожалуйста рабочими настройками для прибора Eco3 Glonass
можно прислать на почту info@monitoringtransporta.ru
Отправил!
Спасибо! Не помог он. Прибор как не работал так и не работает. "Поддержка" данного прибора притихла. Отправляем обратно
можете выложить лог с устройства.
Возможно удастся разобраться с проблемой.
Спасибо за помощь, друзья!
Может быть из-за невнимательности не увидел в обсуждении, но нужно в хостинге убирать первый "ноль" в ID
например 0123456789 первую цифру убираем 123456789.
Похожая картина была с Автофоном маяк 5.хх там нужно было наоборот, дописывать "ноль"
как то так.
да с руптелой именно так. Если в imei есть 0, то в Wialon'e его нет.
