Re: Omnicomm FAS Standard
Скинул на почту.
Если нужна еще какая-нибудь помощь - обращайтесь.
Скинул на почту.
Где можно скачать FAS Monitor? Может кто нибудь может на мыло отправить? sapphire2009@mail.ru. Заранее благодарен.
Сбросил на почту.
Добрый день! Если не затруднит, отправьте нам на почту sigma_ch@mail.ru программу FAS Monitor и распиновку по подключению. Надо поменять IP и порт.
Отправил.
Отправил.
Добрый день! Было бы не плохо повторить ссылочку в личку. Спасибо!)
Добрый день! Настроил FAS Standard,поменял ip и порт , все хорошо,но данные на сервер не высылаются, а скапливаются в архиве, в чем может быть дело?
Added after 2 minuts 45 seconds:
Оператор определился, настройки проверил, GPRS есть, связь установлена, данные не передаются ни на стоянке,ни в движении
судя по всему у вас стоит большое время сбора данных, выставьте пару минут и все попрет.
Поставил - ноль реакции, что еще посоветуете?
Скиньте пожалуйста кто-нибудь FAS Monitor и распиновку разъема.
Макаров
Вопрос еще актуален? Я был в отпуске, поэтому не заходил на форум.
Попробуйте перезагрузить регистратор, настройки сервера могут не примениться до перезагрузки.
кто-нибудь FTC подключал на виалон?, корректно ли работает счетный вход для УСС (если работает вообще)?
Должен работать, FTC передает вход УСС точно так же, как FAS передает универсальный вход.
а какой конкретно параметр в сообщении передает эти данные?
Проверил - передается как speed_pulse. Видимо связано с тем, что в старых версиях FAS в этом параметре передавался импульсный датчик скорости.
Всем привет! Люди добрые, помогите! Попало в руки сие творение! Пришлите на почту ПО и драйвер на него! support@navion.kz
Буду при много благодарен Вам!
Support
Отправил на почту. Если будут вопросы - обращайтесь.
Благодарю!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на Wialon приходят данные event_code и mileage. Что это за параметры? И какой параметр отвечает за температуру устройства и напряжение?!
Support
enevt_code судя по всему код события какого-то\
mileage обычно одометр
Mileage - относительный одометр, в дециметрах (0.1м).
Event_code - причина сохранения события (таймер, точка поворота, вкл/выкл зажигания и т.д.). Нашим софтом используется, в Виалоне не уверен, что его использование необходимо - все дублируется в самих сообщениях.
Спасибо большое!
Добрый всем день! Клиенты попросили переподключить регистраторы омникомм. Помогите с ПО для конфигурации. tomi_pak@bk.ru. Спасибо.
В личку написал, ответьте, пожалуйста.
Доброго времени суток. Аркадий, подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации: FAS показывает "Аварию" (мигает светодиод), FasMonitor устройство распознает, но в настройках нет ни FAS ID ни заводского номера устройства. прошивка стоит 0-1-0-32.
