Re: ASC
Вообще не понял в чем вопрос. Ставлю макс у частотного омникома 2000, asc-2 спокойно их видит. На реальном баке 2000 Гц просто не бывает практически никогда,если только он вогнут внутрь в месте монтажа датчика.
Страницы 1 … 6 7 8 9 10 … 27 Читать все
После того как поставили 1,7к какое макс значение показал прибор при тарировке?
1699
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вопрос был в том, какую максимальную частоту меряет ASC-2. Мы уже 1 раз столкнулись с тем, что другой прибор при двух частотниках не отображал пиковую частоту с ДУТов в 2к. Кончилось тем, что прибор перепрошили, частоту пиковую понизили... Поэтому и спросил на счет ASC, не исключали что и тут такая же ситуация может быть...
Всем доброго времени суток, кто нибудь пробовал подключить датчик пассажиропотока Ш-2 к ASC-6 и вывести на Виалон? Если пробовали подскажите настройки ASC и Виалона
Ничего сложного там нет. Подключается на частотный вход, в Виалон заводится, как счетчик
Доброго времени суток!
Ни у кого проблем с ASC6 нет? ~200 приборов работают не пойми как... то вешаются, то перестают слать данные в виалон... часть получается ресетить смсками, часть нет. прошивка везде 52
Доброе!
Есть такая проблема сталкивались, по последней информации вот - вот должна выйти новая прошивка и протокол под виалон.
К сожалению, пока сами так и решаем вопрос зависание терминалов. ИТ-ники написали скрипт на модем и каждое утро отсылает смс с reload. Как то так
Sany2107 пишет:Всем доброго времени суток, кто нибудь пробовал подключить датчик пассажиропотока Ш-2 к ASC-6 и вывести на Виалон? Если пробовали подскажите настройки ASC и Виалона
Будьте добры, развернутый ответ с настройками входа и нужна ли тарировочная таблица??
У кого нибудь на Про зависают ASС?
У меня зависают, только не на ПРО, а на моем самописном сервере....
Какая прошивка? косяк в 51 обновляйте до 53
до 53????
последняя ASC6_0x52_21_04_2013_Reply
техподдержка скидывала, вроде нормально работает, честно говоря у них бардак там с прошивками, если надо давай мыло кину
Vadim3105
выложи, пожалуйста, на какой-нибудь файлообменный сервак. Спасибо.
Беру свои слова назад...
версия ASC6_0x52_21_04_2013_Reply для ASC-6
прошивка 53 для ASC-2
а ты тоже видел как у меня один из блоков повис утром?
Бывает подвисают. из 100 шт. один-два раз в месяц да подвиснет. 1% думаю не критично СМСкой приходят в себя.
Критично, особенно когда не хватает глаз за всем уследить и потом звонят разгневаны клиенты со словами: "не работает, что за ерунда".
Да на Про версии и весят
Так вроде бы для этого и диспетчер должен быть... Или Вы и продаете и устанавливаете и обслуживаете в одном лице ?
xoma11 пишет:Критично, особенно когда не хватает глаз за всем уследить
Диспетчера у предприятий.
Ну не в одном лице, в два)
Доброе время суток!
Подскажите кто сталкивался с проблемами с пробегами? В терминалах нет встроенного одометра, а виалон считает не верно, расхождение за сутки от 10-20 км. Есть ли решение? Или в данном случае только терминал на помойку и ставить другой.
xoma11
А как вы определяете, что виалон считает неверно?
Тестировали. Тестировали не раз, проверяли оборудование, ставили другое, на одну единицу ставили и ASC-ку и Cyber GLX, как не странно последний показывал практически точно с разностью в один км.
