Re: Teltonika FM4100
и сколько по-времени максимально хранится информация?
Всё зависит от варианта использования. Можно постоянно, можно ограничивать, скажем пару месяцев.
Страницы 1 … 6 7 8 9 10 … 15 Читать все
У нас в начале тоже были проблемы с подсчетом трафика и оператор не выдавал такую информацию. У нас дело в том что подсчет идет с округлением по 10кв и при стандартных настройках выходило больше чем 30 Мв.А пакет который мы покупаем у оператора - 30 Мв стоит около 5 долларов. Но в настойках мы ставили 10 секунд отправки данных и даже умудрялись при стоянках активировать датчик движения и период устанавливали 1 час. Все равно переваливало 30Мв. При распечатках на номерах мы видели только как звонки и сообщения и поэтому не могли считывать трафик.
Затем мы вытащили месячную статистику по каждой машине и получили данные что в среднем каждая машина проходит путь в 3000 км. Мы решили установить на телтоники не по времени а по расстянию. ПОставили каждые 30 метров и каждые 5 минут и получили следующее. Если автомобиль не переваливает более 80000 сообщений в месяц то мы укладываемся в 30Мв трафика. А с нашими настройками не переваливает )))
В конце месяца установлено задание на обнуление счетчика GPRS и занесение в журнал событий
по журналу 2778 Kb по распечатке МТС 8655 Kb сообщений 37577 и так далее Navitech 1302/6226/14505,
1589/7361/18443, Galileo 2814/8789/35177, FM4100 1647/3788/37769. Что то где то не клеится причем сильно.
Тарификация у МТС на моем тарифе 1Kb
Vadim3105, сервер считает без округления, а МТС вероятно округляет. Вот и вся разница.
Тарификация у МТС на моем тарифе 1Kb, может как к пробегу некий коэффициент прикрутить.
Все таки охота чтобы показания совпадали а иначе какой толк от вашей информации если расчет возьмут по ихней.
Все дело именно в счетчике округления. Причем по Телтонике у вас все очевидно из ваших данных.
Средний размер сообщения 43 байта, отношение подсчитанного Виалоном и оператором трафиков - 0,43. Опа, совпадение! Телтоника отсылает 10 сообщений и отключается от сервера
Тем же образом получаем, что Галилео отсылает за раз 35177/8789 = 4 сообщения.
Для Навитеков не делится, но в том же духе.
Vadim3105, толк в том что мы даем реальную картину и Вы можете оценить как много накручивает Ваш оператор. Если Вам такая информация не нужна, Вы смело можете её не использовать.
Собственно сабж...
На телтонике 4100 пропали доступные команды (отправить команду объектам)
Вчера все работало, сегодня - треугольник пишет - "Нет доступных команд"
Где копать, чего слетело...???
tgfhhio, см. настройки, вкладка учетная запись. Думаю что SMS закончились.
Странно, теперь опять появились...
СМС у меня стоит 1000 в час...
tgfhhio
СМС могут пропасть по трём причинам:
1) нет номера телефона у объекта
2) закончились доступные смс
3) недоступны GSM модемы (на хостинге их несколько, если не работает один - должен работать второй)
Как корректно настроить максимально быстрое отображение изменений местоположения объекта на карте
В частности чтобы не ждать пакета данных а как только поменялась координата сразу ее отправить на сервер?
a_rapei, установите размер буфера в одно сообщение. И таймаут поставить маленький (который инициируется после накопления соотв. кол-ва сообщений /1/). Тогда будет практически онлайн.
У Телтоники можно задать в I/O блоке событие с приоритетом "high" по параметру movement (подробнее в мануале можете почитать про эти настройки). Тогда при начале движения сразу будет сохранена точка и инициировано соединение с сервером с ее передачей. Затем процесс движения будет отслеживаться в обычном режиме - по настройкам GPS.
Я так понимаю вы имеете в виду параметр Min saved records - он стоит 1, Min period = 30.
в итоге вижу объект лишь спустя спустя 6-10 мин
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а остановка в этом случае как себя поведет - будет ждать мин период или тоже сработает по movement
min. period - это период сохранения, есть еще период связи с сервером, во вкладке Send parameters - Send period. Его тоже можете указать поменьше, при стандартном 300 секунд и будете иметь 5-6 минут задержки.
Если указать Generate event - on both - то внеочередное сообщение будет сохраняться и при начале движения, и при остановке. Учтите при этом таймауты акселерометра.
Большое спасибо помогло Send period не досмотрел.
Доброго времени.
привезли блоки FM4100, но без кабеля конфигурационного.
Помогите, продайте или одолжите его!
Можно обычным RJ-45 использовать)) Только посмотрите распиновку в мануале на fm41.
Не сталкивались ли Вы с такой проблемой. Teltonika 41я . В Виалоне периодически у объекта отражает отсутствие спутников, но пишет, что позиция определена, хоть и определена неверно. А через некоторое время ( 3-4 часа) спутники снова ловятся, потом опять пропадают. Если объект стоит на месте, то трек показан скачками, прерывистой линий
У меня бывает похожая проблема.
И не только на стоячем транспорте. Лечим пока заменой прибора, снятый прибор при этом может нормально работать на другой технике.
Особенно часто такая ситуация на китайских машинах.
