126
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Roar пишет:
kohinor пишет:
расход топлива литров в час
Это да, и можно его выводить разве что как произвольный датчик.
Правда интересен нюанс: за какой период считается этот средний расход?
как я подозреваю, за каждый час, там же алгоритм деления с выводом к 60 мин, т.е. берутся данные за час.
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
127
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
shpak
Жень, кто же спорит smile
Задавал несколько вопросов Руптеле 20.03.13
[3/20/2013 14:16:15 | Изменены 14:23:29] Eduard Vald: Игорь, тогда жду ответ на 3 вопроса
1. копирование ИО с профиля в профиль (говорили на выставке)
2. передача температуры с цифровых
3. В конфигураторе список версий железа (говорили на выставке)
Ответа пока нет...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
128
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
GoGPS
Я скорее поинтересовался и высказал мнение smile
Просто тестирую PRO3 сейчас.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
129
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
В девайсе 4 дискретных и 2 аналоговых входа.
Можно ли переводить аналоговые в дискретные для того, чтобы в сумме получить 6ть дискретных входов?
Евгений
http://technoton.in
130
Ruptela FM Pro3
(26/03/2013 16:46:25 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
shpak пишет:
Да, но только не програмно. Как вариант, нагрузи вход через резистор на минус и получишь дискретный вход...
www.gogps.eu
131
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Т.е. получу на сервере "1"? или просто какое-либо напряжение будет приходить и надо будет создавать дискретный датчик и под него таблицу?
Евгений
http://technoton.in
132
Ruptela FM Pro3
(26/03/2013 21:50:28 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
Лучше наверное подтянуть резистором на +, и подавать минус.
Создаешь произвольный цифровой датчик и под него таблицу где 12в/24в = 1 и 0 = 0
www.gogps.eu
133
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Добрый день, будьте добры поделитесь рабочей конфигурацией на ip-infopv@mail.ru. Спасибо
134
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
135
Ruptela FM Pro3
(31/03/2013 13:42:06 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
MDenis пишет:
Что бы поделиться РАБОЧЕЙ конфигурацией, нужно как минимум знать параметры GSM сети сим карту которой вы планируете юзать...
APN
Login если есть
Password если есть
А так же какая версия PRO3?
www.gogps.eu
136
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Здравствуйте, параметры GSM я настроил, нужна настройка зажигания, какие параметры выставить в конфигураторе для DIN4, чтобы было видно ВКЛ - ВЫКЛ
GoGPS пишет:
MDenis пишет:
APN
Login если есть
Password если есть
137
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Никакие параметры не нужны . Надо просто DIN4 прикрутить к зажиганию , ВКЛ - ВЫКЛ - настраиваете в Виалоне  датчик зажигания под DIN4 .
Added after    7 minuts  37 seconds:
Блин , начал мутозить ECO и PRO купленные ещё осенью на тесты  ... И обе модели рисуют звёзды ... В конфиге фильтрацию координат ставлю и по зажиганию и по датчику движения ... Не помогает ... С FW-шками всё ок , самые свежие ... Дело в железе ?
138
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Что выставить Level, Delta, Average, Event on для DIN4 зажигание?
139
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
MDenis пишет:
Не нужны вам IO настройки .
Added after    5 minuts  11 seconds:
На всякий ... Пошаговая конфигурация и мануал на русском языке . http://files.mail.ru/DE8CBDCD403D4D17908684820755F8C6
140
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
elis505 пишет:
Нет, просто в виалоне нужно указать что детектором поездок является датчик зажигания и естественно в датчиках добавить датчик зажигания in4
Во вторых по мимо того что в виалоне сделали нужно еще в конфигураторе выставить IO events->IO properties->ignition (din4)
141
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Упс ) Где то упустил ... Счас поправлю . Спасибо !
142
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Ничего, бывает, я сам так недавно лажанулся... как школьник блин...
elis505 пишет:
143
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
кто сталкивался с такой  проблемой: после удаленной реконфигурации блок перестает видеть спутники, в программе показывает что  блок подключен ? Такая же проблема и с ЕКО. Не очень, хочется  ехать подключатся к блокам через юсб.( Терминалы на объектах, в другом районе.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
144
Ruptela FM Pro3
(16/04/2013 22:02:06 отредактировано shpak)
Re: Ruptela FM Pro3
Подскажите пожалуйста как по смс, либо через виалон отправить на девайс команду для влючения отображения каких-либо дискретных и аналоговых входов (если можно всех настроек из раздела IO events).
Евгений
http://technoton.in
145
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
shpak
Жень, к сожалению никак...
Только отправив через GPRS новый конфиг на девайс, в котором необходимые входы будут enabled...
www.gogps.eu
146
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
GoGPS
Спасибо за информацию smile
Тогда другой вопрос:
Так понял что конфиг это файл с настройками с расширением *.fp3c. Не могу найти информацию через какой сервис можно его подгрузить на устройство.
Евгений
http://technoton.in
147
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
shpak пишет:
1. через USB
2. через Wialon выбрав команду "отправить конфигурацию"
3. через сервер Ruptela, если есть креды для доступа
www.gogps.eu
148
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
только один нюанс, девайс должен быть обязательно подключен к виалону, (то есть гореть зеленая галочка) link timeout в конфигурации лучше выставлять на более длительный период (60 секунд минимум)
149
Ruptela FM Pro3
(17/04/2013 15:11:24 отредактировано zedger)
Re: Ruptela FM Pro3
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как подключить датчик мгновенного расхода топлива в трекере с Виалоном?
В конфигураторе выставил параметр - fuel counter1 и необходимые значения по нему. Попробовал проводком DIN1 подключить к блоку питания (несколько раз присоединял), чтобы имитировать импульсы.
А когда зашел в настройки датчиков в Виалоне, то не смог подобрать правильный параметр.
Как я понимаю, необходимо выставлять такой - io_2_18, но когда я это сделал, то получил в значениях датчиков тризначные цифры. Это же не может быть то "количество топлива", что я сделал за несколько касаний кабеля к блоку питания.
150
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Есть у кого опыт подключения Pro-gnss ? К Актросу МП3 и МАН ТГА 08- ? Что снять удалось ?
