Topic: Датчик открытия крышки топливного бака
Где купить?
Кто использует?
Работой довольны?
Где купить?
Кто использует?
Работой довольны?
Geolead
Используем
Довольны
Сорри Дим, на 1 вопрос ответить не могу. Конечно можете купить у нас, но это точно не самый лучший вариант
Где купить?
Кто использует?
Работой довольны?
А где можно в России купить, желательно поближе к СПб?
Может у кого-то есть другие наработки по контролю открытия крышки бака?
Ни у кого нету больше информации? нас тоже интересуют такие датчики
Мы можем какую вещь изготовить, ничего сложного нет. Технология будет RFID, что бы исключить мошеничества, и за 1-10 изделий мы браться не будем. Нам надо понимать требуемое кол-во, что бы расчесть стоимость. Если будет объем, за пару месяцев разработаем готовый продукт.
НО вот вопрос встречный, а стоит ли овчинка выделки, если есть уровень топлива, ведь за 100-200 рублей точно не получится.
Хотя...... в голову пришла одна идея, не за 200 рублей конечно, гораздо быстрее чем за 2 месяца, и это будет не RFID, но зато дешевле по оборудованию, и защита тоже возможна. Ждем предложений по объему
Там вопрос не в электрике, а много чего механического надо лить (делать)
Ну мне например чаще ДУТы и не нужны, мне достаточно знать что бак был открыт там где не должен был быть открыт, поэтому я бы лучше поставил датчик контроля крышки бака чем ДУТ. Не на всю технику конечно, но на часть точно. Обещать какие-то конкретные объемы не могу, но если Ваша система будет корректно работать, гуманно стоить и тесты покажут себя хорошо, то как минимум штук 50 для пробы я взял бы.
Вы имеете ввиду саму установку датчика ?
Если про установку, то надо будет просверлить отверстие сбоку горловины, воткнут туда
датчик, закрепить датчик на 2 самореза и подключить/проложить провод до терминала.
если про конструктив:
Датчик должен срабатывать при открытии/ отвинчивании железной крышки. Если крышка пластиковая, то такой вариант не подойдет и придется ставить что то типа железной накладки на саму крышку, т.к. принцип основан на изменении кол-ва металла рядом с датчиком.
Вся эта конструкция не должна иметь никаких механических, оптических и магнитных конструкций, дабы избежать махинации
Added after 2 minuts 36 seconds:
по стоимости на 50 штук завтра отвечу, я так думаю на продажу в 1000 уложимся.
Но надо сначала попробовать, а то может я вообще тут зря на кноповки давлю.
Присоединяюсь к обсуждению. У нас крупный клиент заинтересован в системе контроля открытия бака, с тревожной сигнализацией в кабине водителя (думаю это сможем сделать самостоятельно).
Не вижу возможности скрыто провести провода от горловины бака, соответственно имеет смысл в функции тревоги (сигнализация об открытии бака) при обрыве интерфейсного кабеля.
И я так понимаю, достаточно будет положить, как в "Пятнадцатилетнем капитане" рядом с горловиной топор, чтобы датчик сдурел?
для затравки ...
1) Разные диаметры самих горловин и выступают горловины на разную высоту от бака.
2) Да, крышки есть и пластиковые (и алюминиевые)
3) бывают так же и алюминиевые баки.
4) сама горловина = как правило металлическая.
Физически корректное решение только одно, но в этом решении много механики (надо будет делать литьевые детали).
Все это к чему я = наскоком (имею в виду - быстро) , за пару месяцев не получитьса.
Но все реально и нет ничего страшного.
Здравый аргумент, но измерительная часть находится внутри горловины, поэтому все что снаружи нас не тревожит.
Я не спорю, что водилы будут искать способ как попробовать обмануть, но в Wialon есть механизм контроля сигнала с датчиков в заданном диапазоне. Выход мы сделаем не дискретный а с аналоговым диапазоном, и все что за этим рабочим диапазоном, есть либо неисправность (обрыв/замыкание), либо махинация.
Мы сегодня завтра попробуем, будет ли вообще этот принцип работать на разных железных и алюминиевых банках
а там уже будет видно, может вообще вся моя идея утопична.
Вот тут то у водителей и появляется поле для тренинга. Представляю, как они будут усиленно пробовать различные варианты, как открыть крышку, что бы не запищала сигнализация , я больше чем уверен, что найдут. а Вот сможем ли мы потом придумать обход, это еще вопрос.
Intech, изначально требовалось решение типа сигнализации, т.к. участились случаи слива топлива злоумышленниками на стоянках во время отдыха (сна) водителя.
если просто сигнализация и обрыв проводов против краж сторонними лицами, то тут за 50 руб. - решение геркон-магнит (комплект от квартирных сигнализаций, очень компактный и можно установить что бы в глаза не бросалось) и резистор, эта связка обеспечит решение данной задачи.
daemon, поддерживаю.
Я начал эту тему после воровства 400 литров топлива ночью на стоянке.
У Вепамона очень дорогое решение.
В меру бюджетное решение будет очень популярным.
можем сделать еще и подешевле вариант, - сигнализатор взаимодействия с баком, но он не
не будет контролировать открытие крышки он будет контролировать какое то (любое) воздействие на горловину бака, монтаж тот же, внутрь горловины.
Но это вариант наверное лучше если если заинтересованность самого водителя, и для изготовления проще т.к. не надо ничего придумывать в плане защит.
Именно корректное решение - дешевле не получитса никак.
Added after 1 minuts 44 seconds:
Тихо спокойно сверлятса отверстия в самом баке - и сливаетса топливо без проблем
Баки пробивают (просверливают) и сливают самотеком - не нужно со шлангом целоваться. Любой производитель терминалов может сделать апгрейд прошивки. Если топливо при заглушенном двигателе уходит (по показаниям врезного ДУТа), то пищит внешний зуммер. Тут вам и привычный ДУТ продать можно и задачу клиента решить. Ну не будет долго работать контроль открытия бака, да и не нужен он.
Для anzi1331: ваши водители (имею в виду ГАТП1), как и сотни других водителей давно не целуются со шлангами по обочинам и пустырям, достаточно сказать в рацию о том, что хочешь сдать топливо на АЗС и уже куча желающих купить солярочки по 25р. Так что вы будете видеть, что водитель открывает бак только на АЗС, а 100-200 литров после рейса Москва-Питер уйдет из бюджета организации.
cynpeccop
+1
У меня в основном карьерная техника и АБС, поэтому вариант Москва-Питер мало вероятен. С АБС еще ладно, они в городе заправляются, а карьерная техника только со своих заправщиков и на своей колонке, поэтому если хочешь продать - сначала надо вывезти.
геркон легко обойти можно с помощью еще одного магнита ... дешево но не будет работать как надо
геркон это только для дальнобоев, когда они сами заинтересованы не остаться на стояке без соляки
