Тема: Настройки значения датчика
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь настроить чтобы вместо значения датчика выводились подписи в зависимости от попадания значения в тот или иной диапазон, как это сделано в настройке Цвет датчика в панели мониторинга.
Это может понадобиться когда в устройстве стоит датчик напряжения, к которому подключен аналоговый датчик. Скажем это градусник, и если значение попадает в интервал 0-10 Вольт, то значение этого датчика будет Норма, 10-20 В - Внимание, 20 В и выше Опасно! Так же не мешало бы учитывать именно эти значения в отчетах. Можно, конечно, извратиться и сделать это через уведомления, и настроить по ним отчет. Но не всегда это будет то, что нужно. Пример:
У клиента 2 типа устройств. У одних датчик Резервного питания реализован как Цифровой датчик (Основное/Резервное), у других через датчик напряжения (Основное – 10 В и выше/Резервное – 0 - 10 В). Так вот, хотелось бы создать всего 1 шаблон отчета, в котором можно было бы отслеживать переход устройства на резервное питание вне зависимости от типа устройства.
Еще было бы удобно видеть именно Основное/Резервное в сообщениях устройства, при настройках параметра Отображать параметры как: установленном в Значения датчиков.
