Re: M2M Cyber GLX
Ясно... Спасибо
Страницы 1 … 5 6 7 8 9 … 31 Читать все
Странная болезнь тяжка проявилась на чудо зверьке M2M Cyber GX, по логам все норм, коннектится, соединяется, отправляет пакеты куда нужно, но периодически останавливает PPP сессию и заново ее стартует и так постоянно.
Пробовал менять сим, саму плату модема с заведомо рабочего, сброс к заводским значениям и перепрошивку, изменений ноль, может кто знает диагноз дохтора?:)
Подскажите, устройство GLX сер. № 00056658. Сняли рабочим с автобуса, сделали провод USB на CON как писали в этой теме. Подключали к win xp x32 и win 7 x64, на компьютере ничего не происходит. Виртуальный драйвер com порта не ставится. По лампочкам устройство работает исправно.
Странно у меня даже без питания определяется...
Если устройство определяется, то по vendor id и device id нужно скачать драйвер ну и поставить
после чего должно заработать
USB провод не заработал почему то, сделали COM с ним все ок. Теперь другой вопрос, иногда (раз-два в день) координаты определяются неправильно, т.е. в 15:01:05 был в одной точке, в 15:01:25 в другой точке за 10 км, в 15:01:50 прилетел обратно на нужную улицу. В чем проблема, подскажите? И какие на данный момент актуальные прошивки?
Это проблема терминала, прошивки или антены GPS.
Я в 98% случаев это была не верно установленная антена или пергнутый провод, перепроверте установите антену вдругое место, не допускайте перегибов "Ушатый" это еще тот вредный!
По воду прошивки, точно не помню, но что то верхняя 4-ка нижняя 3-йка
Прошу о помощи, не могу его запрограммировать, на определенный сервер.
Дело в том, что кабель спаял, подключился к прибору через HyperTerminal, получаю все данные, кроме данных о сервере. На запрос "server?" отвечает: "Error! Unknown or incorrect command"
Подключал через USB
"Terminal unit is starting...
Base board firmware version 3.01a from 22/12/09
Interface board firmware version 3.3a from 02/12/09"
как быть? как хотя бы проверить на какой ip он прошит?
Подключал через USB"Terminal unit is starting...
Interface board firmware version 3.3a from 02/12/09"как быть? как хотя бы проверить на какой ip он прошит?
Тут уже не раз писали (http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=21176#p21176), что в вашей прошивке команда для отображения сервера выглядит как "server1?"
для проверки можно использовать сервер для опознавания блоков Виалон http://id.wialon.net
Спасибо, выручили
при попытке обновить через Second EasyLoader выдает сообщение "ошибка записи, повторите заново на другой скорости!". соответственно на другой скорости тоже самое. как быть, кто-нибудь знает? обновляю до версии 5.62 с 5.55.
если использовать BNFlashProg, то прошивка в терминал заливается, но по окончаниии после перезагрузки терминала прошивка остается 5.55.
а где вы взяли версию 5,62 ? на официальном фтп нет такой. я вообще прошивки выше 5,55 не видел
victar пишет:обновляю до версии 5.62 с 5.55.
у региональных представителей. правда они говорили что москва еще запрещает ее распространять.
а какой официальный фтп у м2м? там свободный доспуп?
там доступ только по логину и паролю выданным M2M
по опыту - если терминал ведет себя так как вы описываете - прошивка не совместима аппаратной частью, либо нужен новый загрузчик
ко всему хочу добавить вам нет смысла шиться на 5,62 скорее всего это бета необкатаная
Кто нибудь встречал такой БТ "M2M Cyber GLX 01"?
выложите, пожалуйста, кто-нибудь последнюю версию Second EasyLoader'а
https://www.dropbox.com/s/j3mliz6ub5sde … X_1.60.exe
у кого нить получилось на него отправить сообщение с виалона? хотя бы @send info ?
молчит на все сообщения, гаденыш
Ребят, принесли мне эту железку m2m Cyber GLX с вай фаем. Подключаюсь по терминалу а она мне каракули шлет. Думаю ее перепрошить.
Кому не сложно можете скинуть прошивочку на нее. Если на емейл пришлете вообще буду благодарен мыло - ihone@mail.ru
Проверь скорость обмена данными. В новых прошивках у него по моему 19200
ArsNova, спасибо большое. Странно в доке написана другая скорость. Если есть документация по свежее и прошивка буду сильно благодарен.
https://www.dropbox.com/sh/n2fcmt509e2cyit/P-MvtuFUMy
подскажите, что делать если после прошивки умер gsm-модем (индикация не горит и в терминальное окно ничего не шлет)?
