Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
Topic: Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
У клиента автомобиль с 2 баками. Он интересуется как он будет видеть слив например с обратки. С одним баком понятно - как только график уровня топлива стал круче значит сливает. С двумя баками несколько сложнее, из одного бака идет перелив в другой. По двум графикам довольно сложно соориентироваться...
Будет установлен fm4200+Стрела-А.
В общем кто как решает такую проблему?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
Re: Два и больше баков с ДУТ. Контролируем сливы
У сообщающихся баков есть временной лаг, т.е. при заливке в один бак проходит какое-то время, чтобы топливо устаканилось по-ровну на два бака. Это зависит от ТС. У нас был один клиент он эту проблему решил так: перекрыл один краник на одном из-баков и использовал только один бак.
Ну перекрывать бак он не собирается вроде.
Есть альтернатива конечно подключить fm4200 к can-шине(renault и iveco). Но опыта подключения нет никакого. Если у кого есть ссылка на документацию как это делается буду благодарен.
Сгруппируйте датчики с одинаковым именем в отчете - будет один график.
Слив с обратки можно заметить по повышенному среднему расходу.
Прошу прощения за офтоп, но все же буду благодарен за информацию о подключении CAN-шины к fm4200
Мы в таких случаях подключаем 2хLLS + Dalcon и тогда уже не важно что куда переливается - уровень один суммарный.
+1
CAN шина даст Вам показания со штатного датчика уровня, который установлен только в одном(!) баке. Это даже если забить на его "точность". Если делать так делать по датчику в каждый бак. Иначе ерунда получится
Нестеров Андрей
Галактика ГЛОНАСС
8 (8452) 39-89-89
Контролируем все, что горит. Следим за всем, что движется. GPSpos (с 2008 года)
(edited by tmbnavi 03/04/2011 17:16:46)
+1
2хLLS + Dalcon - ознакомлюсь.Спасибо!
Добавлено спустя   5 минут  41 секунду:
Dalcon только с LLS работает?
Предположу, что с любым оборудованием, которое поддерживает протокол Ommnicomm.
Новаком GNS-TRACK поддерживает до 8 датчиков типа ДУТ или LLS, дальше на сервер и обрабатывайте, как захочется.
С уважением
Novacom Team
День добрый!
Подключили объект с 2 ДУТ, в wialon были созданы 2датчика и 3ий датчик с валидатором на суммирование. Т.е. у объекта отображается ДУТ1 и ДУТ2 со значениями половины общего количества топлива и ДУТ(общий) с полным количеством топлива.
Проблема заключается в том, что при создании отчёта "Поездки" маску датчиков ставил на ДУТ(общий), а по факту отчёт выдаёт удвоенное значение в строках Нач. уровень 1398 л и Конеч. уровень.
Спасибо заранее за советы
Уточните, 2 ДУТа используются в двух баках или в одном?
Если нетрудно, прикрепите также скриншот со списком датчиков. где видны типы датчиков и параметры
Возможно впоследствии придется немного изменить схему датчиков, чтобы получить необходимый результат.
Business Development Manager
SSM-K
Создайте два "произвольных датчика" ДУТ1 и ДУТ2 соответственно и введите в каждый таблицу тарировки. Создайте также ДУТ-СУММА (тип - датчик уровня топлива) с параметром "[ДУТ1]+[ДУТ2]".
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh wrote:
SSM-K
такая схема может подойти если выводить общий объем из двух баков, если же два ДУТ утстановлены в один бак тогда есть смысл вывести среднее значение. т.е. ([ДУТ1]+[ДУТ2])/const2
NB! В таком случае нельзя будет применить фильтрацию к датчикам уровня топлива.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
(edited by SSM-K 12/02/2013 17:45:54)
ДУТы стоят в одном баке. При тарировке вводились по 50% каждого значения на датчик, чтобы в сумме они давали 100% (как сделать суммирование и дальнейшее деление на 2 не смог разобраться)
Как вставить изображение?
Добавлено спустя   8 минут  4 секунды:
При всём этом я не понимаю, почему так абсурдно в 1отчёте показывает... Почему то же Макс.уровень верно отображает, а нач. и конечный, видимо суммированные ДУТ1, ДУТ2 и ДУТ1+2
"Нач. уровень    1398 л
Конеч. уровень    1319 л
Макс. уровень топлива    699 л"
Если в одном баке 2 ДУТ:
1. Создаю 2 ПРОИЗВОЛЬНЫХ датчика ДУТ1 и ДУТ2 с параметрами FUEL1 и FUEL2, со 100% значениями в тарировочной таблице.
2. Создаю ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА  с параметром ([ДУТ1]+[ДУТ2])/const2, БЕЗ тарировочной таблицы.
Все работает. Усреднение устанавливается только на результирующий ДУТ.
посмотреть можно по адресу http://glonass.navigator-ug.ru, логин toplivo, пароль 123456, объект M 737 CC Volvo
ООО "Арс Нова", ООО "Навигатор-Юг"
www.pingr.ru
Не имеет значения что в пакетах значения датчиков приходят в виде fuel_omnicom1(2). Должно работать и с произвольными? Параметры, которые стоят у Вас, по сути могут же использовать данные одного и того же датчика, или я ошибаюсь?
Про параметры сам не догадался бы... Получается можно прописывать любую логическую часть в ячейке "параметр", а переменные это будет Название датчика. Так?
А вы читали Руководство пользователя Wialon Hosting? В частности раздел параметр датчика? Думаю много вопросов у вас отпадут и появятся свежие мысли как решать ту или иную проблему.
www.metreo.ru
все верно, формула, описанная мною и ArsNova выше должна работать, позже есть в планах добавить в FAQ случаи с двумя ДУТами и примеры настройки...
Датчики для объекта это чисто программные понятия, можно создать много вспомогательных произвольных и один ДУТ, с которого будут браться данные уже в отчет, а уже параметр для этого ДУТ может быть каким угодно, лишь бы значения были верны.
Искал,но нашёл только по валидаторам...Сейчас действительно всё прояснилось
здравствуйте,
Уточните ,пожалуйста, какой именно продукт используется.
Общее описание - "расход по ДУТ" это простой перепад уровня топлива - НУ - КУ. Если в статистике - от начала до конца интервала, если в поездках - для каждой поездки отдельно и сумма за весь интервал расходов. С моточасами - то же, что и со статистикой. Т.е. - если у вас расход ниже, чем по вашему мнению должен быть, смотрите, где не посчиталась заправка или конечный уровень был выше начального. Если заправка больше - смотрите, где начало и конец заправки, определите, где ложные значения и т.д.
1 Суммирование отключено - не понятно зачем, если баки сообщаются - нормальных расходов система посчитать не сможет и данные не сойдутся.
2. Групировка датчиков с одинаковым именем. - см. первый абзац
3. Валидатор ДУТ2 - уточните ,пожалуйста, тип валидации.
Также значительно ускорить анализ поможет предоставление данных на support@gurtam.com с упоминанием ссылки на данную тему. Мы сможем проверить ситуацию комплексно и предоставить вам рекомендации по ее решению.
22
putnik4835 wrote:
Имеется:
1. 2 ДУТ, тарировка выполнена
2. Баки сообщаются
3. Расход около 25-30л/100100
4. Пробег 500 км.
Создайте 2 произвольных датчика:
Бак_Левый
Бак_Правый
Внесите тарировку в каждый датчик.
После создайте датчик уровня топлива, а параметр задайте [Бак_Левый]+[Бак_Правый]
В итоге у Вас получится:
1. Расход будет считаться от общего объема топлива ТС
2. Не будет видно в какой бак была произведена заправка, хотя это мало кому требуется.
23
(edited by mastergps 23/06/2016 14:35:39)
Два сообщающихся бака можно заводить и таким образом. Оперируя здесь и далее виртуальным баком.Заводите датчик в котором параметр по одному баку плюсуется с параметром другого (имеет вид в графе параметр датчика fuel1+fuel2), соответственно значения в таблице тарировки также плюсуются (как и порции топлива соответствующие этим значениям) В итоге, в таблице тарировки, максимальное значение (если заводите по 485 протоколу(4095+4095=8190), а соответствующее ему конечные объемы (объем бака1+объем бака2). Таким же образом заводятся ставятся 2 ДУТа в один бак, там где это оправдано (длинный, невысокий бак) На Porter, Sprinter..... из наших ГАЗонNEXT
            Такое заведение ДУТов в систему на мой взгляд на уровне подсчета проще для логики системы.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
24
Ну, тогда и баки предпочтительнее тарировать не по отдельности, а совместно.
http://road-key.com
25
(edited by DIESEL 27/06/2016 15:05:39)
Не всегда баки можно оттарировать РАЗДЕЛЬНО.
Идеальная ситуация когда в двухбаковой машине есть возможность глушитть перелив в баки и тарировать каждый по отдельности...
Например у классов под днищем огромный краник под защитой, и дренажные трубки вверху.
Кран закрываем, в трубку вставляем пистолет тарируем по оддельности получаем ситуацию что левый бак 300 литров правый 400
Если бы не было возмоножности глушить баки, тогда бы я заливал в оба сразу, ждал перетекания смотрел уровень, а залитую дозу в виалоне делил на "2" и это было бы чуть чуть не верно поскольку видим что баки не пропорциональны и при горизонтальных наклонах техники из одного бака бы уходило бы например 100 в другой попадало по дуту 120 в связи с тем что баки не одинаковые.
В итогде будет правильно заводить
два виртуальных дута, обзывать их например "произвольный цифровой" чтобы потом в отчете по цифровым можно было смотерть каждый в отдельности
заводить их например как
бак 1
бак 2
А в итоге создавать виртуальный 3й датчик с параметром
([бак 1]/const2)+([бак 2]/const2) тип датчика ставим "датчик уровня топлива"
Если видим что при перетекании данные плывут
то можно const 2 подганять руками
например
([бак 1]/const2,1)+([бак 2]/const1,909090909
для простоты расчета коэфициентов нарисовал таблицу
заполняем желтое поле, получаем расчет в сером поле.
