26
NAVIS Signal
(31/10/2012 12:52:58 отредактировано Bear_mur)
Re: NAVIS Signal
rpm82 пишет:
Вы используете версию прошивки для приборов серии Е. Я сбросил в личку прошивку для S-2117 и прогу для прошивки.
Используйте для выбора нужной версии кнопку "Обновление программы устройства".  По воздуху через GPRS можно перепрошить через ранее указанную команду.
Что-то не получил ничего....
Хотя м.б. это и не тот вариант решения моей проблемы. Прошивка 2.0.5 - это именно для прибора S-2117. Если я буду использовать прошивку ранней версии, т.е 1.0.62, у меня не будет работать голосовая связь, так как это делалось под  ТЗ клиента. Для работы с прошивками использую NTC Конфигуратор 2.1.16.
Напомню, что у меня проблема в том, что при потере ГЛОНАСС/GPS сигнала он потом не подхватывает спутники. А на связи с сервером приборы находятся 100 % времени, и соединение не рвется. А вот сообщения передаются на сервер только при наличии ГЛОНАСС/GPS сигнала. Это подверждается и через просмотр телеметрии.
27
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
fuel_sens1_temp=ХХХ - как это перевести в адекватный вид? Я так понимаю, это температура с ДУТ-а. Кто нибудь это пользует ?
И второй вопрос... В настройках указываю что использую только 1 ДУТ цифровой. Почему тогда в сообщениях забиваются нулями значения со 2 и 3 датчика. Не проще ли их тогда не отображать ?
28
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Пытаю прибор Навис Сигнал S-2115. Подскажите, как настроить конфигурацию, чтоб прибор слал внеочередной пакет не только по срабатыванию входов IGN и "Тревожная кнопка", но и по восстановлению. Галочки В охране/Снят с охраны стоят напротив каждого из входов и значения таймеров избыточности все в ноль.
Счастье - это чувство перспективы. (с) Ю. Сенкевич
29
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Добрый день. Напишите на адрес технической поддержки support@nvs-ts.ru или piskarev_yp@nvs-ts.ru, а лучше позвонить по бесплатному телефонному номеру 8 800 700-85-77.
С уважением.
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
30
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Ultro
Спасибо!
31
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
radioservis пишет:
Поделитесь решением, которое у Вас есть по Вашему вопросу. Тоже иногда требуется smile
32
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
os_86
Написал в техподдержку. Будет инфо, напишу в личку.
33
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
os_86 пишет:
radioservis пишет:
Во вкладке "Настройка внешних линий" нужно поставить галочки "Контролировать восстановления состояния датчика" для соответствующих входов.
Если после включения зажигания прибор перезагрузится из-за просадки напряжения аккумулятора ниже 6.5В во время работы стартера, то событие "Выключение зажигания" в дальнейшем уже не сформируется.
Сервисная служба компании ООО"Навтелеком"
www.navtelecom.ru
support@navtelecom.ru
34
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Немного не понял - событие не сформируется в случае, если поставить галочки или же если оставить поля пустыми?
35
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
radioservis пишет:
При установленной галочке "Контролировать восстановления состояния датчика"  -  событие формируется.
www.navtelecom.ru
36
NAVIS Signal
(29/01/2013 12:25:13 отредактировано radioservis)
Re: NAVIS Signal
ServiceNTC
Спасибо, все работает как часы!
Подскажите еще пожалуйста, как можно в пакетах убрать неиспользуемые параметры для уменьшения трафика?
valid_coords=1, navigation_system=GPS+Glonass, status=10504, gsm=-57, adc1=22, adc2=0, pwr_i2=0, pwr_i3=0, pwr_ext=13.675, pwr_int=14.089, event_code=5378, mileage=15796.9472656, mileage_time=2, I/O=1/0
Из всего этого интересно только кол-во спутников суммарное, напряжение и I/O.
37
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
radioservis пишет:
ServiceNTC
Определённые параметры из пакета данных убрать нельзя. Такое уменьшение пакетов, по моему мнению, не сильно позволит сэкономить трафик.  А вот оптимизация настройки прибора так, чтобы он не слал лишних пакетов по ненужным событиям, существенно уменьшает трафик и экономит место в памяти "чёрного ящика" прибора(при его заполнении, новые записи событий затирают старые). Последнее особенно актуально для приборов установленных на автомобили уезжающие в "международный роуминг".
www.navtelecom.ru
38
NAVIS Signal
(24/03/2013 15:05:21 отредактировано Onliner)
Re: NAVIS Signal
Добрый день! Может кто-нить поделиться конфигурационным файликом с вбитыми настройками?
Интересует настройка зажигания и тревожной кнопки на дефолтных входах. Почему при появлении 12В на входе "зажигание", двигатель заглушен? Не могу допетрить)
39
NAVIS Signal
(21/03/2013 13:40:17 отредактировано Bear_mur)
Re: NAVIS Signal
Onliner пишет:
Интересует настройка зажигания и тревожной кнопки на дефолтных входах. Почему при появлении 12В на входе "зажигание", двигатель загрушен? Не могу допетрить)
Куда кидать-то? Конфиг для С-2117.
40
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Bear_mur пишет:
Onliner пишет:
Можно сюда - yashik_my@mail.ru
41
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Onliner пишет:
Отправлено.
42
NAVIS Signal
(25/03/2013 12:06:47 отредактировано Onliner)
Re: NAVIS Signal
Bear_mur
  Спасибо, за файлик! Настроил так же, но не помогло, видит сработку по зажиганию, а двигло заглушен  все-равно.. Еще столкнулся с проблемой - спутники не ловит, прошивка 06.00.06 от 27.12.12. Состояние навигационного датчика постоянно меняется с ВКЛМН на ВЫКЛМН
43
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Onliner пишет:
Сталкивались с такой проблемой.
Вариант 1: меняй антену.
Вариант 2: если не помог вариант 1, меняй прибор.
У нас была аналогичная проблема, в итоге поменяли прибор.
44
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Onliner пишет:
попробуй еще обновить прошивку. Сейчас для S-2115 свежая прошивка 6.00.08 от 15.02.2013г.
45
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
os_86 пишет:
Замена антенны не помогет, будем отправлять на ремонт.
46
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Onliner пишет:
os_86 пишет:
У нас тоже из партии в 100 приборов, 2 в отбраковку...
47
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Добрый день в руки попал прибор  2115 производства Навис  - стоит пароль - возможно ли снять пароль перепрошивкой или другим способом? или на выброс?  клиент  купил машину в другом городе  кто ставил неизвесно
с уважением  тех. директор ООО Владмониторинг
Константин Mальков
Navis пишет:
Добрый день коллеги,
В этом топике, буду выкладывать устройства выпущенные, которые готовятся к выпуску и разрабатываемые(планируемые) устройства!
Так же постараюсь отвечать на все вопросы, касающиеся ГЛОНАССа!
С уважением,
Мунька Артем
Руководитель отдела региональных продаж
ООО "НВС Телематические Системы"
ГК НАВИС ГРУПП
тел. (495) 663-68-97
факс. (495) 663-68-96
Моб. (926)565-46-06
skype: a_munka
e-mail: munka.av@nvs-ts.ru
http://www.nvs-ts.ru/
http://navis.ru/
Added after    6 minuts :
Модельный ряд:
1.    Signal 2115
2.    Signal 2117
3.     НАВИТРЕК УМ 01/02
4.     НАВИТРЕК УМ 04
5.     НАВИТРЕК УМ 05
6.     НАВИТРЕК ДА-01
7.     НАВИТРЕК П- 01
8.     НАВИТРЕК LOCK
9.     CH - 4713
10.   CH  - 5702  с функцией «ЭРА»
11.   CH - 5703 Река-Море
12.   CH - 5704 с функцией « ЭРА"
Соответственно устройства были или будут(новые) интегрированы в Wialon!
48
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
константин67
Вы через NTC_configurator подключались ? Не знаю как в 15 приборах, но в 17 когда появляется окно запроса пароля, есть возможность сбросить настройки.
49
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Обсуждение вопросов, связанных с работой устройств Навитрек УМ-04 и УМ-02 в составе системы Wialon, перенесены в отдельные топики:  Navitrack UM-04 и Navitrack UM-02
50
NAVIS Signal
Re: NAVIS Signal
Константин, добрый день.
Если для доступа к устройству S-2115(7) установлен пароль, то сбросить его можно нажав на кнопку "Обнулить настройки" в появившемся окне с запросом (см.вложение). Если в окне не кнопки "Обнулить настройки", значит в устройстве "залоченая" под клиента прошивка. Чтобы решить этот вопрос напишите на info@nvs-ts.ru, Представьтесь, подробно опишите проблему, укажите серийный номер устройства.
константин67 пишет:
Константин Mальков
Navis пишет:
С уважением,
Мунька Артем
ГК НАВИС ГРУПП
Моб. (926)565-46-06
skype: a_munka
http://navis.ru/
Модельный ряд:
1.    Signal 2115
2.    Signal 2117
4.     НАВИТРЕК УМ 04
5.     НАВИТРЕК УМ 05
6.     НАВИТРЕК ДА-01
7.     НАВИТРЕК П- 01
8.     НАВИТРЕК LOCK
9.     CH - 4713
