76
Granit v6
Re: Granit v6
Доброго дня!
Поддерживается ли в полной мере Виалоном Навигатор 4.14?
Есть ли у кого-нибудь опыт его подключения к Виалон?
http://www.santel-navi.ru/board-equipme … gator-414/
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
77
Granit v6
Re: Granit v6
+1, тоже очень интересно
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
78
Granit v6
Re: Granit v6
Виалоном то он поддерживается. А само железо с прошивкой не дружит. И поэтому многое заявленное изготовителем не работает не только в Виалоне. Сказанное относится к Навигатор-2.07, а про Навигатор-4.14 ни чего не скажу. Ибо после того как производитель кинул с обновлением прошивки и пробовать даже не хочу.
79
Granit v6
Re: Granit v6
akkros
А какие конкретно функции 4.14 могут не работать на Виалоне? У 2.07 конечно много функций заложено, но у 4.14 их стандартный набор: цифровые и аналоговые входа, rs232, rs485, can и собственно все...
80
Granit v6
Re: Granit v6
Keen
Про функционал 4.14 ничего сказать не могу ибо я его не тестировал.
2.07 закупались с конкретной целью для тестирования и требовалось использование 2 камер.
Эта функция была просто продекларирована. Ибо 2.07 не то, что не хотел работать с 2 камерами, он и с одной работал через "пень колоду".
Был сделан запрос на завод об устранении ошибок в прошивке. Обещали поправить в течении 2 недель. Ответа до сих пор нет. На данный момент прошло уже 6 месяцев, а прошивки всё нет. Поэтому мы переключились на СТАТТы. Тут ребята молодцы прошивку под наши требования поправили в течении 3-х дней. Это был пилотный проект, но с нового года он приобретает статус рабочего и будут закупаться СТАТТы, Граниты остались в "пролете".
81
Granit v6
Re: Granit v6
akkros
Понятно, спасибо за пояснения...
82
Granit v6
Re: Granit v6
Пришли 120 штук 4.14, сел разбираться.
Софт к ним идёт новый, не BlazeMaster. Redum Params называется. Есть ещё Redum Tools для перепрошивки, но необходим специальный адаптер. Драйвера USB также новые. При подключении требуется внешнее питание.
Приключения начались сразу же. Во-первых, сначала прибор то подключался, то нет. Оказалось, что он после подключения должен прогрузиться в течение 30-40 секунд и только потом к нему подключаем miniUSB-шнурок.
Вторая "фича", в устройстве идет держатель для 2-х сим-карт, в паспорте невнятно нарисована картинка в которой сим-карта стоит в верхнем гнезде. Поставил. По индикации - нет сим-карты. Воткнул в нижний отсек. Нет сим-карты. Оказалось перевернул симку неправильно. Заработало. В беседе с саппортом Сантэл-Навигации выяснилось, что оба слота безусловно рабочие, но под верхний отсек "пока не готова прошивка" ))
Заявленная возможность настройки смс-командами также пока не готова.
В настройках есть возможность выбора типа датчика на 2-х входах. Либо «AIN, DIN» - Аналоговый/дискретный, либо «COUNTER, FMETER» - счетчик/частотомер
Имеются также настройки отправки сообщений в зависимости от угла поворота, в движении и на стоянке, а также при прохождении заданного расстояния.
Из входов:
1 RS485 A Черный Сигнал A интерфейса RS-485
2 +Vin Белый+ Предохранитель «плюс» питания изделия
3 Dout Красный Дискретный выход
4 Ain 1 Зеленый Вход аналого-цифрового датчика 1 (0 – 5 В)
5 CAN_L Коричневый Сигнал CAN с низким уровнем
6 RS485 B Синий Сигнал B интерфейса RS-485
7 Ign Оранжевый Дискретный вход зажигания
8 GND Желтый «минус» питания изделия
9 Ain 2 Фиолетовый Вход аналого-цифрового датчика 2 (0 – 5 В)
10 CAN_H Серый Сигнал CAN с высоким уровнем
Внешне устройство весьма компактно и приятно на вид. В виалон заводится как Granit v6. Шлёт такую информацию:
14:18:13
bat_voltage=0, adc0=0, adc1=0, adc2=0, adc3=0, c0=0, c1=0, c2=0, c3=0, odo_track=0, gsm_power=31, gprs_state=1, acc=0, sos=0, fuel_sens_state=0, fuel_level_mm=0, fuel_level_litres=0, fuel_temp=0, I/O=0/0
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
83
Granit v6
Re: Granit v6
Из входов:
14:18:13
Есть еще одна "фича": устройство начинает работать при подаче напряжения на вход Зажигания (Ign).
Но странным образом этот вход отсутствует в поддержке Granit v6 у Гуртама! Получается, что датчик зажигания не отображается в Виалоне!?
84
Granit v6
Re: Granit v6
Думаю это естественно, так как протокол от старой версии, адаптированной к новому Граниту. Ещё одна фича - второй сервер в конфигурации тоже пока не поддерживается. Более того, даже менять в нём ничего нельзя, иначе и первый сервер не будет работать. Саппорт разводит руками, говоря, что не всю информацию предоставляет отдел программеров. Веселюсь вообще с них.
То же касается и загадочного "ключа" в паспорте на предпоследней странице. Никто в самой Сантэл-Навигации не смог ответить что это за загадочный ключ и какие двери открывает ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Re: Granit v6
Добрый день, уважаемые коллеги.
Меня зовут Щербаков Валерий, и некоторые из Вас , со мной уже общались по вопросам нашего оборудования:
www.santel-navi.ru.
Решил зарегистрироваться на форуме виалона, т.к. на их серверах находится большое количество нашего оборудования, да и людей, которые используют наше оборудование  здесь не мало.
Готов ответить на интересующие Вас вопросы о нашем оборудовании. Выслушать конструктивную критику устройств. Выслушать пожелания к продукции и её функционалу.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
86
Granit v6
(edited by Valery Shcherbakov 04/02/2013 07:26:35)
Re: Granit v6
Саппорт не разводит руками, видимо Вы попали НЕ на меня.
Этот ключ, вида : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ , под штрих кодом был необходим ранее для того, чтобы информацию об устройстве можно было бы получать через проект WEB-ARM . В настоящее время этот проект НЕ активен, но ключи всё ещё печатают. Они будут использоваться для сервера обновлений, см.ниже.
про
"Более того, даже менять в нём ничего нельзя, иначе и первый сервер не будет работать."
на прошивке от 14 ноября 2012 года, таких проблем не наблюдается. *и не нужно говорить об обилии прошивок в настоящий момент. Их всего две: от 1 ноября 2012г, и от 14 ноября 2012.
Второй сервер поддерживаться будет. Объясняю почему не делают это сейчас:
1)Выпускать 25 прошивок на новое устройство- глупость. Вы все прекрасно понимаете, что ездить и перешивать парк из "даже" 50 машин - это большая проблема.
2)Организация на данный момент готовится к запуску сервера обновлений для приборов 4ой серии.
3)Как только данный сервер будет запущен , приборы можно будет ещё раз прошить, и далее они будут обновлять версию прошивки сами, или по запросу.
4)Всем НЕ хватает возможности записать/считать файл параметров, как это было в BlazeMaster . Данная возможность БУДЕТ в следующей версии програмного обеспечения. И возможно наконец это будут не 2 программы, а одна.
5)Второй сервер будет поддерживаться в следующей версии прошивки. *см п.3 . **т.е прошивка, которая будет поддерживать 2 сервера, эфимериды, и возможность обновления через сервер обновлений должна выйти ОРИЕНТИРОВОЧНО в середине февраля.
6)Прошу обратить внимание, что в данный момент внутренний фильтр координат в гр.н.4-14 работает не корректно. Отсюда возможные рывки при старте/стоянке. В прошивке, о которой говорится в п5, это будет исправлено.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
87
Granit v6
(edited by Valery Shcherbakov 29/01/2013 08:26:06)
Re: Granit v6
Думаю, что многие здесь используют навигаторы нашей фирмы ( ЗАО "Сантэл-Навигация") , например гранит-навигаторы 2.07 , 2.08, 4.14. Несмотря на то, что приборы , находятся на рынке довольно давно, недочёты в их работе на Ваш взгляд, наверняка есть. Нам бы очень хотелось услышать конструктивную критику в сторону данных приборов  с целью улучшения их потребительских качеств.
-------moderatorial-----------
Обсуждение в теме http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=703
---------------закрыто-------------
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
88
Granit v6
Re: Granit v6
Валерий добрый, день.
С июля прошлого года была обещана стабильная прошивка работающая с двумя камерами.
До сих пор новостей нет. И катаются ваши "Граниты" в связке с "Нависетами".
89
Granit v6
(edited by Valery Shcherbakov 29/01/2013 08:33:25)
Re: Granit v6
Подскажите Вашу текущую версию прошивки, и схему, по которой Вы подключаете две камеры. Настройки этих камер, в приборе.  *Также прошу заметить, что для работы с двумя камерами необходим прибор с двумя интерфейсными выходами (10 пиновые разъёмы). В конце концов, можете всегда позвонить к нам - 8-499-272-24-19 доб 380, и пообщаться лично со мной.
P.S. Также не могу исключать возможности неисправности одной из камер
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
90
Granit v6
Re: Granit v6
Гранит 04 с симками от мегафона: примерно через год выходят из строя sim карты.
Re: Granit v6
Скажите пожалуйста, сколько лет, конкретным экземплярам приборов (важно для определения GSM модуля, стоящего внутри), хотя бы примерно? Что говорят представители Мегафона о вышедших из строя сим-картах?
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
92
Granit v6
Re: Granit v6
Valery Shcherbakov
Здравствуйте!
На вопросы по ремонту сможете ответить?
1. как исправить дефект энергонезависимой памяти (5 раз моргает оранжевым) у Гранитов-04?
2. как исправить ошибку синхронизации при обновлении ПО у Гранитов-04?
3. как сменить дефолтный ID 10555 у Гранит-02?
93
Granit v6
(edited by Valery Shcherbakov 31/01/2013 12:35:27)
Re: Granit v6
Keen wrote:
Keen
1) В ремонтный отдел (8-499-272-24-19 доб 318,300). Если Вы или ваши сотрудники проходили у нас обучение по ремонту, тогда просто позвоните, и там подскажут, что можно и нужно сделать.
2)Ошибка синхронизации в 90% случаев является следствием НЕ плотного контакта кабеля USB=>MiniUSB с прибором.
Лечится подпиливанием резины вокруг miniUSB стороны кабеля , для удлиннения его входной части. НО если в диспетчере устройств=>порты COM и LPT , при подключении гр.н.04 он появляется, то тогда позвоните лично мне (8-499-272-24-19 доб 380), и попробуем выйти из сложившейся ситуации.
3) Гранит навигатор 02, в случае слёта настроек (по каким либо не очевидным причинам), будет с теми настройками, которые в последний раз были прошиты в него при помощи кабеля-программатора. Также эл.номер можно изменить посредством смс сообщения  , напишите нам на support@santel-navi.ru , или же позвоните мне, расскажу, что и как.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
94
Granit v6
Re: Granit v6
Мегафон (неофициально) говорит что срабатывает защита от клонирования сим (когда то было модно делать мультисимки, вот и поставили счетчик). Заменяет их без разговоров бесплатно. Вероятно ПО в граните устроено таким образом, что достаточно часто инициализирует сим, что приводит к переполнению этого счетчика ( конечно, это все мои догадки).
Граниты наверно 4-5 летней давности.
Re: Granit v6
Понял Вас. Переговорю с главным инженером, уточню этот момент, и попробую дать более развернутые пояснения по данному вопросу, если это будет возможно.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
Re: Granit v6
Nbush, получил пояснение по данному вопросу.
Мегафон ранее действительно делал сим-карты, именно с определенным количеством обращений модема к ней. Т.к. гранит-навигатор обращается к симке довольно часто, то этот счётчик подходил к концу, а сим-карта "выходила из строя". В настоящее время, операторы выпускают сим-карты без наличия данного счётчика (МТС, по заверениям гл.инженера - уж точно). При приобретении сим-карт  мегафона - попробуйте лишь уточнить в их службе технической поддержки, о наличии данного счётчика в конкретных сим-картах.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
97
Granit v6
Re: Granit v6
Это у всех операторов счетчики стояли и сейчас стоят на обычных симках, на м2м симках их все операторы сняли. Но тут надо менеджеру объяснять при заказе симок, что Вам нужны именно м2м без счетчика, а то иногда могут дать обычные с тарифом м2м.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Re: Granit v6
Доброго всем времени суток, подскажите мне пожалуйста Гранит-навигатор-5 можно ли завязать с Виалоном, если есть у кого конфигуратор и инструкция по настройке или если кто знает где это все взять, скиньте пожалуйста на почту либо ссылку, буду очень признательна.!!!
Re: Granit v6
Спешу ответить ( не работали сервера, включая почтовый 4 дня, по причине переезда в новый датацентр).
Навигатор 05 основан на плате гранита 2.07 , и использует точно такой же протокол передачи данных. Так что сложностей подключения его на виалон - не вижу. Всё  необходимое есть на нашем фтп:
ftp://95.163.85.128
Инструкция по монтажу и программированию, и руководство по эксплуатации лежат в папке Manuals/Device.
Конфигуратор - Soft/BlazeMaster 2.5.1.3 .
Для конфигурирования изделия с помощью программы BlazeMaster требуется специальный кабель-программатор. Надеюсь он у Вас есть.
Пользователя и пароль для доступа на фтп, отправил в личку.
Щербаков Валерий
www.santel-navi.ru
100
Granit v6
Re: Granit v6
Валерий, доброго дня.
Собираемся приобретать ваши изделия для установки на свой транспортный парк.
Есть ли возможность конфигурирования 4.14 и 5 по СМС.
можно и мне дать доступ на Ваш ftp т.к. не могу нигде найти мануала.
