Re: ASC
alex_gps
http://onegps.ru/ или http://siblink.ru/
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Страницы 1 … 4 5 6 7 8 … 27 Читать все
alex_gps
xoma11
Скачай свежий конфигуратор.
И так последний конфигуратор.
Что касательно туда заливал, последнюю прошивку которая была скачана с сайта производителя.
Сейчас посмотрел. Я допустил ошибку. Не дал прошивку от того устройства вместо ASC-6 дал от ASC-2 Какая глупая ошибка
Добрый день. Начали использовать Эти трекеры а именно ASC 2, появился вопрос с датчиком зажигания, то есть хотим подключить, допустим, аналоговый выход один, прямо на зажигание(что бы отсеять звезды), в нонфигураторе вбили значения InTrue 1,0,5000 InFalse 1,6000,33000, и InStatic 1, в свойствах датчика выставили тип датчика "Датчик зажигания" параметр in1, а вот с тарировочной таблицей понять не могу, какие значения там выставить?
Протокол (1,8,12,28 и тд) какой передается?
Ставлю Protocol 8, данные по U передаются в adc2. Датчик зажигания выставлять в Вашем случае 0-0, 5-0,6-1,33-1
стоит вот этот PROTOCOL=1 (ASC-5) эти настройки не менял, переставил на Protocol 8, а в таблице просто первое значение x второе y в мастере таблиц? InTrue 1,0,5000 InFalse 1,6000,33000 эти значения выставлял исходя из мануала от АПК КОМ, возможно можно как-то лучше выставить эти значения?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И можно ли как-то проверить работу на месте, у меня сейчас он подключен к 12 вольтам стоит на столе, (именно датчика)
В ASC2:
protocol 4
intrue 1,6000,33000
infalse 1,0,5000
В Виалоне:
Тип датчика - Датчик зажигания
Параметр - in2
Таблицы расчета на надо.
Скорее не очень внимательно читали мануал. Параметр intrue, infalse ничего общего не имеют с protocol 8 и adc2. И подключайте не на аналоговый выход а на вход.
аналоговый выход
Не пойму с чем связано, жутко режет трек, просто от остановки до остановки(именно остановки), просто несколько прямых линий
Настройки TRACK 5,15,50,10
PERIOD 10,30
Движение по GPS
В виалоне мин кол спутников 3
минимальное скор 2
минимальное время стоянки 300
максимальное расстояние между сообщениями 50
минимальное время поездки 30
минимальное расстояние 20
фильтрация отключена
Прошивка самая свежея стоит
Vit78
Про выходы он просто ошибся, у 2ки их вообще нет.
Imperium
У вас инстатик неправильно настроен.
Vit78
Как так нет? http://www.apkcom.com/upload/content/files/asc2gps.pdf
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Попробуйте уменьшить угол track 5,7,200,10
Vit78
У меня в описании нет выходов.)
Ему не поможет никакое изменение трека, т.к. включен инстатик на входе, на котором ничего не меняется.
Согласен, упустил #129
Помогите! Пришла партия ASC-6 а конфигуратор не видит их. Что делать?
С подключенным компьютером отключаешь питание у прибора и снова подключаешь конфигуратор увидит прибор
a-navigator
если не помог совет Vadim3105 обнови конфигуратор.
кто сталкивался с проблемой зависания терминалов двоек, из партий последних пары месяцев,
у нас каждый второй терминал через 1-3 недели после установки перестает работать, когда приезжаем и смотрим, то все настройки нормальные, но данные не передаются, и в память не пишутся, после перезагрузки все нормализуется.
у кого какие мысли есть?
Burunduk45
Интервал передачи данных какой?
Проблема такая есть, но у меня в единицных количествах. Поменял режим передачи данных на сервер - все стало норм.
Burunduk45
30,90
Burunduk45
Я ставил с датчиками топлива режим при проливе 10,30 и у меня стали висеть несколько (3-4 штуки) приборов. Потом поменял на стандартные 10,300 и пока вроде все норм.
У меня такая проблема тоже есть, особенно на 51 прошивке, на 53 зависает раз в неделю.
в виалоне ставлю ребут 1 раз в день, и все ок...
интервал 30,300
Ну вот. Очередной новогодний подарок от АПК.
У клиента 5 трекеров в полночь по гринвичу отказались работать. Конект есть передачи данных нету.
Ни на одну команду не реагируют.
Какой прибор, какая прошивка?
смс-кой перезагрузи, все будет ок!
