51
Новый модуль маршруты
Re: Новый модуль маршруты
atc-mon пишет:
А я вот сколько не бился с данным модулем... так и не смог найти приемлемый режим его функционирования sad
Основная проблема заключается в отсутсвии гибкости настройки контроля посещения КТ
2 варианта (строгое и с возможностью пропуска) - это слишком мало для универсальности, но достаточно, что бы запутать пользователя...
при всем при этом вылезает слишком много всяческих нюансов, которые не так просто разруливать...
PS: в данном случае, я бы сказал что модулю не хватает гибкости и простоты...
Что ж вы не приехали на конференцию? Пообщались бы)
Helen Riel,
Designer
52
Уважаемые разработчики.
Скажите появится ли экспорт маршрутов в Виалон Про или Хостинг и если да хотя бы примерные сроки. Спасибо
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
53
NNKuznetsov пишет:
Данного модуля нет в Про, поэтому сделать экспорт маршрутов из Хостинга в Про технически невозможно. В хостинге экспорт пока не планируется. Если у Вас есть необходимость, то можете описать для каких целей или добавить тему в ветку "Новейшие разработки"
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
54
tata пишет:
NNKuznetsov пишет:
Цель следующая - клиент каждую ночь формирует маршруты в 1с. Чтоб не делать тоже самое в виалоне хочет просто их экспортировать и следить в реальном времени за перебоем в их выполнении
55
NNKuznetsov пишет:
tata пишет:
NNKuznetsov пишет:
Почему он не формирует маршруты только в виалон? (без 1С)
Helen Riel,
Designer
56
NNKuznetsov пишет:
В скором времени можно будет сделать с помощью SDK. Документация дорабатывается
57
(28/11/2012 07:46:30 отредактировано spasatel)
Создаю новый маршрут ставлю либо геозоны либо КТ , а далее не сохраняется т.е. ,нажимаю сохранить, ни в какую. в чем проблема?
и можно ли смешивать геозоны с КТ и РОI?
58
spasatel пишет:
Только что создала маршрут из КТ и геозон. Маршрут сохранился без проблем. Ваш случай единичный. После того, как вы ввели имя маршрута и хотя бы одну КТ - кнопка сохранить становится активной и маршрут можно сохранять. Если ваша проблема повторяется, опишите ее, пожалуйста, подробно в техподдержку.
Смешивать геозоны и POI можно. Маршрут может состоять из любых типов КТ - адрес, геозоны, POI и подвижные объекты.
Helen Riel,
Designer
59
(30/11/2012 00:36:16 отредактировано atc-mon)
riel пишет:
atc-mon пишет:
Думаю - это не на столько острая проблема... к тому же судя по соотношению клиентов и разработчиков, с моими габаритами я бы просто затерялся в толпе...
я бы на вашем месте подумал на тему проведения вебинаров, по наиболее злободневным вопросам... вот в них бы с радостью поучаствовал ;-)
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
60
atc-mon пишет:
вопрос обучающих программ прорабатывается, думаю, в скором времени будет конкретная информация, по этому поводу просьба писать в другой топик.
Business Development Manager
61
nevl пишет:
Geolead, можно будет загружать маршруты средствами SDK, как только мы их окончательно отладим и напишем в документации соответствующий раздел.
Есть новости по этому вопросу?
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
62
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста!
Маршруты, необходим инструмент задания на маршрут определенному водителю по контрольным точкам, он должен распечатываться и отдаваться вместе с путевой документацией водителю.
Как это можно сделать?....
63
Кстати, вопрос интересный. Сейчас это не реализовано, но в идеале хотелось бы видеть аналог распечатки маршрута как у Google Maps - сам трек, контрольные точки и, если размечтаться, подробное описание маршрута.
64
Roar пишет:
В одном из следующих обновлений будет печать в PDF.
Helen Riel,
Designer
65
Почему то при создании маршрута не добавляются геозоны - вернее просто не отображаются в списке добавления. В чем может быть причина?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
66
Poddias, опишите подробнее проблему в support@gurtam.com с предоставлением имени и пароля учетной записи, в которой найдена данная проблема
67
создано 5 маршрутов, более на hostinge создать не могу, в чем причина?
68
luzales пишет:
Это действует ограничение по тарифному плану. Обратитесь к вашему персональному менеджеру.
69
luzales пишет:
Бесплатно предоставляются только 5 маршрутов, остальные платные. 20 маршрутов - 20 евро. Активировать модуль Вы можете самостоятельно на сайте управления.
Viacheslav Krival
70
Вопрос: отчет по рейсам для объекта возможно сделать только если задать маршрут?
Если маршрут состоит из двух геозон, при этом начальная геозона находится внутри геозоны конечной.
Как сделать отчет о таком рейсе?
71
keeper пишет:
Да, отчет может быть построен, только если объект проходил какой-то маршрут
keeper пишет:
Может, для ваших целей подойдет отчет "Геозоны"?
72
(14/08/2013 10:44:34 отредактировано keeper)
tata
Надо видеть в онлайне сколько машина находится в рейсе.
Само наличие маршрута меня не смущает. Меня смущает незнание этого модуля и малость запутанное описание на него.
Если коротко: можно выложить пример маршрута и отчета по рейсам для рейса состоящего из начала и конца?
Так работает много какая разъездная спецтехника, поэтому это многим может пригодится.
73
keeper пишет:
Предоставьте доступ и описание, что необходимо реализовать, в личку. Я попробую настроить и описать принцип функционирования
74
Еще в 11 году задавал вопрос по поводу экспорта маршрутов в Виалон. Существует ли на данный момент решение ?
Задача. Клиент забивает каждое утро около 40 маршрутов в 1С. Можно ли эти маршруты экспортировать в Виалон для контроля прохождения.
Заранее благодарен за ответ
75
Смотрите приложение "Департамент Логистики".
