Topic: Новый модуль маршруты
В этой ветке можно делиться опытом и описывать примеры практического применения нового модуля "Маршруты".
Потому как, с первого взгляда, его можно использовать только для маршрутных ТС (когда ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО время посещения точек или ориентировочное время прибытия или просто последовательность).
Модуль маршруты можно использовать не только для маршрутных ТС. Сейчас совсем не обязательно знать время посещения точек - можно задать тип расписания "Относительно активации". В этом случае рейс начнется по входу в первую КТ и расписание будет считаться относительно времени входа в эту первую КТ.
Также можно создавать маршрут, указывая в качестве контрольных точек объекты. То есть, КТ будет подвижна (без фиксированных координат) и временем ее посещения будет считаться приближение к этому объекту на расстояние в пределах указанного радиуса. Эта функция может быть полезна для агрокомпаний.
Кроме этого, можно предварительно назначать на рейс несколько объектов - в момент создания рейса будет подхватываться тот объект, который первый посетит КТ маршрута. Это отличная функция, в том числе, и для маршрутных ТС, если заранее точно не известно, какой автобус и в какое время пойдет на конкретный рейс.
Пока для диспетчеров (которым нужен АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОЛНОГО ВРЕМЕНИ выполнения БУДУЩЕГО маршрута по определенным критериям с учетом пробок и задержек в геозонах)
Учитывать время в пробках можно выставив большее значение в полях "отклонение" (можно выставлять для каждой отдельной КТ свое время отклонение, а можно выставить одинаковое время для всех КТ одним щелчком). Задержки в геозонах можно учитывать также полем "отклонение", а можно задавать отдельно еще и время отправления, в котором также есть поле "отклонение от времени". Столбец "время отправления" можно отключать. Эта функция необходима для городского транспорта, когда время отправления стремиться ко времени прибытия и отключение этого столбца значительно ускорит работу оператора нисколько не отразившись на качестве и полноте получаемых данных.
или для логистических компаний (которым нужен автоматический расчет ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА, исходя из приоритетов клиентов, временных интервалов и других критериев) использование данного нового модуля не очень прозрачно.
Расчета оптимального маршрута до осени точно не будет. Планируется в одном из следующих обновлений.
Designer
