Настройка Омникомм LLS 20160 и Галилео
(23/10/2012 17:08:26 отредактировано Sergalys)
Тема: Настройка Омникомм LLS 20160 и Галилео
Доброго дня коллеги.
Вот такая вот проблема. На машинах установлены датчики Омникомм LLS 20160. Каждая машина имеет два бака разной ёмкости и  каждая оттарирована по отдельности. Суть проблемы что заправки сходятся, а сливы нет. к примеру залили 800 литров, программа показывает заправку 797 литров - это норм. А слив 500 литров - показывает 534 литра. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?  подскажите возможные пути решения! Тарировочные таблицы большие вплоть что на DAF  по 50 значений и все равно сливы не сходятся. Контроллеры установлены Галилео.
ООО "Геолид Северо-Запад"
Re: Настройка Омникомм LLS 20160 и Галилео
А отображение расхода стоит по времени или по расстоянию (настройка свойств объекта, вкладка расход топлива).
Практика показывает, что расход (по крайней мере в нашем случае) гораздо точнее, когда стоит расчет именно по времени.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Sergalys
Баки соединены каким образом?
Sergalys
Поэкспериментируй с фильтрацией во вкладке расход топлива. Большие значения не ставь. В пределах от 1-3. Я сталкивался с такой ситуацией: галочка фильтровать значения не стоит - одни значения, какая то цифра выставлена - другое значение и если поставить "0" третий тип значений. Последнее время ставлю "1" и получаю самые приемлемые данные. И при этом не ставлю галочку в позиции "Рассчитывать объем заправки/слива без учета фильтрации"
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
akkros
Аналогично
Рассчет по времени используем только для спецтехники, которая практически не двигается, ну там еще детектор поездок меняем с GPS-скорость на GPS-координаты
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Стоит расход по времени. Соединены Мерены магистралью под баками, на Ренохах магистралью над баками, на Дафах через систему.
Добавлено спустя   2 минуты  42 секунды:
с отключенным расходом по времени показывает хуже.
Sergalys
А Вы вручную графики анализировали? Показания ДО и ПОСЛЕ? Чтобы точно понимать дело в алгоритме ПО или все же в данных, которые приходят с ДУТ
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Анализировал графики в самом Виалоне(совместно 2 бака и по отдельности).
Sergalys
То есть по графикам (если вручную считать) сливы отображаются нормально? Если так, то дайте доступ на объект и на настройки - поглядим
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
а что вы имеете ввиду по До и После?
Добавлено спустя   1 минуту  47 секунд:
если считать по графику вручную то сливы все-равно не сходятся.
Добавлено спустя   2 минуты  53 секунды:
проводили контрольную заправку на одной машине - она сошлась. провели слив контрольный он не сошелся.
Sergalys
Чтобы проверить что данные приходят по топливу например корректные (естественно если таблица тарировки вбита точна), то я делаю следующим образом
Создаю график уровень топлива и с помощью инструмента "трассировка графика" смотрю какой был уровень топлива до заправки\слива и стал после. Отнимаем значения и получаем данные по заправке/сливу, которые пришли с ДУТ.
Ну а дальше настраиваем алгоритм, чтобы он отображал примерно похожее число. Если у Вас по ДУТ приходит правильный уровень, то получается никакими настройками ПО Вы уже ничего не исправите, необходимо будет смотреть уже саму системы: ДУТЫ, тарировку и т.д.
Если это не поможет, то я бы первым делом сделал бы контрольные сливы с каждого бака примерно так: выводим каждый бак в параметры датчиков, чтобы отображался текущий уровень
Засекаем какой уровень топлива по БАКУ1, сливаем топливо, ждем минуты две чтобы устаканилось, замеряем уровень топлива снова. По этим двум значениям смотрим погрешность тарировки и убеждаемся в нормальности\ненормальности тарировки. С БАКОМ2 проводим тоже самое, лучше на время контрольных сливов перекрыть трубку между ними если возможно
Добавлено спустя   1 минуту  18 секунд:
Sergalys
Если не сходятся по графику, то ПО тут не причем. Проверяйте тарировки каждого ДУТ, на месте анализируйте
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Спасибо, будем анализировать.
Если что отпишу.
Тоже попрошу проверить показания в сырых данных - что было до слива, и что стало после. И если заправку и слив делать одинакового объема - показания до и после будут одинаковые?
И еще - технологически заправку и слив как выполняете? Чем отмеряете, как наливаете в бак и сливаете из бака?
Аркадий Рушкевич
(25/10/2012 10:01:42 отредактировано Sergalys)
Вчера проверяли(анализировали) две машины.
№1
- из одного бака слили 120 литров по 10 литров используя мерник(измерительный стакан) погрешности нету.
- сразу после 120 слили 80 литров сразу погрешность 2 литр показало 82.
- после слили 320, а показало 332.
- из второго бака слили 100 по 10 и погрешности не было.
- после слили 100 показало 104
- затем слили еще 200, а показало 206
Итог по сливам на машине   - слили 920, а показало 946.
Итог по заправкам слили 920(946) заправку показало - 943
Перед данной проверке на Лукойле было заправлено 797 литров, а показало 807.
№2
на Лукойле заправили 639 литров, а показало 649.
- из первого бака слили 30 литров по 10 погрешности нету
- слили 70 показало 71
- из второго бака слили 30 по 10 и погрешности нету
- слили 70 показало 72
далее из первого бака слили 300 литров показало 312, а когда из второго слили 200 показало 207
Итог по сливам слили 700, а показало 724. заправку показало 722 литра.
Добавлено спустя   2 минуты  4 секунды:
все данные проанализированы по графику.
По первому автомобилю, 80/82 погрешность небольшая приемлимая, последний слив на 320 делался до пустого бака?
100/104 и 200/206 погрешность есть но тоже некртичиная. Мерник с температурной коррекцией?
797/807 тоже хорошо показало.
Считаю что по первой машине все ОК, я бы не стал перетарировать, на второй тоже все вроде ОК
Ну если Вам надо очень точно, то придется перетарировать, кстати ДУТ омникомм настроены на количество N=1023 или N=4095?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Дуты настроены на 4095.
Нас данные показатели устраивают. Но клиент хочет чтобы и заправка и слив были в 1% погрешности а не больше.
320 сливали не до пустого бака.
Sergalys
Надо клиенту объяснить что такое не возможно. Топливо в баке плескается и так далее. Один процент это заявлено производителем в тепличных условиях, на деле же до 4-5 доходит и это нормально. Насколько я знаю на заправочных колонках погрешность хоть и заявлена не большая (около 0,15-0,5), на самом же деле не на всех АЗС заливают так точно.
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
DmitriyCh пишет:
Sergalys
все правильно.
- оборудование которое используется при мониторинге транспорта не является измерительным!
- не существует непосредственных методов измерения обьема жидкости в сосуде произвольной форме.
Все , что мы делаем является просто математической моделью с большей или меньшей степенью вероятности.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
На ВСЕХ заправках первые 10 литров всегда очень точные (их проверяют 10литрами). Поэтому 20 по 10 и 200 одноразово просто из ТРК будут отличаться литра так на 3-4. При этом у ТС все равно что то неправильно, т.к. отличаться, естественно, будет в меньшую сторону.)
только вот как это наиболее доходчиво объяснить клиенту чтобы он все понял. Был у кого-нибудь опыт?
Sergalys
Обычно об этом говорят еще до установки системы, а то получается Вы пообещали одно и клиент сейчас с Вас это требует. Объясните все своими словами, скажите что на общую картину это влиять не будет, что в любом случае система позволяет экономить. В общем используйте все Ваше мастерство слова, только так smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
22
Ему никто не обещал что он будет получать идеально точные данные по топливу. Это он хочет и требует.
Добавлено спустя   1 минуту  31 секунду:
он где то от кого-то услышал что должно сходится почти 0 в 0 и стал просит нас. Мы пошли на уступки и попытались сделать, но итоговый результат его все равно не устраивает.
23
Sergalys
Твою задачу возможно выполнить. Сними галочку с пункт расчет заправок и сливов без фильтрации. И поиграй с фильтрацией. Значения выставляй от "0" до "7". Даю 80% гарантии найдешь золотую середину когда будет совпадать слив и заправка и значения большие уйдут в минус, к примеру заправили 200 лит, показания 206, после коррекции фильтра можно добиться 196-198.
24
Теоретически могут влиять так же и физические факторы. На некоторых ДУТ есть колпачки с отверстиями, и на некоторых эти самые отверстия не сильно то и большие, а учитывая, что в топливных баках на дне частенько болтается грязь, то эти отверстия забиваются. Отсюда может и быть такая погрешность: при заправках внутренние полости трубок не успевают заполниться и заправка показывает чуть меньше, соответственно и слив так же идет с погрешностью.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
