426
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
Возникла проблема при работе Галлилео+2ДУТ LLS-AF
Периодически падает внешнее питание но не в 0, также приходят неккоректные значения по ДУТ
В этот момент I/O показывает следующее I/O=3b800000 или 3b810000, или 2b810000
Получается при неккоректных пакета в Out третий бит слева выдает 8
За что этот бит отвечает, такое ощущение что терминал периодически перезагружается, прошивка 127
Напишите, пожалуйста, на support@7gis.ru. Также потребуется доступ к объекту с виалона.
427
GALILEO
(22/10/2012 08:28:36 отредактировано Alexandrov)
Re: GALILEO
Всем присет! Подскажите пожалуйста какое максимальное значение hdop рекомендуется ставить в фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях для прибора Galileo Глонасс?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
428
GALILEO
Re: GALILEO
оставьте по умолчанию.
429
GALILEO
Re: GALILEO
Добрый день господа! Поделитесь пожалуйста старой версией конфигуратора серии 1.7.x. Выслать можно на мыло info собака avtoscaut точка ru
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
430
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
А зачем он вам? Последний конфигуратор должен со всеми приборами работать.
431
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
Я так и думал что спросите, ну нужна именно эта версия. У Вас есть?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
432
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
Pete
Нет.
И если вы так хотите обойти пин-код, установленный в приборе, то не получится. wink
433
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
Почему не получится? smile Подскажите тогда как получится smile Высылать Вам - это долго smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
434
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
Pete
Пишите на support@7gis.ru, нужен IMEI прибора, если он действительно ваш, то они вам помогут.
435
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
А если не наш, но клиент оборудование купил и не хочет пользоваться услугами предыдущей фирмы?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
436
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
Pete
В любом случае пишите на support@7gis.ru.
437
GALILEO
Re: GALILEO
Denis пишет:
На сколько знаю 1\2 от напряжения питания
т.е. я правильно понимаю, если питание 24В, то нужно границу дискретного сигнала определять как 12000?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
438
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
Pete
Они имеют право потребовать с той фирмы снять все коды, тк они купили это оборудование. У нас были такие случаи клиент просто возил устройства в ту фирму и там без проблем снимали пароли. Хотя конечно зависит от того что в договоре написано
Смирнов Влад
Владивосток
439
GALILEO
Re: GALILEO
Выручайте. Поставил Galileo + Cam. В настройках(через комп) указал слишком частое кол-во отсылки снимков. Трафик кушает с дикой скоростью... Физически нет возможности подключиться к прибору, машине в пределах 250 км от города. Пытался через Виалон создать команду, но кроме как MakePhoto ничего не срабатывает.
Как дистанционно поменять настройки времени отсылки кадров. Знаю что надо отправить команду PhotoCfg t1,t2,mode - но не знаю как smile) Пытался через sms, но ответа от прибора не приходит. Через Виалон, пишет что не удалось создать команду.
Кто подскажет дельный совет ? smile Ехать за 250 верст по болотам не прельщает smile
440
GALILEO
Re: GALILEO
os_86 пишет:
Напишите на support@7gis.ru. Нужен будет номер телефона прибора или доступ на Wialon для отправки команд.
441
GALILEO
Re: GALILEO
Pete пишет:
Есть какая-то хитрость в составлении команды для отсылки в прибор?
442
GALILEO
Re: GALILEO
os_86 пишет:
Pete пишет:
1. Посылаете СМС на номер прибора с текстом "AddPhone 1234"
2. После получения ответной СМС уже посылаете вашу команду с того же телефона.
443
GALILEO
Re: GALILEO
AlexanderNikolaev пишет:
os_86 пишет:
Pete пишет:
Спасибо. Разобрался.
Загвоздка была в том, что связь не всегда корректно работала. Ответные СМС не приходили 2 дня, потом повалились скопом.
Порядок именно такой и есть.
Сперва указываем телефон, а потом шлем команду на изменение настроек по отсылке фото .
Спасибо всем кто откликнулся. Все делал правильно, связь просто "тормозила" smile
444
GALILEO
Re: GALILEO
Где взять новый сертификат на Галлилео ГЛОНАСС 2.2.8 под ГОСТы 54024 и 53860? На сайте сертификат до 24.11.2012
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
445
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
А зачем ? Сертификат должен действовать на момент продажи, а не на весь срок эксплуатации изделия.
446
GALILEO
Re: GALILEO
TK-SK
Дык мы и продаем его клиенту, а клиент должен бумажку предъявить для прохождения ТО
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
447
GALILEO
Re: GALILEO
DmitriyCh пишет:
TK-SK
Обратитесь в наш коммерческий отдел (http://7gis.ru/contacts.html), они вышлют новый. На сайте мы в ближайшее время обновим.
448
GALILEO
Re: GALILEO
вопрос по galileo glonass/gps v5.на сайте заявленaо ,что присутствует голосовое меню управления прибором.
.читал инструкцию...не нашел этого...Как я понимаю это управление dtmf?есть оно там?
449
GALILEO
Re: GALILEO
mygps пишет:
Да, управление через DTMF. Аппаратно пятая версия его поддерживает, сейчас мы дорабатываем и тестируем прошивку с этой функцией. Если есть какие-то пожелания, пишите на support@7gis.ru.
450
GALILEO
Re: GALILEO
Подскажите пожалуйста.....
У нас стоят новые приборы Galileo sky с прошивкой 159. Приборы не передают координат, скорость также 0. Где поставили изначально там и стоят, хотя сообщения шлются стабильно. acc_trigger = 1, hardversion =14, спутники =15. Акселерометр поставлен на 1. В чем может быть проблема???
