Can на Мерседес Актрос
Тема: Can на Мерседес Актрос
Пытаюсь настроить телтонику на Мерседесе Актрос... столкнулась с вопросом.
Если рассматривать идентификаторы, can сообщений:
XXFEE9XX - расход топлива,
XXFEFCXX - уровень топлива
не могу найти идентификатор одометра (и его разрешение)... может, кто-нибудь уже настраивал, знает и подскажет?
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
Re: Can на Мерседес Актрос
Стандартный идентификатор: xxFEC1xx
1-4 байты (в телтонике 5-8 соответственно), разрешение 5 метров/бит
Аркадий Рушкевич
Obscured, спасибо большое smile
Вера Потапова,
http://traccce.ru
Сканировали Actros 2010-2011 года, через Can крокодил и Galileo ГЛОНАСС, сканер ничего не выдал. Звонили в дилерский центр, говорят что Mercedes Benz шифрует информацию. Никто не в курсе данной ситуации?
У мерседеса свой протокол.
Вообще у всех вторых, и вроде как третьих Актросов, есть встроенный FMS-шлюз. По умолчанию программно заблокирован, разблокируется на станции (проходит по моему как "разблокировка CoTel интерфейса").
Не на всех станциях это умеют делать (то есть иногда просто не знают), стоит примерно от 1500 (по знакомству) до 5000 (официально).
Если на актросе считывается FMS - значит в комплектации авто этот шлюз уже активирован.
Аркадий Рушкевич
подскажите не могу установить телтонику 4100 на актрос 2005 года не евро 5 Co Tel нет в меню, не видит кана, что надо прописат или включить, и есть ли возможность установить телтонику на актрос 2001 года на уровень топлива на прямую на датчик.
venom4u а на будещье вот доки на этом сайте,  те кто выдумывал этот стандарт.
http://www.fms-standard.com/
Логин и пароль для доступа к инфе в личку выслал.
FMS-Standard Interface Document vers.03 (Bus and Truck) (PDF format)
FMS-Standard connector Vers. 02.00 (PDF format)
Letter to European Institutes (PDF format)
Digital Tachograph User Guide Remote Download (PDF format)
Version 02.00 User guide for remote company card authentication and remote data downloading
S&M Groups
(12/12/2012 08:32:16 отредактировано venom4u)
babay, спасибо! smile
+1 к карме )))
Вера Потапова,
http://traccce.ru
venom4u пишет:
+1 к карме )))
Лучше +1 бутылка в баре)
S&M Groups
(12/12/2012 11:57:05 отредактировано GoGPS)
Obscured пишет:
Если шлюза нет, есть девайсы, которые позволяют читать данные с шины, стоят в принципе не дорого.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS пишет:
Само собой. Просто в конкретном случае фишка в том, что у всех 2-х и 3-х актросов физически шлюз есть всегда.
Аркадий Рушкевич
(12/12/2012 13:46:15 отредактировано GoGPS)
Поправлюсь smile Если шлюза нет, либо он есть, но не активирован  CoTel и нет желания заморачиваться с активацией по разным причинам...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Один из клиентов сказал, что на Актросах 3ей серии в Кане есть параметр о прохождении ТО. Подскажите, возможно ли его считать каким-либо оборудованием?
Skype: gamov.euroml
Dmitriy пишет:
Практически любым терминалом с CAN контроллером, подробности в личке.
у кого есть опыт подключения Galileo 5 к CAN шине на Mercedes Axor 2015г.в. и Actros 2012г.в ?
кто что считывал и как (где) подключались?
интересует параметр уровня топлива.
в FMS написано, как выше упоминалось, что он имеет идентификатор XXFEFCXX  и идет на панель приборов, но у нас галька видит 9 идентификаторов которых нет в описании, топлива тоже в них не замечено.
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
нашел другие 9 в шине которая идет к панели, уже на что то из FMS  похоже, но топлива по прежнему не вижу, по идее оно должно быть на этой же шине?
ID=0CF00417 (обороты)       FF FF FF 00 00 FF FF FF
ID=0CFE6CEE (тахограф)     00 00 C0 C1 00 00 00 00
ID=14FEBF0B (8)         00 00 FF FF FF FF FF FF
ID=18D0EE17 (8)           FA FF FF FF FF FF FF FF
ID=18DA17EE (8)           03 59 02 FD FF FF FF FF
ID=18DAEE17 (8)           03 19 02 01 FF FF FF FF
ID=18FEC1EE (пробег)      32 E1 8C 00 66 00 00 00
ID=18FEE6EE (время\дата)    78 05 0D 04 37 1F 7D 80
ID=1CDEEE17 (8)           FC FF FF FF FF FF FF FF
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
(23/06/2016 12:11:31 отредактировано mastergps)
TtrackGPS_support пишет:
Выбираешь пользовательский фильтр J1939 11 битный, ему соответсвует скорость 500000 бод , таймаут 2000 мс. Затем  выбираешь идентификатор 6А0, что соответствует показаниям штатного геркона бака, ползунок в сканере передвигаешь на 3 клетку справа и назначаешь какой нибудь свободный тэг который будет с этим параметром в пакете например can8bitr0. В пакете выбираешь  can8bitr0 в качестве параметр датчика уровня топлива, заводишь таблицу тарирования и смотришь уровень топлива. Вот наверное и все.
    Да совсем забыл подключение осуществлял со стороны пассажира, блок компа с синей фишкой, скрученный желтый и синий провода это и есть CAN. Cиний это хай, желтый соответственно лоу. Зачищаешь прикручиваешь провода от фишки Галика, через 1кОм подтяжку.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps  Вашу методику не пробовал. на досуге если представится возможность посмотрим...
Но решение по вопросу получил от официалов:  Для получения FMS данных в стандартном протоколе SAE J 1939 необходимо активировать COTEL интерфейс. Обычно он закрыт.
Донесли до нашего территориального сервиса данную информацию, они выполнили эту процедуру и все стало в удобоваримом виде.
в шине появился искомый FEFC и еще куча всего.
(использовали галилео и бесконтактный считыватель, данные считывали на диагностическом разъеме)
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
расшифровку всего этого есть у вас???
да там нет ничего военного  http://www.fms-standard.com/down_load/f … 1_2010.pdf
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
да я знаю что нет ни чего там военного. но вот мне нужно именно :
показания при температуре двс  0С*................... МАХ С*
пробег общий
суточный
топливо при пустом................................. полном
КОРОЧЕ ГОВОРЯ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ
22
Положение педали "газа"        ID=0CF00301
Обороты                        ID=0CF00401
Тахограф                        ID=0CFE6C01
Межсервисный пробег            ID=18FEC001
Общий пробег                    ID=18FEC101
Общ. моточасы                    ID=18FEE501
дата\время                        ID=18FEE601
Общ. потрбленное топливо            ID=18FEE901
Нагрузка на оси                     ID=18FEEA01
температрура двигателя                ID=18FEEE01
скорость\круиз                     ID=18FEF101
топливо                                              ID=18FEFC01
формулы расчета и что-где написано в  документе выше
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
23
можете подсказать как вычисляли какой идентификатор и какая клетка отвечает за что?
может документация от мерса есть где то?
а то у попался актрос 2001 года, но идентификаторы 6A5, 6A6,  6B4, 5A4 и подобное.
ID 6A0 нет. руками прописал 6A0 и ползунок на 3 клетку справа и там по нулям.
mastergps пишет:
24
6A0 - это обще какой то бред, согласно FMS индификатор это 16тиричное выражение вида ХХХХ, в десятичном виде 5-тизначное значение, если перевести ваше 6A0 получим 1696, даже в J-1939 нет описание на это чудо! (есть там правда пару исключений, но это не Ваш случай)
ТОПЛИВО это - "FEFC"  он же PGN 65276 в двоичке, все остальное мне или не попадалось или не существует.
Сводите свой "Актрос 2001" в Церковь в Сервис Авторизованный, и активируйте COTEL интерфейс.
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
25
полностью согласен.
тоже читал описание FMS  и нигде не встречал ничего подобного.
Галилео не смог подружить с актросом. Галилео и CAN дружат, но вытащить требуемую инфу никогда еще не удавалось.
Поставил Arnavi с canlog и все увиделось.
церковь отменяется.
