126
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Hellyk пишет:
Добрый день, скажите,могли бы вы мне помочь,по вопросу,что проскочил в форуме,"Нам тоже, видимо, нужна помощь. Приборы M2M-Cyber GLX внутри наклейка USB.  Через Com-port никак не хочет общаться, хотя в инструкции ни слова о USB. Если есть у кого нибудь опыт общения с таким вариантом, подскажите!"
Аналогично не можем подконнектить GLX по ком кабелю,хотя GX подсоединили,видимо распайка другая,если у вас был опыт общения с данными устройствами,не смогли бы вы подсказать метод распайки! Заранее спасибо !!!
Это версия 1.6
Отличается от 1.5 и 1.7 тем, что внутри имеет преобразователь COM-USB
Вам достаточно "разобрать" ненужный USB-шнурок и завести концы в порт CON.
Если не получится, то распиновку вышлю в понедельник
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
127
M2M Cyber GLX
(13/08/2012 11:27:17 отредактировано Hellyk)
Re: M2M Cyber GLX
netskald пишет:
Hellyk пишет:
Это версия 1.6
Вроде бы всё сделал,но так и не видит устройство,вышлите пожалуйста распиновку!Спасибо!
Ещё вопрос,через какую программу видится GLX 1.6 &
128
M2M Cyber GLX
(31/01/2013 14:12:16 отредактировано netskald)
Re: M2M Cyber GLX
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
129
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
netskald пишет:
Denisf1 пишет:
netskald пишет:
Захватывается стабильно 3 спутника, трек прерывистый на всём пути.
С чем это может быть связано и какие коррективы могут быть внесены в поддержку оборудования М2М?
Если удастся раздобыть протокол М2М, то я конечно передам его специалистам Гуртам. Открыть эту версию протокола можно только с личного распоряжения великого и ужасного исполнительного директора Алексея Анатольевича :-)
вопрос тоже интересен , дайте знать , если будет известен ход решения данный проблемы
Разобрались.
3 спутника стабильно на приборах с прошивкой версии 4.1
Даунгрейдинг удаленно не проводится, только прямым подключением к компьютеру.
Версия прошивки 2.95 работает нормально.
Не могли бы вы скинуть прошивки на почту aleksandrov@roadtracker.ru, был бы очень признателен
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
130
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
M2M-Cyber GLX lite находит только три спутника. В чем может быть причина? Прошивка стоит 5.02. Где можно найти другие более поздние или новые пршивки?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
131
M2M Cyber GLX
(31/01/2013 14:12:29 отредактировано netskald)
Re: M2M Cyber GLX
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
132
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Скиньте пожалуйста прошивку 2.95 на почту alavrov@itgit.ru
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
133
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Удалось ли кому-нибудь в адекватном виде подключить GLX с датчиком топлива? Когда мы пробовали так сделать - возникла проблема с тем что отбивки с координатами приходят со значением ДУТ =0, а отбивки с нормальным значением ДУТ приходят с нулевыми координатами.
134
M2M Cyber GLX
(31/01/2013 14:12:59 отредактировано netskald)
Re: M2M Cyber GLX
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
135
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Уважаемые, появилось не сколько вопросов.
Понятно как настраивать датчик, инфорамации куча, но как правильно завести его в Wialon'e и сконфигрировать его под терминал GL?
136
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Параметр высоты у кого-нибудь отображается в GX/GLX на Виалоне?
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
137
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Ребят, подскажите?
138
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
xoma11 пишет:
Ребят, подскажите?
Что конкретно не понятно-то?
подключите кабелем к компьютеру, запустите hyperterminal и отправьте команду server=193.193.165.165:20185
А также команды pdp, login, password в соответствии с оператором используемой SIM-карты.
посмотрите номер терминала и его версию командами id? и @version?
139
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Keen пишет:
xoma11 пишет:
Ребят, подскажите?
Спасибо за ответы.
Base board firmware version 4.03 from 01/09/11
Interface board firmware version 3.1 from 02/07/09
Device ID # 0000000000172054
0 Packet saved in FLASH
1 Packet saved in EEPROM
U battery = 3.0v
Modem checking...
Device start
P.Timer at 06:23:04 17/09/12 - Non valid position
Put packet #2 in queue. Queue size #1
Modem Off.
Modem checking...
Modem OK.
Checking SIM card...
SIM is OK!
GSM network search...
Registered. Home network. Network code 25001
Use satellite time 06:23:40 17/09/12
Start PPP session...
Device IP: 172.28.39.43
DNS1: 172.26.0.74
DNS2: 172.26.0.73
Connecting to server...
Connection established, sourse port 1025
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Close connection to server
Connection established, sourse port 1026
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Вообщем такие проблемы и идут постоянно не может авторизоваться на сервере.
Из за того что прошивка слишком высокая?
140
M2M Cyber GLX
(31/01/2013 14:13:16 отредактировано netskald)
Re: M2M Cyber GLX
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
141
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Дорогой Freekaloid.
Есть  пара GLX-в 1.6 и на каждом интерфейс борд ЕRRОR за номером #255.
Base board firmware version 3.04 from 15/12/10
Geos-1 1.125 29/11/2010
       Шить не перешить..приборчики виснут сразу..а выбросить рука не поднимается. Посоветуешь может что?
Freekalo id пишет:
По вопросам с GLX мне в ПМ или на почту. С радостью отвечу на любой вопрос.
142
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
на последних прошивках (4,07 и 5,54) сиберы отказываются конектится к виалону
Terminal unit is starting...
Base board firmware version 4.07 from 23/07/12
Device ID # 0000000000165434
0 Packet(s) stored in Archive
U battery = 3.0v
Use satellite time 03:10:47 26/09/12
Device start
Cover open
P.Timer at 03:10:47 26/09/12 - Non valid position
Put packet #1 in queue  Queue size #1
Modem checking...
Modem Off.
Modem checking...
Modem OK.
SIM is OK!
Device IP: 172.22.115.24
DNS1: 172.30.0.73
DNS2: 172.30.0.74
Connecting to server 193.193.165.165:20185...
Authorization....
Authorization....
Authorization....
Authorization....
Authorization....
Close connection to Server
Authorization....
Authorization....
Authorization....
Authorization....
Authorization....
откатываю прошивку - все ок, проблема в том что на новые устройства не откатишь прошивку
Смирнов Влад
Владивосток
143
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
у меня пока такое вылезало только когда номер стоит не 8 знаков...
есть один новый блок тоже протестирую...
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
144
M2M Cyber GLX
(27/09/2012 05:48:43 отредактировано VladS)
Re: M2M Cyber GLX
так восемь нельзя сделать, он нули до 16 добавляет впереди. На старой прошивке 4.04 похоже глюк с черным ящиком - когда появляется сеть он несколько последних пакетов шлет и все. Хочу проверить как на новой прошивке и не могу подключится. Может у кого еще глюк с черным ящиком были проблемы?
ага, добавил две цифры к номеру, и подключился как ни странно, при переходе на новую прошивку менять id у всех циберов получается. А вот с архивом глюк остался и на новых прошивках. 1 ообщение шлет с архива, а удаляет из него 14 сообщений. Может кто сталкивался.
Добавлено час спустя - как сменил ид на восьмизначный - нормально стали пакеты приходить из архива на виалон :\ Спасибо за подсказку с восьмизначным номером
Смирнов Влад
Владивосток
145
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Добрый  день,есть проблема с GX их аж 5 штук,на всех поменяли батарейки,была проблема с напряжением,теперь в норме, а авторизоваться не хотят и всё! На всех тип приёмника Venus 6.
146
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Поможет кто нибудь?
147
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Если подробнее опишете проблему - постараемся. Желательно со скриншотами
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
148
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Добрый день,продаются рабочие Cyber GLX v1.5 -2шт,Cyber GX v1.47 - 4шт всё стабильно работало пол года на Гуртаме,есть ещё 2 сбойных GLX v1.6 у обоих 255я ошибка. Если кому надо,обращайтесь в личку.Доставка любым способом.
149
M2M Cyber GLX
(23/11/2012 16:47:55 отредактировано atc-mon)
Re: M2M Cyber GLX
Добрый день
Прибор GLX v1.6
Не подскажете как сделать синхронную отправку данных от цифрового ДУТ-а,
т.е. что бы данные по нему отправлялись в том же пакете что и все остальное?
а то не получается датчик зажигания корректно использовать....
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
150
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
atc-mon пишет:
Боюсь, что никак. Я такого способа не нашёл. Смирились ))
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
