51
Все вопросы по Wialon IPS
Re: Все вопросы по Wialon IPS
chiffa
вы бы рассказали конкретно что у вас за задача.
Если надо сформировать строку для SD, то формат должен быть ГГMM.MMMM - как в протоколе NMEA. Я так понимаю, разработчики протокола специально сделали его похожим на NMEA, чтобы меньше нужно было пересчитывать.
MasterkKIT BM8009
52
Да. именно SD строку... Как #SD#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats\r\n
формат ГГMM.MMMM то есть должно быть так 5030.274? результат тот же...
53
chiffa пишет:
Вы документацию к протоколу читали? (http://gurtam.com/hw/cfg/Wialon%20IPS.pdf)
Там подробно описана структура пакета:
date         дата в формате DDMMYY, в UTC
time         время в формате HHMMSS, в UTC
lat1;lat2    широта (5544.6025;N)
lon1;lon2    долгота (03739.6834;E)
speed        скорость, целое число, км/ч
course       курс, целое число, градусы
height       высота, целое число, в метрах
sats         количество спутников, целое число
что вам именно из параметров не понятно?
Mobile Development
54
chiffa пишет:
5030.274
На всякий случай поясню, это запись значит 50°30.274'
а гугл координаты показывает ТОЛЬКО ГРАДУСЫ и доли градуса, То есть эта координата примерно эквивалентна 50.5° (так как 30' это полградуса).
MasterkKIT BM8009
55
(23/02/2012 13:31:27 отредактировано chiffa)
я читал... блин, не обратил внимание что по долготе 0 впереди... Но все равно немного не то. А вернее не точно: я получаю 5030.2765, а согласно карте должно быть 5030.4584...
56
покажите свою формулу перевода
MasterkKIT BM8009
57
2012-02-22 11:08:15 - зона +03  коорд: 53.914495, 27.451056 (0)
#SD#220212;080815;5354.8697200;N;02727.0633500;E;0.0;0;0;0;
Mobile Development
58
переводил тут
http://transition.fcc.gov/mb/audio/bick … cimal.html
и тут
http://www.4turista.ru/node/261
Добавлено спустя   9 минут  56 секунд:
kopa пишет:
а как Вы 53.914495 перевели в 5354.8697200
59
(23/02/2012 15:44:29 отредактировано kopa)
Вы статью на wiki читали http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% … 1%82%D1%8B
давал ссылку выше.
А геометрию в школе учили? smile
53.914495 - 53 градуса и 0.914495*60=54,8697 минут исходя из того что в одном градусе 60 минут smile
Mobile Development
60
А можно как то создавать новые объекты с удаленного девайса через запрос?
61
chiffa, используя Wialon SDK. Поищите по форуму на эту тему.
62
Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой при работе с протоколом Wialon IPS v.1.1:
На один запрос устройства сервер возвращает несколько ответов, например:
#SD#270612;181952;5318.6648;N;08345.3777;E;NA;NA;NA;NA
#ASD#11
#ASD#11
#ASD#11
#ASD#12
#ASD#1
Обратите внимание, на один запрос проходит не один, а 5 ответов, из которых 3(!) - одинаковые. Это сервер ругается на значения "NA" в полях speed, course, height, sats. Мне непонятно зачем? Ведь протокол допускает такое значения в этих полях.
Подобное поведение сервера не указано в описании протокола, более того там сказано, как я понимаю, что на каждый запрос возвращается один ответ:
В ответ на сокращённый пакет с данными сервер посылает команду ASD:
“-1” – ошибка структуры пакета
“0” – некорректное время
“1” – пакет успешно зафиксировался
Соответственно из описания протокола я не могу узнать сколько, какие и в каком порядке я получу ответы.
Теперь собственно сам вопрос:
Как мне узнать, что "сервер сказал все что хотел" на мой запрос? Спасибо.
p.s. Таймаут не подходит, мне надо знать именно логику поведения сервера.
63
Что-то не так, проверили Ваш пакет по телнету, получили корректный один ответ:
>> #L#123;NA
<< #AL#1
<< #ASD#1
Варианта два, либо Вы когда считываете входящий пакет - не очищаете буфер, либо Вы шлёте пакет на Wialon Pro, а там лежит старая версия скрипта. Пускай владельцы этого Wialon Pro напишут запрос в тех. поддержку Gurtam с просьбой получить последнюю версию скрипта Wialon IPS.
Sevlyar пишет:
Как только сервер получает пакет он в доли секунды его парсирует и выдаёт ответ, задержка может быть только в gprs канале.
Viacheslav Krival
64
Здравствуйте, я разрабатываю приложение под Android для работы с системой Wialon.
Возник вопрос по работе BlackBox в протоколе Wialon IPS, надеюсь, что Вы сможете мне помочь.
Суть вопроса такая, я посылаю сообщения вида: #D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params\r\n
Все работает отлично, пакеты авторизуются на сервере.
Возникла потребность в отправке сообщений, которые были накоплены в момент отсутствия связи с сервером.
Пытался отправлять пакеты вида:
#B##D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params\r\n|#D#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params\r\n\r\n
Но в ответ всегда приходит #AB#0\r\n.
Подскажите пожалуйста, что мне надо исправить в пакете BlackBox.
Заранее спасибо.
65
сообщение должно выглядеть следующим образом:
#B#date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params|date;time;lat1;lat2;lon1;lon2;speed;course;height;sats;hdop;inputs;outputs;adc;ibutton;params\r\n
здесь пример для 3 сообщений в одном
MasterkKIT BM8009
66
Спасибо)
67
Etern1ty пишет:
Кажется это стандартная ловушка smile
68
smile))) угу
Viacheslav Krival
69
Чтоб вам время свое сберечь надо это дело в описание протокола добавить.
70
Еще можно упомянуть, что если координаты не валидны, а время-дата есть, то вместо координат можно передавать NA. Это тоже нигде не указано, но крайне полезно.
MasterkKIT BM8009
71
Еще информация на заметку разработчикам протокола.
#D# и #SD# абсолютно не нужны в протоколе. Все эти коды ошибок тоже не имеют смысла, так как все они могут быть вызваны только некорректным использованием, если же пршивка отлажена строка всегда принимается сервером успешно.
И из всего перечисленного достаточно одного #B# для передачи информации.
MasterkKIT BM8009
72
Alex2051
Иногда нет смысла всё передавать в B пакете, онлайн проще передавать в D или SD, плюс когда необходимо чуть-чуть трафик сэкономить. В любом случае они не лишние, просто в некоторых ситуация ими можно не пользоваться.
Viacheslav Krival
73
Alex2051 пишет:
Даже если без них можно обойтись это не значит, что их нужно убрать. Версии протокола должны быть обратно совместимыми.
74
Пусть сервер понимает все команды, какие проблемы...
А те, кто пишет свои сервера пусть штудируют все версии протоколов.
Это в общем мое мнение, я люблю простоту во всем. Менше лишней информации - меньше потом вопросов.
MasterkKIT BM8009
75
Думаю что все мнения имеют право на жизнь wink
Viacheslav Krival
