76
Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
Re: Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
Поднимаю тему утечек памяти при использовании ActiveX.
VS2005:
WialonConnectionClass wc = new WialonConnectionClass();
WialonCollection col = wc.Login("http://", 8025, "login", "pass");
wc.Disconnect();
Marshal.ReleaseComObject(wc);
Marshal.ReleaseComObject(col);
GC.Collect();
Этот кусок кода при Login отъедает 3 мегабайта, после вызова очистки,
возврашается назад только 1 мегабайт.
Также утечки памяти всегда происходят после попытки очистить полученные
( WialonCollection colMsg = wunit.GetMessages(dtBeginUnix, dtEndUnix) )
сообщения.
Туже самую проблему видно и в стандартном примере:
взял стандартный пример (файл xls из поставки ActiveX), вбил в него логин и пароль,
которые прислал вам в предыдущем письме об утечках и наблюдаю похожий
резальтат. Сделал 10 Login/Disconnect, в результате процесс EXCEL.exe
отъел и не возвращает 5 мегабайт.
У меня приложение работает 7x24 и очень быстро съедает всю память.
P.S.
WialonPro.
В Системе 1200 единиц транспорта.
Артем.
77
Попробуйте добавить после
col = null;
а потом
GC.Collect();
KazInterSoft - www.soft.kz
78
можно ли из WialonPro получить: состояние блокировки и баланс в днях?
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
79
geolead-msk пишет:
Нельзя
Denis Strakh, Gurtam
80
stde пишет:
geolead-msk пишет:
Нельзя
Так и думал, спасибо за оперативность и с днем рождения!!!!
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
81
Спасибо за поздравления.
82
(18/09/2012 16:00:58 отредактировано Djoko)
Доброго времени суток!
Писал в тему с 1С, там, к сожалению, помочь не смогли и направили сюда.
Вопрос остался прежним:
Есть база 1С, в которой произведена интеграция с Wialon, на компьютере пользователя установлена "wialon-activex_1006c3_w32". При попытке получения данных от wialon-а на этапе вызова функции GetMessagesU, выдается ошибка без кода("Произошла исключительная ситуация (0xffffffa1)"). Подскажите, в чем может быть проблема, если раньше все работало замечательно? Или в какую сторону нужно копать дальше?
Если необходимо могу скинуть пример кода(он на 1С) для получения данных.
83
Djoko пишет:
добрый день, пришлите пож-та в почту все что сможите прислать, попробуем помочь
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
84
Djoko, 0xffffffa1 - это ошибка -95, про которую написано "Сервер Wialon вернул ошибку. Используйте функцию GetLastError, чтобы получить текст ошибки". Попробуйте получить ошибку, может ситуация прояснится.
85
nevl пишет:
Так по идее же функция GetLastError возвращает код ошибки?
По Вашему совету попробовал её вызвать, но и для машины, и для com-объекта подключения возвращает пустую строку.
geolead-msk пишет:
Отправил краткий текст модуля получения данных и ActiveX, установленный на компьютере.
86
Djoko пишет:
Возвращает не код ошибки, а текст ошибки от Wialon. Т.е. ошибки могут быть просто в COM-объектах (памяти не хватило или формат данных был нарушен), а может быть ответ от Wialon (к примеру нет доступа к какому-либо объекту или слишком большой интервал запроса сообщений).
87
Djoko пишет:
nevl пишет:
geolead-msk пишет:
нет письма от вас  на почте ceo@geolead.ru
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
88
geolead-msk пишет:
Отправил ещё раз с Djoko202@gmail.com
nevl пишет:
Djoko пишет:
Хм, интересно! Значит у нас напутали с обработкой ошибок, когда писали подсистему)
89
Подскажите где в профиле пользователя можно активировать ActiveX?
90
It-34, чтобы активировать ActiveX обратитесь в техподдержку (support@gurtam.com).
91
Подскажите как получить список всех геозон с площадями доступных для данной учетной записи?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
92
tmbnavi, непосредственно в ActiveX такого нет, но вы можете сделать отчёт, в котором будет необходимая вам информация.
93
в том то и беда, что нельзя такой отчет сделать
94
tmbnavi, что нельзя сделать: отчёт по геозонам с площадью или получить отчёт в ActiveX?
95
отчет только по посещению геозон объектами, а не по списку всех геозон учетной записи с площадями
96
tmbnavi
вероятно nevl имел ввиду, что вы к этому отчету можете добавить таблицу не посещенных геозон,  и т.о. в сумме получите весь список.
Developer
97
kazintersoft пишет:
col = null;
а потом
GC.Collect();
Добрый день,
Столкнулись с той же проблемой памяти, данная рекомендация не работает к сожалению.
Какие еще есть варианты?
Заранее спасибо.
98
kazintersoft пишет:
col = null;
а потом
GC.Collect();
Здравствуйте. Столкнулся с этой проблемой.
Код:
                WialonConnectionClass Wln = new WialonConnectionClass();
                IWialonCollection Cars = Wln.Login(SrvName.Text, (ushort)SrvPort.Value, SrvLogin.Text, SrvPass.Text);
                for (int i = 1; i<=Cars.Count; i++)
                    IWialonUnit Car = (IWialonUnit)Cars[i];
                    IWialonCollection Messages = Car.GetMessages(DateTimeToUnix(DateTime.Today.AddDays(-1)), DateTimeToUnix(DateTime.Today));
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(Messages);
                    System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(Car);
                    Messages = null;
                    Car = null;
                    GC.Collect();
                Wln.Disconnect();
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(Cars);
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(Wln);
                Cars = null;
                Wln = null;
                GC.Collect();
код выполняется в цикле. При этом происходит рост потребляемой памяти.
99
Можно попробовать сочетание:
            Marshal.ReleaseComObject(con);
            con = null;
            GC.Collect();
            GC.WaitForPendingFinalizers();
            GC.Collect();
100
kazintersoft пишет:
            con = null;
            GC.Collect();
            GC.Collect();
Без изменений. Утечка не исчезла
