Orion EasyTrac Pro
Тема: Orion EasyTrac Pro
Уважаемые разработчики!
Есть следующие важные вопросы:
Мы подключили тестовый объект на GPS оборудовании Orion EasyTrac Pro.
1. Отображает ли система получение синхро-пакетов от оборудования? Мы видим что нет. А это очень важная информация, по которой можно анализировать состояние связи с объектом.
2. Устройства Orion EasyTrac Pro подключены и работают на нашей системе только по GPRS каналу в обе стороны.
Каким образом передаются команды управления на устройство по GPRS?
SMS мы не используем в принципе на наших СИМках.
3. Практически проверено, что сервер отображает только точки трекинга по времени. Точки трекинга по заданному расстоянию и изменению угла направления система не отображает. Настройки блока были специально проверены и блок шлет точки и по времени и по расстоянию и по углу изменения движения.
4. Уточните пожалуйста версию протокола, по которому подключено устройство Orion EasyTrac Pro.
5. Уточните функции, которые подключенные по оборудованию Orion EasyTrac Pro.
Заранее спасибо.
Orion EasyTrac Pro
Re: Orion EasyTrac Pro
XaleX пишет:
Что Вы подразумеваете под синхро-пакетом и как Вы видите его отображение у нас в системе? Насколько я понимаю, то синхро-пакеты шлются для того, что бы поддержать активное соединение с контроллером и никакой информационной нагрузки они не несут. Или что это за пакеты?
XaleX пишет:
Отдаётся текстовая посылка по TCP, конечно при наличии активного TCP соединения.
XaleX пишет:
Если Вы подключили на тестовый сервер http://wialonb3.gurtam.com, то все должно разбираться. Если я не ошибаюсь, то эти пакеты отличаются от обычных только заголовком. У нас в сообщении фиксируется параметр "head" для отображения этого заголовка. Причём явно вижу что разбираются пакеты LGTK, RGTK, LANG.
XaleX пишет:
Судя по документации, то наверное 3.01.04
XaleX пишет:
Работа по TCP, по UDP, GSM команды, TCP команды, два аналоговых входа, цифровые входы, цифровые выходы, lls1, lls2.
Viacheslav Krival
Orion EasyTrac Pro
(08/07/2010 11:54:02 отредактировано XaleX)
Спасибо за ответ.
krls пишет:
Синхро-пакеты в данном оборудовании - это пакеты для поддержки активного соединения с сервером. В синхропакете содержится ID и IP устройства, по которым сервер знает что устройство находится в онлайне и знает куда отправлять команды управления, а также оборудование получает ответ от сервера на каждый синхропакет и знает что оно связано с сервером. Если оборудование не получает ответ на 3 синхропакета, то оно будет переустанавливать связь до тех пор, пока не получит ответ от сервера. Это очень важно для нас.
Необходимо, что бы бар "состояние соединения" ориентировался на синхропакеты, а не на полученные координаты. Также для нас важно контролировать потерю связи с объектом. Например должна быть тревога, если от устройства не пришло 3 синхропакета.  Для наших задач то очень важно.
krls пишет:
Подскажите где и как именно эта команда в меню работает. У нас в подключенном устройстве без указания номера телефона нет в списке доступных команд.
krls пишет:
Устройство подключено на тестовый сервер http://wialonb3.gurtam.com.
Мы видим по системе что от устройства понимаются только пакеты: RGTK (стандартный трекинг по времени), LGTK (точки трекинга из памяти при потере сигнала). Пакеты трекига LANG (точки трекинга при изменении угла направления движения) и LDIS (точки трекинга через интервал) сервером не отображаются. Проверьте пожалуйста это на нашем тестовом объекте.
krls пишет:
Да, это последняя версия. Спасибо.
krls пишет:
А контроль зон? Контроль зажигания? Контроль перемещения при выключенном зажигании?
Как возможно отобразить значения, полученные с COM RS232 порта устройства в пакете команды LKIN? У нас подключен счетчик импульсов топлива и важно пересчитывать с него значения.
Заранее спасибо за ответы.
Orion EasyTrac Pro
XaleX пишет:
Синхро пакеты бинарные? Что за подтверждения надо отправлять? Производитель не упоминал ни о каких подтверждениях.
XaleX пишет:
Реализуется стандартным уведомлением о потере связи
XaleX пишет:
Так оно и есть
XaleX пишет:
Если есть соединения - то должны быть.
XaleX пишет:
Если этот пакет отличается от RGTK то должен разбираться. Если что-то не так, то обратитесь в службу технической поддержки.
XaleX пишет:
Всё это реализуется на базе нашего ПО.
Viacheslav Krival
Orion EasyTrac Pro
krsl пишет:
Нет, синхропакеты не бинарные. Точное описание отправлю вам в личку. Проверьте пожалуйста, так как часто иконка состояния GPRS показывает отключенный объект.
krsl пишет:
XaleX пишет:
Ок. Пока значит не до конца разобрались с уведомлениям. Будем искать.
krsl пишет:
XaleX пишет:
Так оно и есть
Будем надеяться. Неясна причина частого отображения статуса "объект не подключен".
krsl пишет:
XaleX пишет:
Соединение есть, но значек доступных команд не активен. Могу выслать скриншот. Проверьте пожалуйста сами на нашем тестовом объекте. Спасибо.
krsl пишет:
XaleX пишет:
Спасибо, но пока мы находимся на тестовом подключении служба технической поддержки нам не доступна. Пожалуйста проверьте данный вопрос по контактам с службой поддержки. Заранее спасибо.
krsl пишет:
XaleX пишет:
Вы не уточнили возможность решить главную задачу - как возможно отобразить значения, полученные с COM RS232 порта устройства в пакете команды LKIN? У нас подключен счетчик импульсов топлива и важно пересчитывать с него значения?
Orion EasyTrac Pro
XaleX пишет:
Причины разрыва TCP соединения может быть две:
1) разрыв со стороны контроллера
2) разрыв с нашей стороны по таймауту(по умолчанию 5 минут), в случае когда от контроллера не пришло ни одного байта.
XaleX пишет:
Высылайте и попробуйте нажать на стрелочку, даже если она и серая.
XaleX пишет:
Пакеты одинаковые, я проверил, должны разбираться.
XaleX пишет:
Найдите в сообщениях под каким параметров передаются эти значения, затем на основании этого параметра создайте "Импульсный датчик уровня топлива", и запускайте отчёт.
Viacheslav Krival
Orion EasyTrac Pro
(12/07/2010 15:49:34 отредактировано XaleX)
krsl пишет:
2) разрыв с нашей стороны по таймауту (по умолчанию 5 минут), в случае когда от контроллера не пришло ни одного байта.
В связи с некоторыми особенностями в связи местного оператора мы используем UDP соединение. Как показала практика оно гораздо стабильнее поддерживается устройством в проблемных зонах связи.
Синхропакеты также приходят каждые 5 минут. В общем вопрос пока на паузу до выяснения принципов работы системы.
krsl пишет:
Скриншоты выслал в личку. Там две картинки - первая с неактивной иконкой доступных команд при попытке нажать на нее.
Вопрос с командами решили переводом устройства с UDP на TCP протокол. Команды есть. Все ок.
Теперь вопрос с подписью пакетов ACK? По TCP функция ACK не работает. Блок не получает подтверждение и продолжает слать один и тот же пакет.
krsl пишет:
Если пакеты должны разбираться, то трек на картинке карты должен отображать точки через каждые 30 секунд, через 100 метров и при поворотах на 10 градусов. Правильно?
Трек, который отображается сейчас - только через 30 секундный интервал. Скриншот трека с точками и временем выслал в личку.
Тестовое устройство проверили два раза - путем получения настроек - и они выставлены корректно на 30 секунд, 100 метров и 10 градусов и вторым способом - путем переброса на наш сервер, на котором трек отображается корректно по всем указанным интервалам - через 30 секунд, 100 метров и 10 градусов.
Пожалуйста проверьте данную проблему - она чрезвычайно критична для нас. "Рубаные" углы - это очень плохо.
Проверили на подключенном по TCP протоколу устройстве - аналогично. Углы и растояния не показывает. Только по времени рубит.
krsl пишет:
Понял. Спасибо. Будем пробовать.
Orion EasyTrac Pro
Резюмирую. Осталось не решенные два важных вопроса для дальнейшего принятия решения:
1. Перепробовали все конфигурации, перепроверили настройки, проверяли работу устройства на нашем сервере - устройство четко шлет точки и про времени и по расстоянию и по углу направления движения.
В системе Wialon отображаются только точки по времени. Маршрут рубится углами.
Данный вопрос очень критичен для нас. Прошу помочь его решить.
2. Вопрос с подключением по TCP и поддержкой подписи пакетов ACK. Реализована ли данная функция? Если ее включить в устройстве, то блок не получает подтверждение о получении пакета сервером и дублирует сообщения постоянно.
Спасибо.
Orion EasyTrac Pro
1. Пример такого пакета приведёте? Они поддержаны и должны разбираться.
Эти пакеты ничем не отличаются от пакетов по времени, отличия только по заголовку пакета.
2. Если в пакете есть код ack, вот пример
   $RGTK,010010002,040310085310,A,12131.2936,E,2502.9033,N,4,28,0,0.0,0.2,-30C,-38C,0,0,100304085308&54
то всё отсылается, причём отсылается два байте 0x2A и непосредственно сам ack 0x54.
Viacheslav Krival
Orion EasyTrac Pro
krsl пишет:
Прежде большое спасибо за ответ. По пакетам следующие примеры, которые должны разбираться:
1.Стандартная точка трекинга по времени:
$RGTK,3000000004,230607102747,A,12131.3775,E,2502.8874,N,10,25,0.00,0.00,500.75,8.8,9.4,2,0,070623182844&
2. Стандартная точка трекинга из памяти, если были перебои GSM связи (должна в хронологическом порядке ложится в базу, например память выгружается по возвращению авто из роуминга за весь период его езды заграницей):
$LGTK,3000000004,230607102747,A,12131.3775,E,2502.8874,N,10,25,0.00,0.00,500.75,8.8,9.4,0,0,070623182844&
3. Стандартная точка трекинга по заданному расстоянию (которая сейчас не отображается):
$LDIS,3000000004,230607102747,A,12131.3775,E,2502.8874,N,10,25,0.00,0.00, 500.75,8.8,9.4,2,6,070623182844&
4. Стандартная точка трекинга по заданному изменению угла направления движения (которая сейчас не отображается):
$LANG,3000000004,230607102747,A,12131.3775,E,2502.8874,N,10,25,0.00,0.00, 500.75,8.8,9.4,2,6,070623182844&
krsl пишет:
Странный нюанс. Если мы включаем АСК и отправляем на устройство команду "найти устройство", то команда ответа приходит от блока, но повторяется неограниченное количество раз.
Orion EasyTrac Pro
По состоянию на обед сегодняшнего дня тестовый объект стал показывать все точки трекинга правильно!
Пока все вопросы сняты. Разбираемся дальше.
Спасибо агромное за оперативную помощь.
Orion EasyTrac Pro
smile))  ну и отлично.
Viacheslav Krival
Orion EasyTrac Pro
Есть необходимость переконфигурировать данные устройства на новый сервер.
Необходимы мануалы и конфигуратор.
Есть у кого? smile
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Orion EasyTrac Pro
Конфижится АТ коммандами, думаю не сложно будет догадаться чем smile
overseer пишет:
Есть у кого? smile
Orion EasyTrac Pro
graf1608 пишет:
Руководство по АТ командам для данного устройства можете скинуть?
http://overseer.ua
Orion EasyTrac Pro
Мыло, и сорь, там нимного не АТ коммандами, по мануалу разберетесь, ничего сложного:)
overseer пишет:
graf1608 пишет:
Orion EasyTrac Pro
support@overseer.ua
http://overseer.ua
Orion EasyTrac Pro
Ушло
overseer пишет:
support@overseer.ua
Orion EasyTrac Pro
Получил, спасибо.
http://overseer.ua
Orion EasyTrac Pro
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, мануалом по работе с этим девайсом.
Заранее, спасибо!
Orion EasyTrac Pro
Naviness пишет:
Заранее, спасибо!
Давай e-mail smile
22
Orion EasyTrac Pro
(31/03/2013 18:43:35 отредактировано Naviness)
graf1608,
gps_support@meta.ua
Спасибо!!!
