Re: Granit v6
Разворачиваются только каталоги, файлы же внутри них не открываются и не редактируются. Никаких полей с настройками не отображается
Всем доброго времени суток . В руки попал блок Гранит Навигатор 2.08 . Хотив его привязать к Виалон . Кто может прислать конфигуратор и руководство по настройке . Заранее спасибо .
monzic1, обратитесь в технический отдел ГлобалОриент. http://www.glorient.ru/cntnt/sluzhebnye/kontakty1.html
Спросите Валерия - Все предоставят без проблем.
Здравствуйте! У нас постоянный клиент купил 2 автобуса, на одном скаут, на втором гранит 0.8. Вопрос: есть ли сложности с настройкой этих терминалов на гуртам и что для этого нужно
----------admin note--------------
Пожалуйста, читайте правила http://forum.gurtam.com/misc.php?action=rules
если хотите продолжить пользоваться форумом
тема закрыта.
А серии приборов? Уточните. Скаут если выше 500, то только через ретранслятор, а гранит вроде как можно...
Надеюсь ,кому то это будет полезным . Рекомендации по привязке к Виалон Гранит навигатор 2.08 . Можно программироваль с панели настроек самого прибора , не используя никаких программ и кабелей . В приборе в настройках меню в разделе GPRS прописываем IP : 193.193.165.165 , порт 20314 . В системе прописываем тип устройства : Granit V6 , Уникальный ID --пятизначный номер устройства . Необходимо , чтоб была видимость спутников GPS . У данного прибора антены GSM и GPS встроенные , поэтому , если настройку проводить в помещении , то приборы лучше положить ближе к окну . На панели настроек самого прибора при обнаружении координат , если спутники найдены , то пойдут данные с координатами . Внутренний аккумулятор у прибора после отключения от блока питания ,работает всего несколько минут . Этого хватает только на завершение его работы .
Скажите есть ли датчики которые показывают тонаж груза?
Есть датчики нагрузки на ось.
http://www.technoton.by/datchik_davleniya
Еще вопрос возник кто-нибудь подключал 08 к CAN шине MAN?
Киньте плиз конфигуратор и мануал по 04 граниту!
Ловите. По первой ссылке собрал в кучу по 07 и 08. По второй - для 04
http://narod.ru/disk/53408917001.e1793d … T.zip.html
http://narod.ru/disk/53408940001.b50520 … D.zip.html
Доброго времени суток!
Намедни была попытка "в одну телегу впрячь коня и трепетную лань" )) Кто конь, а кто лань пусть каждый сам за себя додумает ))
Итак, Гранит 08 и ДУТ Резонанс 7.3-06, т.е. "по протоколу Omnicomm".
Измаялись. Два дня приседали и стучали в бубен. Ранее связка представляла из себя Автограф GSM + Резонанс 06. Автограф перевести на другой сервер не удалось (об этом отдельно в теме про Автограф). Начали искать альтернативу. Из свободных железяк, что вроде как поддерживают 485-й протокол были "ушастые" от М2М. Половину дня убили на них, пытаясь разобраться в чехарде прошивок-синтаксиса команд. Выяснили, что 485 поддерживается только в версии GLX начиная с ноября 11 года (могу ошибиться). То есть GX идут лесом.
Крайним вариантом стал Гранит 08. С некоторыми заморочками завели его на Виалон (модерам - поправьте порт в инфе об устройстве или напишите, что для старых версий порт такой, а для новых другой).
Поскольку живого Резонанса под рукой не было, подали сигнал с Омникомма. Всё настроили, сигнал прошёл, всё гут. Выехали в поле.
А дальше беда. Ну ни в какую Резонанс Гранитом не видится! Перебрали кучу адресов, пытались подключать его к LLS Monitor. Ноль результатов.
В инструкции к Граниту сказано, что датчики Омникомм нужно ставить в режим когда они не выдают данные вообще, Гранит их сам опрашивает. 20160 с такой настройкой увиделся без проблем. Может что-то аналогичное есть и в Резонансе? Шнурка от ДТ7.3 в наличии нет. Вроде как можно прицепить его к LLS Monitor через Dalcon, но это завтра. Также в инструкции рекомендуют использовать Omnicomm toolbox, такого у меня вроде нет, но его якобы можно взять в саппорте Омникомма.
В общем, если кто увязывал эти два дивайса - отпишитесь!
P.S. Убиты два выходных
P.P.S. А интерфейс Виалона стал так дико тормозить, что мне так и не удалось проверить состояние прибора онлайн через GPRS-модем. Раньше это получалось даже со смартфона. Чем его так нагрузили, гуртамовцы, ответьте!?
nbush
Я смотрю на Вашем сайте Вы продвигаете "Граниты".
Подскажите как Вы реализовали стабильную загрузку фотоснимков с дибильных и не предсказуемых "Гранитов 2.07"?
nbush
Боюсь ответа придётся ждать долго...
Всем привет. Достались граниты 04 с клиентом (или наоборот) - видимо совсем старые. По РЭ с сайт производителя даже внешний вид не тот - динамика нет. Распайка разъема тоже не соответствует - вот она как раз и нужна. Особенно входа, питание нашел уже. Заранее спасибо
День добрый, заводим на Wialon Гранит 0.8, порт указываем согласно: рекомендациям, серийник прописан, тип прибора на Виалоне - Granit v6, Wialon напрочь отказывается видеть терминал. В чем может быть проблема?
Проверьте. не включено ли BlowFish шифрование
dipv wrote:День добрый, заводим на Wialon Гранит 0.8, порт указываем согласно: рекомендациям, серийник прописан, тип прибора на Виалоне - Granit v6, Wialon напрочь отказывается видеть терминал. В чем может быть проблема?
Имеется ввиду на сервере как таковом или в Виалоне?
попробуйте порт 20314 (айпишник тот же 193.193.165.165)
ID пятизначный? т.е. 5 последних цифр серийника должно быть
какой статус у прибора? значение "S" на дисплее должно быть отображено если полный вид включен
приехал клиент с гранитом. Хотим завести его на Виалон.
прошили прибор, прописали в виалоне, сделали правило в керио, но не идёт...
причем и керио и виалон регистрируют коннект, но программа его пакеты видеть не хочет...
гранит прошили новой прошивкой, которая 715GLN.t43...
я так подразумеваю, что гранит поменял протокол.
дайте пожалуйста кто-нибудь файлы для обновления Виалона Pro, чтоб этот гранит заработал...
или скиньте их новый протокол (производителю гранита звонил... глухо)
Напишите, пожалуйста, нам в техподдержку на support@gurtam.com запрос скриптов, самые свежие всё равно ведь у нас
kial
дело в том, что свой виалон мы покупали у компании СКАУТ. мы сделали им заявку, чтобы они сделали вам заявку и в итоге получили это (вложение).
то что получили загрузили в виалон, но результат полярности не поменял.. все такой же отрицательный
это я к чему? не эти ли файлы мне пришлет техподдержка гуртама?
Novichok
Свежее чем у Гуртам скриптов ни у кого нет.
