26
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Не совсем соглашусь. Разъем в Телтонике 1 на все. На все датчики и питание. В Руптеле разделены и это удобно, не всегда нужно отрезать лишние провода. хочется не нарушать все же. Разъемы на Руптелле входят плотно и надежно фиксируются, а в Телтонике приходится, даже при наличии защелки, фиксировать стяжкой. Случаи были когда разъем "отключался". Файл конфигурации один против 4 как в Телтонике. Конфигурацию поменять, ДУТ подключить в Телтонике дополнительные расходы. Тех.подержка в Руптеле довольно оперативна. Вот памяти в Телтонике в 2 раза больше, хотя в Руптеле обещают повысить раз в 5. Если касаться корпуса то у Телтоники по бокам есть пазы неглубокие что позволяет не проскальзывать стяжкам, но имхо это уж совсем несущественно.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
27
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
я о FM2200 vs ECO3, тут мне явно больше телтоника нравится
FM4200 vs PRO3 тут сложнее, практически одно и тоже
28
Ruptela FM Pro3
(25/01/2012 09:14:37 отредактировано glev)
Re: Ruptela FM Pro3
А поделитесь, кто знает, пожалуйста, какие-нибудь смс-команды для удаленной диагностики PRO3 ?
С уважением, Евгений.
29
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
С уважением
Игорь
30
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Спасибо, огромное за информацию.
31
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
alex_gps пишет:
Тут еще надо учесть, что FM2200 снят с производства, а ему на замену выпущен FM1100.
По размерам FM1100 еще меньше чем FM2200, более функционален.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
32
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
А подскажите еще, пожалуйста.
Прибор, до него доходят смс.
В списке авторизованных номеров - мой номер есть.
Пароль, указанный в настройках СМС пишу правильно.
УстройствА не отвечаЮт.
В чем может быть дело?
Может я чего-то не учел или есть какая-то особенность Руптелы с ответами на смс?
Буду благодарен за любую информацию.
33
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Евгений
Свяжитесь с тех.поддержкой Руптелы, должны помочь. Там были на какой-то версии прошивки проблемы с СМС. Вообще там если не поставлен пароль должно быть два пробела.
С уважением
Игорь
34
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Евгений
Версию прошивки в студию
Добавлено спустя    24 секунды:
BlackJet пишет:
Евгений
Должен быть ОДИН пробел
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
35
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Да, один, простите. Хотел грабли подсунуть и тут обломали.. smile
С уважением
Игорь
36
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Я разобрался, фишка была в том, что пароль на смс должен состоять из одного слова (без пробелов должен быть короче).
Но теперь новая фишка: после загрузки новой конфигурации по GPRS (с нормальным однословным паролем) она перестает реагировать на смс.
Я даже на столе: положил Pro3, сконфигурировал, заменил по GPRS конфигурацию, перепроверил, что пароль на смс изменился - и все равно - на смс не реагирует! Думаю это баг, скорее всего прошивки.
Сталкивались?
37
Ruptela FM Pro3
(05/03/2012 16:17:35 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
Евгений
Версия прошивки?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
38
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
FMpro3_000125.efwp
39
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
1. Проверьте после смены прошивки, не скинулась ли конфигурация на заводские...
2. Если не скинулась, тогда попробуйте password reset, где password = вашему паролю...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
40
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Ok. Спасибо. Попробую.
41
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
А еще такой вопрос: если надо настройки APN, APN_user, APN_pass сделать пустыми - нет ли какого подвоха?
Не хочет GPRS устанавливать.
42
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Евгений
Не понятен вопрос...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
43
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Суть такая: есть сим-карты, в которых необходимы пустые настройки APN.
Почему-то с ними руптела работать не хочет. Не устанавливает GPRS.
Могу лог скинуть.
Я подумал, может есть какая-то особенность: пробелы там поставить и что-то еще.
Может, кто-то сталкивался с похожим.
44
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Хм...
Может и вправду девайс не может создать GPRS соединение если жестко в конфиге не прописан APN.
Тут лучше к производителю на мыло вопрос отправить: support@ruptela.lt
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
45
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Из тех.департаментов опсосов: apn прописывать не обязательно, симка сама должна простучаться, не важно что там написано...
Из моего опыта: были железки в которых на самом деле не критичен apn, но и встречались и те в которых нужно обязательно...
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
46
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой, при настройке конфигуратором (FM3 configurator 00.01.17) ruptela pro3 с версией FW 00.01.25 отказывается сохранять конфигурацию в прибор.
Кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь вариантом решения.
47
Ruptela FM Pro3
(17/05/2012 15:11:46 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
Sergey.gpspos
Обновите прибор до версии 00.01.27
OS какая?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
48
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
GoGPS пишет:
Sergey.gpspos
OS какая?
Обновился, плюс обновил конфигуратор, теперь все сохраняется, OS -WinXP, появилась другая проблема какие значения должен присылать датчик подключенный к ruptela pro3 ? Пробую подключать рабочий датчик , присылается сообщение io_2_66 65535 ,а расшифровки что это значит нет нигде. Хотя мог напутать в подключении проводов. LLS - omnicom 20160. Поделитесь опытом в подключении датчиков уровня топлива.
49
Ruptela FM Pro3
(17/05/2012 21:55:23 отредактировано GoGPS)
Re: Ruptela FM Pro3
Sergey.gpspos
io_2_66 65535 - датчик не подключен, либо подключен не правильно
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
50
Ruptela FM Pro3
Re: Ruptela FM Pro3
Sergey.gpspos пишет:
GoGPS пишет:
Sergey.gpspos
OS какая?
смотри подключение,по все видимости напутал провода,или настройки самой руптелы проверяй
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
