Re: Teltonika FM1100
Вышлите, пожалуйста, и мне эти чудо прошивки info@wts.kz
Отправил.
Отправил.
У кого работает GreenDrive ?
как заставить его работать ?
День добрый всем. Вроде бы кто просил всем отправил прошивки. Теперь как и обещал о работе ФМ 1100 на двух последних прошивках. Конечно разница огромная углы рисует гораздо лучше, нет срезанных участков в несколько сотен метров, связь не пропадает (пока не пропадает). Если после потери связи GSM на 4 часа то при ее появление подключение ФМ 4200 (для сравнения) происходит через 2 - 3 минуты, ФМ 1100 подключается через 5 минут (раньше не подключался вообще) данные за эти 4 часа сохраняются и отправляются на сервер как и положено. Так что проблема можно сказать решена. Разницы между прошивками практически я не увидел. Машин в Китай ходило 5 шт и уже по два рейса так что уже можно делать выводы. Всем большое спасибо за помощь и отклики.
Пожалуйста пришли мне тож прошивку.
фм1100 попробовал настроить сам по аналогии с фм2200, теперь треки звездой рисует (точнее вдоль дороги по 500 метров и обратно) хотя включил параметр Static Navigation Mode. Километраж превышает реальный показатель в 5 раз. Среднюю скорость показывает аж до 193 км/ч, а максимальная всего 61 по тем же отчетам
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
вот маил: has-tech@mail.ru
Можно мне новую прошивку и файл конфигурации на alexvr@inbox.ru
Заранее спасибо
Нам пришла для продажи новая партия FM1100 - там чип GPS u-Blox уже установлен! Будем тестировать сначала сами, но, судя по этому чипу - все проблемы должны решиться!
Дайте кто нибудь пожалуйста конфигурацию срочно!
1hva, вышлите, пожалуйста, прошивку для 1100 на info@baltgps.ru
Заранее спасибо.
visionet
на какое мыло слать? если ещё надо
вышлите, пожалуйста, прошивку для 1100 на ser2com@mail.ru
Заранее спасибо.
Всем доброго дня . У кого есть настройки работы блока FM 1100 для СИМ карт оператора Мегафон .
ребята помогите пожалуйста где скатать GR47 cable modem.
с http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM11/ нету там его
благодарю за внимания
Termit
обратись к Вадиму Погорелому в Тексус.....он поможет
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
vpogorely
j89167526888
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
это скайп
Partyзан
спасибо уже решен проблема
выше указанный файл оказался битым
Поделитесь опытом кто знает. Что необходимо дополнительно установить для того, чтобы конфигураторы Телтоники запускались из виртуальной машины. Пробовал с virtual box и с parallels с поднятой на них ХР, но и там и там при клике на файл конфигуратора для запуска выдает ошибку "Ошибка при инициализации приложения (0хс0000135). Для выхода их приложения нажмите нопку "ОК".
Такая проблема c конфигами для 11-ой, 22-ой, 32-ой и 42-ой. Одна и таже для всех. При этом конфигураторы для других устройств и датчиков работают исправно.
Подскажите как лечется, тк насколько знаю многие конфигурируют телтонику с маков.
Заранее благодарен.
ЗЫ Задал тот же вопрос на форуме Телтоники, так такое ощущение, что там не форум вовсе)
Заранее благодарен.
День добрый!
У меня прекрасно все запускается вместе с Parallels Desktop.
Компьютеры разные - в т.ч. и MacBook Air.
День добрый!
Может дрова специальные какие ставил?
отправил
Здравствуйте. Третий день бьемся с новыми FM1100 - ну никак не цепляются к серверам (wialon, gpshome).
Просим прислать волшебную прошивку на адрес yashkatzygan@rambler.ru, будем пробовать. Спасибо. Я.Цыганков
Я.Цыганков
ок
отправил
Доброго дня вам господа
Помогите пожалуйста с запусканием сей прибора.
отсутствует скрипт. Сказали что под fm4200 можно. В wialon влился, но не видит прибора.
Под fm2200 не вшивается, хотя говорят можно.
Благодарю за внимания
Мы у себя на Про скопировали скрипт с папки fm4100 в папку fm1100 и все чудно заработало.
У всех fm-ов протокол один и тот же.
Доброго всем времени суток. Не мог бы кто-нибудь поделиться рабочей конфигурацией прибора, никак не могу настроить. Заранее спасибо.
aleks89202007@yandex.ru
отправил на почту файл конфиг для тельтоники 1100 под билайн
