Работа мусоровоза и подсчёт контейнеров с ТБО
Topic: Работа мусоровоза и подсчёт контейнеров с ТБО
Коллеги,
заинтересовал вопрос контроля работы "ковша" у мусоровоза. Хотя бы вкл/выкл.
Там ведь все гидравлика.
Сталкивался, кто-нибудь?
Спасибо.
Александр Попов, AMT skysim
http://skysim.ru
Re: Работа мусоровоза и подсчёт контейнеров с ТБО
skysim wrote:
Коллеги,
Спасибо.
Могу предложить датчик нашего производства:
http://fmeter.ru/datchik-ugla-naklona-j … u-180.html
ГК "Эскорт", респ. Татарстан, г. Казань
www.fmeter.ru - ДУТ Эскорт ТД
marketing@fmeter.ru
Анастасия
http://avtosensor.ru/
Добавлено спустя    25 секунд:
skysim wrote:
Коллеги,
Спасибо.
Изучу, спасибо!
http://skysim.ru
Заинтересовал датчик "ЭСКОРТ ДУ 180" какова цена для интеграторов?
www.ukrgps.ua - профессиональные системы мониторинга транспорта.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
Здравствуйте Александр Юрьевич
Прайс на датчики
http://fmeter.ru/price-list.html
marketing@fmeter.ru
Анастасия
UKRGPS COMPANY
Поставь любой промышленный индуктивный датчик.
Цена в зависимости от исполнения и напряжения от 300 до 800 рублей на рынке.
akkros wrote:
300 до 800
У них расстояние срабатывания максимум 5см. С учетом того, что лапа мусоровоза имеет люфт почти  40 см по всем осям, а то и более, индуктивный датчик для мусоровоза- не выход,а  вот для автокрана это прокатит.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
(edited by akkros 23/03/2012 19:13:24)
Может Вы и правы. Незнаю, спорить не буду. Но в 15 автохозяйствах этого профиля эти датчики работают и нареканий нет. А раз нареканий нет зачем разводить клиента на бабки. Все равно всплывет. И самое главное где поставите датчик + валидация от коробки отбора мощности.
Неплохой показатель. У нас не получилось добиться таких результатов.Водители сносили индуктивные датчики одним  мановением манипулятора ("лапа мусоровоза"), даже после ювелирной установки этих датчиков они умудрялись привязывать к ним железяки,  тем самым выводя его из строя. Но это скорее недостаток административного ресурса.
marketing@fmeter.ru
Анастасия
О чем я почти во всех постах на эти темы и пытаюсь донести. Без административного ресурса любая "супер-пупер" система без сильна против водителей. Пока они не поймут или не найдут в ней выгоду.
A с борта не пробовали получить сигнал?
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Управление  работой гидравлики осуществляют клапана. Есть механическое управление (наша  старая совдеповская техника). На новой технике управление осуществляется э/магнитными клапанами, далее или через реле или напрямую.
На какой  конкретно технике надо контролировать?
В лесу было накурено
Нужен дополнительный датчик, штатный нельзя использовать?
Юрий
www.naviru.ru - полный комплекс услуг. Wialon Hosting
если управление осуществляется  эл/магнитным клапаном, то дополнительный датчик ставить не надо.
Подскажите как устанавливается датчик угла наклона на мусоровоз, для контроля загрузки и выгрузки мусора.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Для контроля загрузки, выгрузки логичным будет установить датчик на манипулятор ("лапа" для захвата контейнеров)   .Что именно Вас интересует? В какое место прикрутить датчик? Или, что потом с этим делать?
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Нас интересует именно как его установить (прикрутить). Были бы очень благодарны если кто-нибудь пришлет фотографии к нам на почту aleksandrov@roadtracker.ru
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
Как вариант: если поставить датчик давления на шланг? Кто-нибудь ставил? Поделитесь секретом. Может большие герконы или еще что-либо?
Зачем изобретать велосипед.Воспользуйтесь датчиком угла наклона- http://fmeter.ru/datchik-ugla-naklona-j … u-180.html
marketing@fmeter.ru
Анастасия
Ставили датчик угла наклона на стрелу + датчик давления в гидросистеме! Работает отлично!
Ready! Stady! Go!
22
ссылку на датчик для гидравлики можно?
Кураж - монтаж
23
Пожалуйста: Датчик веса ТБО
Ready! Stady! Go!
24
(edited by DmitriyCh 13/03/2013 10:58:36)
Добрый день! Недавно столкнулся с модулем маршруты. Одному клиенту необходимо контролировать маршрут прохождения мусоровоза. Каждый мусоровоз имеет расписание на неделю вперед, где указано в какой день какого из клиентов он должен посетить. Допустим 10 клиентов, т.е. 10 геозон в маршрутах.
Как я понимаю мы должны создать по 1 маршруту на каждый автомобиль и по 7 рейсов в маршруте на каждый день недели, но так не получится, потому что рейс ОБЯЗАТЕЛЬНО должен состоять из всех точек, входящих в маршрут. Функция пропуска в данном случае не подходит, так как маршрут в таком случае будет не завершен. Получается для каждого авто надо делать 7 маршрутов, что перегружает и систему и пользователя дополнительной работой, что крайне неудобно.
Предлагаю реализовать возможность задавать в рейсах только нужные нам точки для посещения из выбранного маршрута, таким образом на каждый авто будет по 1 маршруту и по 7 рейсов на маршрут на каждый день недели
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
25
Давайте вначале с условиями задачи разберемся)
У вас есть n-ое количество мусоровозов. С пн по вс они посещают конкретные, заранее известные КТ, по заранее известному расписанию.
Эти КТ для каждого мусоровоза меняются каждую неделю? Расписание тоже меняется еженедельно? Список КТ, которые могут посещать машины фиксирован (новый список для каждой машины для каждого дня формируется из общего путем удаления некоторых КТ)? Список КТ общий для всех мусоровозов или для каждого мусоровоза отдельный набор КТ? В течении дня для 1 машины 1 маршрут? Каждый мусоровоз должен посетить все точки в определенном порядке?
Helen Riel,
Designer
