26
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
yuri20049 wrote:
Справился! Но видимо только с родным софтом все ОК, на Виалоне Автоскан четко не отображает положение его все время кидает по карте до 100 м и не вращает в направлении движения. Кое как помогает коррекция скорости и миним. расстояние поездки.Вот так лежа без движения на столе в течении полу часа набегал мне 830 м!!!
Мой совет: Только родной Автоскан-софт! Ну или тонкая настройка на Виалон!
А что вы хотели от АвтосканGPS, чтоб он сам фильтровал неволидные сообщения? мне кажется практически любой терминал может наматать километры лежа на столе, если не делать настройки поездок
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
27
Есть такие терминалы, которые сами фильтруют координаты при остановке/стоянке... Но видимо, в АвтосканGPS такого нет!
Ready! Stady! Go!
28
В Автоскане такое есть при подключении желтого провода на зажигание.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
29
(edited by dozor-gsm 29/11/2011 13:57:18)
Нужна помощь в настройке прибора Автоскан на Виалон. Что указывать в поле Уникальный ID (при добавлении объекта)?
30
(edited by baltimora 29/11/2011 14:12:43)
dozor-gsm
собственно сам Уникальный ID
Добавлено спустя   1 минуту  16 секунд:
ну или IEMEI
этого блока соответственно
31
baltimora, в конфигураторе прибора есть логин и пароль (по умолчанию ask). Т.е. уникальный iD - это логин ??
32
Идентификация блока в Виалоне не учитывает номер прибора, используется только логин (ID) и пароль. Поэтому добавляя несколько приборов в Виалон имейте ввиду что логин должен быть у всех разный.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
33
(edited by chudin 23/02/2012 08:46:03)
У кого нибудь есть программа для настройки/прошивки (программатор?)? Есть автоскановские приборы, пароль неизвестен, нужно настроить на виалон
Андрей Чудин
34
Есть ли у кого нибудь конфигуратор для автоскана (для версии терминала с 3я светодиодами)? Можете поделиться?
Андрей Чудин
35
Конфигуратором владеют только дилеры Автоскана.
36
Подскажите пожалуйста, как заставить "Автоскан ТРЕК" отправлять на Виалон состояние входа "Зажигание"
37
Желтый провод на зажигание подключен, только информация о состоянии зажигания на Виалон не передаётся.
Может есть какая команда, после которой он начнёт передавать состояние входов?
38
(edited by gps-sar 28/02/2012 23:29:54)
К сожалению состояние доп. входов не передается на Wialon.
Но для фильтрации координат по зажиганию на уровне прибора ничего передавать не нужно.
После подключения желтого провода к зажиганию нужно настроить вход командой #P125=4
ПО прибора должно быть не ниже 51 и конфигурация не ниже 1.47
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
39
ПО: 52
Конфигурация 1.46
В таком варианте работать не будет?
40
dmb1970 wrote:
Конфигурация 1.46
Должно работать
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
41
(edited by Muxa 06/03/2012 14:36:04)
del
42
(edited by stink 15/03/2012 20:01:13)
Кто и что может рассказать про эти трекеры?????
Где можно найти на них конфигуратор и мануал?????
Какие подводные камни спрятал производитель????
43
Здравствуйте!
Кто-нибудь может сказать где скачать или есть возможность поделиться КОНФИГУРАТОРОМ и МАНУАЛОМ по конфигурированию этого прибора
44
stink wrote:
Здравствуйте!
Обращайтесь к региональному дилеру Автоскан.
45
dozor-gsm wrote:
stink wrote:
Здравствуйте!
Боюсь что они дадут мне отрицательный ответ
46
Емаё. Спросил?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
47
Denis wrote:
Емаё. Спросил?
Сегодня спросил.
Мне дают только мануал
48
Ребят, а что это за штука вообще.
Сегодня обратился клиент завести автоскан на Виалон.
А на сайте Автоскана в оборудование  значатся Галилео.
Это, что одно и тоже?
49
Это разные производители.
auto-scan.ru ссыль на сайт производителя.
Я там ГАЛИКОВ не видел.
Если есть возможность намутить и поделиться конфигуратором буду презнателен
50
stink
Спасибо буду разбираться.
Да надо попросить ребят из Гуртама поправить ссылку на производителя, а то там значится вот эта http://avtoscan.com/
