Тема: Предложение по улучшению
1 Сделать привязку сообщения с фотографией к точке трека на карте. Сейчас в сообщении с фотографией нет никаких данных о месте, где она сделана (GPS Tag + смартфон).
Еще лучше, если бы настройках можно было указать, например показывать иконку фотоаппарата на треке (в случае получения фотографии), или саму фотографию во всплывающем окне рядом с треком. Это сейчас уже есть на многих сервисах, где выкладывают свои треки туристы.
Сейчас можно настроить уведомления о приходе фотографии, было бы здорово, если бы в окне уведомления можно было разместить саму фотографию, типа %image%
2 Проигрыватель треков - чтобы можно было одновременно проигрывать несколько треков (или все сразу), а не один. Для нас это крайне важно, при мониторинге нескольких объектов (спортсменов), двигающихся по примерно одному маршруту. Чтобы можно просмотреть прохождение дистанции на марафонах, видя кто идет первый... и вообще всю динамику соревнований.
Чтобы при проигрывании трека, линия рисовалась после объекта.
Чтобы объект двигался по линии трека не рывками, а плавно. Примеры реализации этого, я уже приводил.
3 Панель мониторинга.
В режиме "Сообщения" и "Отчеты" панель имеет более компактный вид. В режиме "Карта" даже если отключить ненужные значки, панель все равно занимает много места. Хотелось бы, чтобы была возможность ее уменьшить соразмерно количеству значков на панели.
Было бы замечательно, если бы можно было автоматически сортировать объекты на панели управления в зависимости от заданных условий. Например несколько объектов двигаются по одному маршруту и сортировка осуществляется по наименьшему расстоянию, оставшемуся до точки окончания маршрута.
Может быть добавить еще одну кнопку "Быстрый отчет"? Наподобие "быстрого трека"... чтобы пользователь с ограниченными правами мог посмотреть не влезая никуда. Администратор заранее устанавливает временной период, за который будет формироваться отчет.
"Состояние движения" - возможно ли заменить просто индикатор цифрой текущей скорости? Это более информативно...
Понятное дело, что никто не бросится сейчас делать то, что нужно далеко не всем, но все-таки...
