Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
Тема: Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
АктивХ не позволяет забирать группы объектов с сервера (включая входящие в них объекты, естественно)!
Очень нужно!
Просим доработать!
С уважением,
ООО ФИРТ
Re: Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
firt
Благодарим за пожелание. Мы постараемся учесть его при дальнейшем развитии продукта
Viacheslav Krival
-------------------moderatorial-----------------------
В этой теме следует задавать все вопросы по работе с компонентом ActiveX
новые темы про ActiveX создавать не следует
Доброе утро.
В документации Wialon ActiveX дается пример работы по протоколу https на 443 порту.
Но сервер нашего клиента - ПО версии Wialon Standart 1001 - не работает по этому протоколу!
В описании АктивХ нигде не упоминалось, что работа возможна только при поддержке сервером https!
В чем же дело ?
Как же нам работать с компонентой ?!
С уважением,
ООО ФИРТ
krsl пишет:
firt
Приветствую!
Есть еще одно пожелание - т.к. при обработке сообщений приходится рассчитывать расстояние между точками, а значит нужен для этого алгоритм, а они бывают разные, то образуется расхождение в данных,  которые посчитаны сторонним приложением использующим ActiveX и самим Wialon-ом.
Предлагаем добавить функцию рассчета расстояния между двумя точками, который использует сам Wialon.
С уважением,
ООО ФИРТ
firt, в последней версии Wialon ActiveX Вы можете получать результат выполнения отчета, там есть и рассчитанные пробеги.
Используйте тот порт, который указан в конфигурационном файле.
firt
Сайт мониторинга и не должен быть на https.
Попробуйте использовать тот порт, который указан в конфигурационном файле.
Viacheslav Krival
Прошу уточнить - в документации это явно не указано - речь идет о переменной:
ADF_STORAGE_NET_SERVER = 31188:*
и указанном в ней порту ?
Нет, тот адрес, который Вы используете в веб-браузере. Порт для ActiveX указан отдельно в конфигурационном файле.
Про адрес сервера - понятно, а про порт - не понятно!
Ни на странице описания АктивХ - http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/activex:start,
ни на странице всех переменных
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/c … l_settings
нет упоминания переменной задающей этот порт!
И в нашем конфигурационном файле ее тоже, естественно, нет!
В Вашем конф. файле ее нет, только если Выставили обновление с этим модулем поверх существующей системы и не поставили птичку  "Обновить конф. файлы".
Порт по умолчанию - 8025.
Менять можно строкой:
WIALON_ACTIVEX_WEBSERVER = wialon_activex:8025:*
в custom/config.txt
Спасибо,
видимо так все и произошло.
Сейчас вручную внесем!
Но в документации это не описано - это факт!
Все таки не получается подконнектиться!
В конфиг занес строку WIALON_ACTIVEX_WEBSERVER = wialon_activex:8025:*,
перезапустил Wialon.
Вот что он пишет при запуске:
2010/03/12 00:49:08: adf_service: changing log to 'logs/WialonB3.log'
2010/03/12 00:49:08: adf_load_config(C:\Program Files\Gurtam\WialonB3/config.xml)
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_core)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_core' version '3.23.0185'
2010/03/12 00:49:08: adf_load_environment('custom/config.txt')
2010/03/12 00:49:08: adf_init_app('environment.txt')
2010/03/12 00:49:08: adf_load_environment('environment.txt')
2010/03/12 00:49:08: Loading ADF plugin: 'fonts'...
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_image)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_image' version '1.6.0027'
2010/03/12 00:49:08: Loading ADF plugin: 'email'...
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_email)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_email' version '3.2.0027'
2010/03/12 00:49:08: Loading ADF plugin: 'chart'...
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_chart)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_chart' version '1.1.0022'
2010/03/12 00:49:08: Loading ADF plugin: 'webbase'...
2010/03/12 00:49:08: Loading ADF plugin: 'gis_avd_driver'...
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_gis)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_gis' version '3.9.0050'
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_http)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_http' version '3.23.0118'
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(adf_zip)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'adf_zip' version '3.3.0014'
2010/03/12 00:49:08: core::load_library(gis_avd_driver)
2010/03/12 00:49:08: Loaded 'gis_avd_driver' version '3.6.0077'
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_base.xml' with priority 1
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_borders.xml' with priority 30
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_houses.xml' with priority 30
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_poi.xml' with priority 70
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_poi_cities.xml' with priority 60
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_roads.xml' with priority 40
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_surface.xml' with priority 10
2010/03/12 00:49:10: Loaded layer 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/gis_avd_driver/render_config/layers/layer_water.xml' with priority 20
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_server'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl' version '5.18.0133'
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_serial)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_serial' version '3.12.0082'
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_net)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_net' version '7.2.0086'
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_storage)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_storage' version '7.1.0192'
2010/03/12 00:49:10: storage_service::storage_service()
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_ed)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_ed' version '3.6.0024'
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_http)
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'cms'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_msgs_renderer)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_msgs_renderer' version '2.2.0057'
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_extensions)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_extensions' version '1.9.0038'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_extensions'...
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_unit_groups'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_unit_groups)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_unit_groups' version '1.4.0012'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_unit_icon'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_unit_icon)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_unit_icon' version '1.0.0006'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_zones_library'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_zones_library)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_zones_library' version '2.2.0013'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_poi'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_poi)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_poi' version '1.1.0006'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_notifications'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_notifications)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_notifications' version '3.6.0058'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_jobs'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_jobs)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_jobs' version '2.1.0016'
2010/03/12 00:49:10: Loading ADF plugin: 'avl_reports'...
2010/03/12 00:49:10: core::load_library(adf_avl_reports)
2010/03/12 00:49:10: Loaded 'adf_avl_reports' version '2.4.0165'
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF plugin: 'storage_server'...
2010/03/12 00:49:11: core::load_library(adf_storage)
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize(C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/storage)
2010/03/12 00:49:11: storage_service::open_environment: initializing properties environment (cache: size: 16 MB, chunks: 1)...
2010/03/12 00:49:11: storage_service::open_environment: opening database environment...
2010/03/12 00:49:11: storage_service::open_environment: opening databases...
2010/03/12 00:49:11: storage_messages_env::open_environment: opening database environment (cache: size: 64 MB, chunks: 1)...
2010/03/12 00:49:11: storage_messages_env::open_environment: opening databases...
2010/03/12 00:49:11: storage_messages_env::open_environment: registered 1 database: left: 0, right: 1264648509, count: 14033289, new-count: 3
2010/03/12 00:49:11: storage_messages_env::open_environment: registered 2 database: left: 1264648510, right: -1, count: 8134366, new-count: 425984
2010/03/12 00:49:11: storage_messages_env::open_environment: opened 2 databases with 22167655 messages and 425987 new messages, fragmentation level is 1%.
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize: constructing service item...
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize: next locid: 215
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize: service object constructed (guid='51f7a4a16bdf2792dd70695282a2e548')
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize: constructing other items...
2010/03/12 00:49:11: avl_server::init_prop_manager('0817282473a2f40241123720ffc86dad')
2010/03/12 00:49:11: avl_comm_server::init_prop_manager('167984aef3d2488aafee14b4640cb43c')
2010/03/12 00:49:11: storage_service::initialize: initialized 192 objects in 63 ms
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF plugin: 'webgis'...
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF plugin: 'webavl'...
2010/03/12 00:49:11: core::load_library(adf_avl_web)
2010/03/12 00:49:11: Loaded 'adf_avl_web' version '3.8.0067'
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF plugin: 'avl_comm_server'...
2010/03/12 00:49:11: adf_avl_init_comm('local', '0:0', 1)
2010/03/12 00:49:11: avl_comm_server::reset_comm_links('local')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('ED Watch', '014841c283867847f65ba717f0768ec3')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Aspicore GSM Tracker', '031ffe2edbc459a7953eea8425c9e0cb')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20120)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Aspicore GSM Tracker', '031ffe2edbc459a7953eea8425c9e0cb')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CAP Angler-1000', '0342bd01bbfb826cceae7e240662b5ad')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20195)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Dialog M2', '08358b002875262819e28781ff523c68')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20197)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Teltonika GH1201', '0fb7a39afa14a706cb4aae62af337a4c')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20119)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('PT-9', '16b2f4560b8bffcbd1be97872cea29eb')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20172)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Avtograph', '1a79e745553323bc137461dccc2d04a5')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20132)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AvtoScan', '1cc2820c7c966600b5cf37f5f8f9d75e')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20179)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('GALS-T1', '1da63d75135af20eac9b62b85c50aab4')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('ARTAL', '28b93afe9960d151c016a0a018fa2b72')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20130)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('ED Pointer', '2a5bd3afcf028d31f8301744e2d28f04')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('NaviFleet Telematic', '2c6c73dffd8d20a1216279f501685259')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20177)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Planar-GG101', '2d2f163cdc532a0f77f515c8e124ac8b')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20187)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('TZ-GT01', '2f06980086af41b3b2796fc86a2018f8')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20140)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Auto Leaders 800C', '3021febf6f9f0a92296f4e35eb7d1f96')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('TRIVI-08L', '311995eec26f5f27fd891a03ea603869')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20131)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Astron GT-102', '34fae5c93255031dbc0abde0b3a7db10')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20157)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('MT-2000A', '39eaf6a289d72fc8e747ec2b074b3dff')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20134)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AT-300', '3a941f904942b8d48facdff8e72c7389')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20101)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AvtoPeleng', '3d636107baa954d6b4c8e8d519e2b379')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20151)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('MCS-1', '3ee3334e5288606c33c78e848029a3e7')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('MGPS Tracer', '47b6c93ba5e2f74074ac0fe8afca035d')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Gelix-2', '4aabf1da4515229957f90316ed48aefe')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20100)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Fuelalarm', '4e3f9313cc8df9ce9a512d66eebb2239')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('FORT-300', '4ea61f1ecdf447d32fc4eb4b262f65f5')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20168)
2010/03/12 00:49:11: http_service::create_server('trakkcor', 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/avl_comm_server/hw/trakkcor/www')
2010/03/12 00:49:11: http_server::http_server('trakkcor', 33)
2010/03/12 00:49:11: http_service::bind_server('trakkcor', '*', 20155)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Teletrack', '53d3ecc0b51f6e268f2b70131ddf837a')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20114)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('GlobusGPS GL-TR1', '53ede097b1e0762b4b0a7061860d9724')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20188)
2010/03/12 00:49:11: http_service::create_server('mtds300', 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/avl_comm_server/hw/mtds300/www')
2010/03/12 00:49:11: http_server::http_server('mtds300', 37)
2010/03/12 00:49:11: http_service::bind_server('mtds300', '*', 20148)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('PT-35', '5659ee2a314e7cc7d2e691da85e67060')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20176)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('TZ-AVL03', '58646b0a5c1e29c0f501fd47920cd2ac')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20141)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CKAYT Retranslator', '5967b265a78b55cbd561d6656f1ce155')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20117)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('RoadKey NM-311', '5a33b2ef3e3124de8f5e91b30c8c52cf')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20182)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('VT300/VT310', '5bff29c66cf6201fa9cd2f167b1dbaea')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20180)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Novacom GNS-TRACK', '5f239f4db1a3921ee5c617f2d60ca0b3')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20105)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('GoPass 9xx', '5f98a5276d8475ab6e089e3504c46573')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CKPT 45', '6875e67321e68eba08927fa5c916de86')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20152)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Rover 9', '6ae08de5c06d2acef45832ba5f09d979')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20143)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Rover 9', '6ae08de5c06d2acef45832ba5f09d979')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CAP WP AVL', '6c5b61e24fa72ea1f431bea9847a6615')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20137)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('TR-102', '6d4e736669f0c418631a56d1a6070f2e')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20108)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Astron GT-3', '721086afe828c95f3509cd15295e6aac')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20135)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Canyon 5.xx', '72da45c89327637ad610c3ebf7d028b9')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20153)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('WMCS AM120', '7458af421de0cd98fd02d1f7e9229fac')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20159)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Skipper GPRS', '758ec64c445b31250b654a70d13d8577')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20104)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Azimuth GSM', '7735180d06a0d58978617069da9cf69f')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20200)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('MICRO T-ET500', '78133283538b475954f2e38c5a4d4c74')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20145)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Omega-S-2', '7b0936184af208bf015ce77ac6f85984')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20138)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Teltonika FM4100/2100', '7f7fb1b6d7ca5cf4d7207e06c320299b')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20127)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('IntelliTrac X8', '81ea838a89be705d72cf8e475b154760')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20166)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Drozd K-1/M-1 (UDM12)', '82676c31cb27fb9920f30f512694b802')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20115)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('PT-33', '84196e4f0bd6d91f1ee641a7c846305f')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20144)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('PT-33', '84196e4f0bd6d91f1ee641a7c846305f')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AVTS-1500', '8d1dc11262857a5bd74af2f577e31ae4')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20146)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Laipac S-911', '91bb4d62d07a1c40261f8ad03ff68a23')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20150)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Krot', '92652b2fdcb91eada6c95f79c5118795')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20128)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('FleetGuard', '9608e7774ad32368b5d80d92aae74ed8')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20184)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Navitech', '965924b5cb22f401e35fc414ba36300b')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20133)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Teltonika FM3101', '97378cf557a6a4ed27d56c7403a2e6d9')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20116)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('VIC-ZONE T30', 'a1ebdbb93b2377e2c1346fe006f4aa44')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20171)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('VIC-ZONE T300', 'a2dccb92680efdc90850297a689253db')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20183)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AVT-2000', 'a727f4e3bf5a8daf52c70ebcca6614bf')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20139)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Naviset GT100', 'a79d5e48a4b1d65d0d72d7d6ffe5f5a5')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20103)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Mobile Navigator', 'a7d5cd3bf35567540335e2d1b22bda97')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20189)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('MVT 15', 'b12d6b45dde1189cdc5146998713150f')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20110)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('PowerTrace C series/EB 501', 'b224f30e79ed4465810c8d4cc1104bb1')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Locometr X1', 'b516deac1ca13e4a340beecc11aa29ff')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20202)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Enfora Mini-MT', 'b61547bd64a7359926f5f5e83a5b1de8')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Omega-S-1', 'bddd18c083216c4045654b5807ae686f')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20111)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('M2M-UA GPS', 'be2fe327a6ee5ae42d8766b763679dd4')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20186)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Azimuth Retranslator', 'c37f666506788c4e617980cac771afc8')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20193)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('GuardMagic', 'c51e9aec14600daf46b65df7dbf26473')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20167)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Mobile GPS', 'c62430f499bbdeb60d3bfeaddbe89f09')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20102)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('AS3.X', 'c844cfef80405b8f167a6c868e12fa37')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 4998)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Novacom GNS-TRACK Extended', 'cc9e68b200bd4662fb3ab1add94be174')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20199)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Ranavi', 'ce961c3cd6ad17a4ae32a1e5a2b65e5b')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CKAYT MT-500', 'cf7f12a246febaeee0518baf5d1e8797')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20126)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('TR-151', 'd0cd79e758af3b558f1b805c57355269')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20147)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('StarFinder AVL 110', 'd1f0f242f2e1a508caf1d2b69f7a927a')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20149)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('MAC Pro', 'd28a65213402775be91bbbb84628f595')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20136)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('PT-20', 'd2b8b875594f0ed17d5fbd190fee6c46')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20203)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Rover 8', 'd4874030ae45f633d19bd24970163e33')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20106)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_udp_server('Rover 8', 'd4874030ae45f633d19bd24970163e33')
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Falcom STEPP II', 'e58a8b998e171ceb452d65622e09cc64')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20109)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('CANby', 'e7d5da816b4a57c96a9ea8a3f09596cf')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20118)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Megastek GT88/GPT68', 'e9b8bcbc16c84ca5bbc3a8f52f21cc11')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20169)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Locarus 702', 'eca060a93d7da6494f3227a1cbf66d06')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20125)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('MBO3', 'ecd508e3fd69d82800c10c814a1fcf82')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20194)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('GT30/GT60', 'eecd5acca25a989fcaac2e6bcbb1d306')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20156)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Voyager RTS', 'f37a32cbf5953fa36e80c983c14a998b')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20112)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Atomika-300', 'f3d8dbe6a4cd00edb7d5e84910b75505')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20198)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Wialon Retranslator', 'f8b5842161d6f279a708f0f399928958')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20163)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('Granit Navigator', 'fabcfa187f2abc1718fcb1132e563e7c')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20121)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('eLoc GL-100', 'fd3279df74bf7ea4e173adb2a557c075')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20190)
2010/03/12 00:49:11: avl_hw_type::start_tcp_server('iTrackGold', 'ff45121c5f65e523a8a88e44381fcf11')
2010/03/12 00:49:11: tcp_server::start('*', 20173)
2010/03/12 00:49:11: adf_avl_scan_hw_dir('51f7a4a16bdf2792dd70695282a2e548')
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF plugin: 'avl_base_setup'...
2010/03/12 00:49:11: core::load_library(adf_http)
2010/03/12 00:49:11: Loading ADF site: 'wialon_web'...
2010/03/12 00:49:11: http_service::create_server('wialon_web', 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/plugins/cms/www')
2010/03/12 00:49:11: http_server::http_server('wialon_web', 199)
2010/03/12 00:49:11: http_service::bind_server('wialon_web', '*', 8022)
2010/03/12 00:49:12: Loading ADF site: 'avl_admin'...
2010/03/12 00:49:12: http_service::create_server('avl_admin', 'C:/Program Files/Gurtam/WialonB3/sites/avl_admin/www')
2010/03/12 00:49:12: http_server::http_server('avl_admin', 200)
2010/03/12 00:49:12: http_service::bind_server('avl_admin', '*', 8021)
2010/03/12 00:49:12: adf::exec_script: C:\Program Files\Gurtam\WialonB3/start.tcl
2010/03/12 00:50:36: avl_hw_type::on_tcp_begin('Teltonika FM4100/2100', 20127, '195.22.110.45')
2010/03/12 00:50:47: GPRS MSG(Teltonika FM4100/2100): ID: 353976014034155, IP: 195.22.110.45, MSG: TIME: 00:50:43, LAT: 53.5164672, LON: 49.7245216, SPEED: 59
2010/03/12 00:50:47: avl_server::msgs_thread('0817282473a2f40241123720ffc86dad'): started
Но подключиться по порту 8025 к нему ActiveX не может!
Что же не так ?!
firt, вообще-то техподдержка оказывается в Gurtam Help System. А так вообще, нет у Вас компонента ActiveX. Возможно, Вы его и купили, но никак не ставили на сервер...
firt пишет:
Добавлена работа с группами объектов в Wialon ActiveX. Вот описание. Можете обновляться и использовать.
Viacheslav Krival
Спасибо!
Достаточно будет переустановить ActiveX на сервере и клиенте ?
В описании есть опечатка:
GetUnits (method)    -    IWialonCollection **UnitsCol    Получить имя текущей группы.
1.Мне интересует если я куплю виалон стандарт на 500 машин магу ли я без ActiveX-а задать с моего софта запрос на ОраклуБД? и получит нектрие инфо, чтоби не возится с ActiveX
2.пожалуйста посмотрите не фотки  ActiveX пример для ехсела
дает ошибку -95 логин пасворд
не могу поставит картинки
как нам быт?
заказчик ждет
жду ответа от Gurtam Support
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
gsmonitoring пишет:
Напрямую работа с oracl невозможна.
gsmonitoring пишет:
наверное забыли прикрепить
gsmonitoring пишет:
А логин и пароль верный? Попробуйте под ним зайти на сайт.
Viacheslav Krival
Существует ли какое-нибудь готовое ПО, умеющее работать с Виалоном через ActiveX и использовать сторонние карты?
У Виалона большие проблемы с картами регионов, думаем над возможностью ставить клиентский софт и к нему ИНГИТовские платные карты. Хотелось бы готовое решение...
Аркадий Рушкевич
Obscured по поводу карт ингита и карт виалона можем помочь, свяжитесь со мной по электронной почте info@gpsgis.ru
Там все не сложно и на виалоне будут карты, которые вы захотите.
login: wialon_test
pass:  test
Anushavan Simonyan
22
gsmonitoring пишет:
login: wialon_test
pass:  test
Я ж не знаю куда Вы пытаетесь зайти.
Viacheslav Krival
23
(18/06/2010 14:54:23 отредактировано Obscured)
А вообще я правильно понимаю, что если сервер у нас в хостинге, мы можем использовать свои платные карты какого-то конкретного района, и доступны они будут только нам? Или WebGIS на хостинге только один общедоступный вариант имеет?
Евгений, писал вам - не ответили...
Аркадий Рушкевич
24
Obscured, карты есть общие, а есть и приватные, отображаемые только на конкретном сервисе.
25
мне кстати тоже не хватает на карте некоторых городов Тюменской области
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
