Topic: Констроль вскрытия дверей в фурах и прицепах
Сталкивался ли кто-то с такой задачей и решал ли каким-то образом?
Не сталкивался, но поточнее вопрос можно задать? Как я понимаю, на прицепах есть определенная проводка штатная, а следовательно есть возможность с её помощью прокинуть такой же провод к прибору, а на дверях установить СМК или концевик, по срабатыванию же привязать еще на один вход по которому дать массу к примеру чтобы не срабатывала тревога при отцепленном... Как-то так...
Есть фуры, которые ездят по стране. Необходимо контролировать не санкционированное вскрытие дверей.
У фур могут быть прицепы Их тоже надо контролировать.
С проводкой завязываться, ИМХО, гиблое дело, надо думать что-то беспроводное.
Думал может уже кто-то сталкивался с подобными задачами и успешно их решил
А мы бы пришли на все готовое
У нас есть (было) решение на zigbee и Li-SOCl2 ячейках. Приемник+передатчик на дверь=150 долл с одной батарейкой.
Приемник питается от борт сети, передатчик от батарейки - батарейки хватает на год (нижний предел температуры -60)
А можно более детально с ссылками на конкретные модели?
В смысле, это наше производство под конкретного заказчика было. Поэтому и цена такая т.к. в серию не выводили.
Батарейки тут http://www.saftbatteries.com/Produit_LS … fault.aspx
насколько я помню есть стандартные датчики для пожарной и охранной сигнализации, которые работают по беспроводному принципу , думаю в этом направлении будет нетрудно найти или приспособить что-нибудь, тем более что там объемы производства большие и цена соответственно невысокая.
насколько я помню есть стандартные датчики для пожарной и охранной сигнализации, которые работают по беспроводному принципу.
Да, в эту сторону и смотрим. Но фура постоянно в движении та и на наших дорогах - высокая вероятность ложных сработок.
Поэтому и интересуемся опытом коллег, чтобы не наступать на те же грабли.
ИК датчики очень часто срабатывают ложно, герконы менее часто но перкуосы прицепа на плхих дорогах не избежать, все герконы менял на концевые выключатели. Вот такие. http://moskva_obl.proelectro2.ru/firm_8 … duct_48122
Сигналка реализована на квартирной «GSM-сигнализация Falcon Eye FE Next».
В свое время мною была реализована программа оборудования прицепов рефов, у одного крупного ритейлера, датчиками закрывания дверей и температурными датчиками. В качестве ДЗД использовали герконы вот такие https://www.techno-rus.com/shop/io102-2 … 645400001. Хороши тем что действуют на расстоянии до 70 мм, достаточно чтобы учесть все перекосы дверей, проводку под потолок , сбоку в кабель-канал, чтобы не сбили паллетами Ставился отдельный прибор на прицеп, к нему все и цеплялось. Прибор либо в управляющий короб рефа, либо под потолок в отдельный короб. Проводку наверх по конденсатоотводчикам рефа. Работает все до сих пор. Прошло почти 5 лет
Пытались использовать только прибор тягача -одиночки проводя контакты проводки через штатные разъемы(через свободные пины), но это путь в никуда, слишком много факторов нарушающих нормальное соединение проводов, явные и не явные.
Ну а что такой вариант не подходит:
1. Взять GSM сигнализацию
2. Подключить в питания автомобиля
3. Поставить и настроить датчик на открытие двери
4. При открытии идет СМС владельцу
5. Единственное, если не будет сети, то СМС не придет
Предлагаю рассмотреть вариант наше оборудование http://neomatica.ru/category/159
На текущий это беспроводной датчик температуры и освещенности.
Параметр освещенности реагирует на любые изменения. Так и открытие двери.
Вся работа осуществляется по Bluetooth
Если откроют ночью датчик освещенности не сработает, можно не узнать что вскрыли.
StreetNot wrote:Предлагаю рассмотреть вариант наше оборудование http://neomatica.ru/category/159
Вся работа осуществляется по BluetoothЕсли откроют ночью датчик освещенности не сработает, можно не узнать что вскрыли.
Тут конечно нужно смотреть. Допустим, в полной темноте датчик показывает значение 0.2. Глаз человека при значении 2 не чего не увидит. Днем значение 50 000 +.
Все же в сравнении) Что бы не чего не сработало, нужно загнать реф в полную темноту и лазить (воровать) там тоже в полной темноте или с прибором ночного виденья)
Во-первых,вскрывающий должен точно знать как происходит детекция открытия дверей.
Во-вторых,ночью должно быть очень облачно)
По практике - запросто детектируются открытия дверей ночью.
