326
GALILEO
Re: GALILEO
опять же кол-во данных зависит от конкретных настроек.
327
GALILEO
Re: GALILEO
akkros пишет:
За Галилео не скажу, но у меня в среднем 4-5Mb/
А какое вы оборудование используйте?
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
328
GALILEO
Re: GALILEO
Denis пишет:
gpspos
Используйте валидатор датчика на не равенство 0 pwr_ext
поподробней можно по поводу этого?а то что-та никак не получается сделать
Самый несчастный человек в мире, тот кто зарыл свой талант.
329
GALILEO
Re: GALILEO
Создать датчик напряжения внешнего питания pwrext параметр.
И сделать валидацию проверка на неравенство 0 а датчик напряжения указать
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
330
GALILEO
Re: GALILEO
делал, не меняет ничего, создал датчик напряжения, записал параметр, поставил валидатор в ДУТЕ проверка на неравенство 0, ничего не изменяется.
331
GALILEO
(10/03/2012 14:57:28 отредактировано Denis)
Re: GALILEO
enemylol пишет:
Еще вариант прописать минимальное значение на вкладке таблица расчета
Любое значение чуть выше того что отправляется при пропадании внешнего питания
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
332
GALILEO
Re: GALILEO
тоже прописал, значение при пропадании 0, прописано выше, в графике уровня топлива постепенный слив, а не резкий, разбираюсь
333
GALILEO
Re: GALILEO
Столкнулся со следующей проблемой, блоки в массовом порядке "не хотят" обновляться, а после попытки обновить прошивку у оборудования сбиваются данные по ip и apn
Кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблематикой?
334
GALILEO
Re: GALILEO
Kushnirenko пишет:
сегодня 2 раза обновлял .. тоже не обновилось удаленно .. что странно ..
подпись сломали .. впрочем не удивительно
335
GALILEO
Re: GALILEO
tdt66 пишет:
Kushnirenko пишет:
Оператор связи МТС?
336
GALILEO
Re: GALILEO
Kushnirenko
С Галилео свяжитесь у них сервер с прошивками возможно ерундой балуется.
У них есть супер крутой человек Сергей erema
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
337
GALILEO
Re: GALILEO
Связались уже, пока ответа нет...
Товарищи предупреждаю всех от повторения моей ошибки, Галилео+МТС= bad story
Уже не знаю когда это проблема может решиться, но пока просвета нет. Мб кто-то знает товарищей из МТС, которые помогут разгадать эту загадку природы?
338
GALILEO
Re: GALILEO
Kushnirenko пишет:
в чем проблемма ? раньше все ок обновлялось и работало хорошо с МТС ..
339
GALILEO
Re: GALILEO
Обновлял много раз приборы, пока не жалуюсь. Только ждать приходиться по минут так 30, оператор тоже МТС, на любую прошивку не прошьётся, только на ту, которая доступна на сервере.
340
GALILEO
Re: GALILEO
видимо вчера были проблемы  .. седня закачалось все ок
341
GALILEO
Re: GALILEO
GALILEO + МТС - не есть проблема. Прошивается не на каждую прошивку. Пока проблем не наблюдал от такого тандема.
342
GALILEO
Re: GALILEO
Может быть проблема в нашем "местном" филиале МТС... Ask уже презентовал совместный тариф с Билайн?
343
GALILEO
Re: GALILEO
Поделитесь опытом подключения расходомеров к Galileo.
Кому и какие расходомеры удалось подключить к трекеру Galileo?
2 дня пытался получить нормальные данные с расходомера DIFF-300, выдает импульсы даже когда топливо идет мимо расходомера. В чем может быть проблема????
344
GALILEO
Re: GALILEO
Кто-нибудь ставит с Галилео пластиковые корпусы? Если да то какие? сколько стоят?
345
GALILEO
Re: GALILEO
Kushnirenko
была ветка про защитные боксы....
подбираем на радиорынке короба разводки электропроводки
346
GALILEO
Re: GALILEO
Так я эту ветку и создал, просто коробки все размером одинаковые, одна маленькая, следующая по размеру большая
347
GALILEO
Re: GALILEO
А на кой вам всем коробки?
Галилео специально делают в металическом корпусе и они гордятся им как ударо "вандало" стойким.
Зачем его после всех продумов в пластик заворачивать.
Может просто купить треккер который в пластиковом боксе
smile или потом сложнее будет металическую обертку для него найти smile
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
348
GALILEO
Re: GALILEO
я в распаечной коробке ставлю только там, где этого требует условия - грязь, влага и пр. В остальных случаях в пакете все лежат, чисто от пыли и влажности.
349
GALILEO
(16/03/2012 16:12:48 отредактировано Denis)
Re: GALILEO
SibNaviCom
Ни разу в инструкции не видел ничего про пыль.
В Галилео по моему все что может споротится это стаббилитроны
smile грязь и влага
           - это где
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
350
GALILEO
Re: GALILEO
stink
В резисторе
Обратитесь к Сергею ермолаенко erema по асе можно он поможет.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
