Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
Тема: Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
3 Варианта
1) Блок автоматики, для дооснащения имеющихся станций (управление насосом, клапаном, снятие показаний с дута, передача на сервер)
+ СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСНЫЙ К600 либо иной с импульсный выходом, клапан электромагнитный
2)Автоматическая тарировочная станция с рукавами ( Блок автоматики, насос , клапан, счетчик, рукава, пистолет)
3)Автоматическая тарировочная станция с еврокубом ( Блок автоматики, насос , клапан, счетчик, рукава, пистолет смонтированы на еврокубе)
Количество откачанного из бака топлива определяется с помощью ДУТа установленного в емкости, что исключает погрешность связанную с подсчетом воздуха, когда в баке мало ДТ.
Тарировка происходит из емкости, заборник находится в 1 см от дна бака, на остатке всегда держим 50-60 литров, что исключает подсос воздуха при тарировке.
Re: Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
цена вопроса?
(18/06/2020 14:12:03 отредактировано AlexE)
1) 40 000 комплект автоматики (без дисплея и доп клавиатуры, управление со смартфона)
18 000 счетчик к600 (либо другой по согласованию)
6000 клапан
Итого 64 000 руб
2) 120 000 руб
3) 160 000 руб
Up
можно получить полную спецификацию со стоимостью, заинтересован
AlexE  как с вами связаться?
AlexE  Актуально предложение?
Если да, то можно контакты
Предложения актуально??? Можно контакты
AlexE Как с Вами связаться
Rail5.rey пишет:
Отписался в личку
Как с вами связаться, я готов оплатить.
https://selfmademan.io/ - сайт о саморазвитии личности
(25/10/2021 12:14:33 отредактировано AlexE)
Доработали прошивку.
1)  Повысили стабильность
2) Добавили вывод ошибок на экран смартфона (например предупреждение о неподключенном ДУТ)
3) Появились дополнительные индикаторы работы
4) Добавили возможность управления 2 контурным клапаном для повышения точности налива.
Блок управления легко интегрировать с вашим комплектом для тарировки.
возможные варианты питания 12/24/220в
Процесс тарировки занимает минимум времени и практически не требует участия монтажника.
- Функция автоматической остановки откачки (в случае если в емкости для откаченного ДТ установлен ДУТ), автоматически выключит насос в случае если в емкости перестанет изменятся уровень, либо по достижению максимально разрешенного уровня
- Автоматическая тарировка бака заданными порциями (можно задать различные порции для   разных частей бака), после налива порции станция дожидается стабилизации уровня топлива, после чего записывает значения и приступает к наливу новой порции. Автоматическое отключение тарировки по закачанному объему либо по максимально допустимому уровню ДТ в баке.
- Функция контрольной заправки
- Удаленная настройка станции (имп/литр, уровень топлива в баке для автоматического отключения и т.д)
-  Управление со смартфон или планшета
Тарировочная таблица  в режиме реального времени приходит в системою мониторинга транспорта.
AlexE пишет:
3 Варианта
  • Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
(19/03/2025 13:58:46 отредактировано AlexE)
https://vk.com/video-226921616_456239024
Представляем новую ревизию.
Подробности по тел +79383006826
