Тема: Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
3 Варианта
1) Блок автоматики, для дооснащения имеющихся станций (управление насосом, клапаном, снятие показаний с дута, передача на сервер) + СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСНЫЙ К600 либо иной с импульсный выходом, клапан электромагнитный
2)Автоматическая тарировочная станция с рукавами ( Блок автоматики, насос , клапан, счетчик, рукава, пистолет)
3)Автоматическая тарировочная станция с еврокубом ( Блок автоматики, насос , клапан, счетчик, рукава, пистолет смонтированы на еврокубе) Количество откачанного из бака топлива определяется с помощью ДУТа установленного в емкости, что исключает погрешность связанную с подсчетом воздуха, когда в баке мало ДТ.
Тарировка происходит из емкости, заборник находится в 1 см от дна бака, на остатке всегда держим 50-60 литров, что исключает подсос воздуха при тарировке.
Re: Изготовим на заказ автоматическую тарировочную станцию
Доработали прошивку. 1) Повысили стабильность 2) Добавили вывод ошибок на экран смартфона (например предупреждение о неподключенном ДУТ) 3) Появились дополнительные индикаторы работы 4) Добавили возможность управления 2 контурным клапаном для повышения точности налива.
Блок управления легко интегрировать с вашим комплектом для тарировки.
возможные варианты питания 12/24/220в
Процесс тарировки занимает минимум времени и практически не требует участия монтажника.
- Функция автоматической остановки откачки (в случае если в емкости для откаченного ДТ установлен ДУТ), автоматически выключит насос в случае если в емкости перестанет изменятся уровень, либо по достижению максимально разрешенного уровня
- Автоматическая тарировка бака заданными порциями (можно задать различные порции для разных частей бака), после налива порции станция дожидается стабилизации уровня топлива, после чего записывает значения и приступает к наливу новой порции. Автоматическое отключение тарировки по закачанному объему либо по максимально допустимому уровню ДТ в баке.
- Функция контрольной заправки
- Удаленная настройка станции (имп/литр, уровень топлива в баке для автоматического отключения и т.д)
- Управление со смартфон или планшета
Тарировочная таблица в режиме реального времени приходит в системою мониторинга транспорта.
AlexE пишет:
3 Варианта
