Настройка датчика температуры
Тема: Настройка датчика температуры
Стоит датчик температуры, плюсовую температуру показывает без погрешностей, минусовую с погрешностью, но коэффициент можно подобрать. Подскажите, можно ли реализовать условие: если показатель плюсовой то ничего не делаем, если показатель минусовой то умножаем его на коэффициент?
Re: Настройка датчика температуры
Тарировочная таблица называется.
Вот пример расчета температуры
если температура в пакете требует расчета, нужно подбирать соответствующие значения.
  • Настройка датчика температуры
nikitin.tmt пишет:
Комментарии выше абсолютно верны.
Если требуется использовать один коээфициент на всём интервале, то сделать это проще всего через формулу в строке "Параметр".
Если же коэффициент различается в зависимости от интервала значения, то можно попробовать как-то схитрить через валидацию, но гораздо проще использовать таблицу расчёта.
Например, на скриншоте выше до 0 используется коээфициент 1.4, а после 0 -- коэффицент равный 1.
@ Oleg Zharkovsky
Всем доброго дня.
Не стал плодить темы, эта оказалась близка по названию.
Протокол Виалон ретранслятор. Подскажите пожалуйста название датчика температуры в этом протоколе?
Датчик температуры стоит Неоматика, АДМ 35, формула расчета температуры, приведенная выше, будет верна?
Спасибо!
forza wialon retranslator -- открытый протокол, температура может приходить в любом параметре. Вы передаете данные через ретранслятор из wialon в стороннюю систему или у вас трекер на этом протоколе?
pach пишет:
В протоколе АДМ (Неоматика) приходит на сервер, и ретрансляция в протоколе Виалон ретранслятор на сторонний сервер.
Спасибо. Разобрались с параметрами.
