немного поправлю chax.
Есть датчики, которые передают сообщения с кол-вом спутников, но есть и такие, которые передают значение hdop.
Вдаваться в подробности hdop не буду, но скажу - чем меньше значение hdop, тем точнее координаты.
Примечание:
Прежде чем настраивать эту опцию, лучше всего посмотреть сообщения и вывести среднее значение кол-ва спутников либо hdop, чтобы эти настройки не повлияли на отчетность.
"Летать" объекты могут, но если правильно настроить детектор поездок, эти " полеты" учитываться в отчете не будут.
Бывают и сбои контроллера (контроллер отправляет нулевые координаты) при том, что и спутнгиков много и hdop хороший.
Тут уже нужно нати это сообщение в списке сообщений и удалить его (если, конечно, права на устройство позволяют).
"Почему могут поступать такие данные?"
Возможно, что контроллер не качественный. Возможно так же, что ему сложно получить сигнал со спутника (металл может послужить хорошей преградой, так что лучше его устанавливать в максимально открытом месте).
Как писал chax : " в "Пропускать невалидные сообщения:" галку ставить не надо "
Галочку можно поставить, только опять же, чтобы это не нарушило отчетность, нужно после этого хорошо пронаблюдать за поведением объекта, сравнить данные до того, как Вы поставите эту галочку и после этого.
