Фильтрация информации о положении устройства
Тема: Фильтрация информации о положении устройства
Добрый день!
У клиента есть 6 машин который рисуют звезды на карте и движутся со скоростью от 400-1000 км/ч. Клиент требует объяснений в официальной форме (это гос. контора). Что нам лучше написать в письме клиенту по этому происшествию. И можно ли сделать так чтоб данные с такими скоростями не отображались?
Re: Фильтрация информации о положении устройства
kovalson, у Вас есть в режиме просмотра сообщений инструмент чтобы точечно удалить выбросы.
(03/02/2010 13:17:01 отредактировано kovalson)
Спасибо за столь быстрый ответ. Но у нас не такая оболочка Wialon. А фильтр поможет? А по вопросу письма, что посоветуете написать? Почему могут поступать такие данные?
kovalson (напишите чтобы прекращали летать) на сегодня может попробовать только один способ (кроме описанного шалом) в настройках устройства нажмите кнопку дополнительно и в самом низу поставьте галку в "Включить фильтрацию информации о положении устройства в сообщениях:" далее
"Минимальное кол-во спутников:" - 4  (в "Пропускать невалидные сообщения:" галку ставить не надо иначе сервер не пропустит все сообщения с кол-вом спутников меньше 4-х) на сегодня это пока единственный способ если ваши приборы передают в сообщении пар-тр кол-ва спутников, а что более важно если программа правильно этот параметр дешифрирует.
немного поправлю chax.
Есть датчики, которые передают сообщения с кол-вом спутников, но есть и такие, которые передают значение hdop.
Вдаваться в подробности hdop не буду, но скажу - чем меньше значение hdop, тем точнее координаты.
Примечание:
Прежде чем настраивать эту опцию, лучше всего посмотреть сообщения и вывести среднее значение кол-ва спутников либо hdop, чтобы эти настройки не повлияли на отчетность.
"Летать" объекты могут, но если правильно настроить детектор поездок, эти " полеты" учитываться в отчете не будут.
Бывают и сбои контроллера (контроллер отправляет нулевые координаты) при том, что и спутнгиков много и hdop хороший.
Тут уже нужно нати это сообщение в списке сообщений и удалить его (если, конечно, права на устройство позволяют).
"Почему могут поступать такие данные?"
Возможно, что контроллер не качественный. Возможно так же, что ему сложно получить сигнал со спутника (металл может послужить хорошей преградой, так что лучше его устанавливать в максимально открытом месте).
Как писал chax : " в "Пропускать невалидные сообщения:" галку ставить не надо "
Галочку можно поставить, только опять же, чтобы это не нарушило отчетность, нужно после этого хорошо пронаблюдать за поведением объекта, сравнить данные до того, как Вы поставите эту галочку и после этого.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
Спасибо за ответ. Но кнопки "Дополнительно" в св-вах объекта нет. У нас старый виалон. Вы не могли бы написать из-за чего идут такие данные.  Например искажение сигнала в результате заезда машины в бокс или антенну накрыли чем нибудь. Просто вы как специалист лучше знаете почем или из-за чего это происходит. В пятницу у нас доклад по этому поводу, а сказать нам пока не чего.
Спасибо kost. Еще раз повторюсь виалон старый. На данный момент нам нужны факты пусть даже не проверенные чтобы отчитаться в свою пользу . Нам только пятницу  пережить sad , а дальше будем ломать шефа на обновление.  Клиента терять не хотим(крупный парк).
А какая у Вас версия ?
WialonB2 ?
(03/02/2010 16:41:52 отредактировано babay)
Проблема с железом. Если "летают" координаты не корректируются приемником устройства. Как результат , скорость под 1000 км. У нас такое было пару раз, по Карпатам камазы ездили под 800 км в час. Решение.
1.Убедиться в исправности GPS антены
2. Нет ли рядом екрана.
3. Перепрошить устройство
4. Подключиться к GPS модулю между модулем и АРМом и посмотреть что за бред там идет.
5. Использовать другое устройство)Хотя если выполнить пункты:1,2,3 должна проблема исчезнуть.
S&M Groups
Я бы еще добавил - проверить на наличие рядом источника радиоизлучения (передатчика). При неудачном расположении антенн может быть отклонение в десятки километров, при этом все "живое" и исправное. Милицейские и МЧСовские рации могут сильно влиять на показания.
Кроме того - это у Вас не ГЛОНАСС? В старых прошивках приемников были глюки, когда точки улетали на сотни километров. В частности, сам видел, как машина из Питера улетела за Лугу, а потом МЕДЛЕННО возвращалась, примерно полчаса, причем на последней части "псевдотраектории" направление и скорость были разумные, почти по дороге и где-то 40 км/час. А машина все это время стояла... Приемник работал.
С уважением
Novacom Team
wwo55 пишет:
Эта проблема была у первых навиорах.
S&M Groups
kovalson чтобы дать совет нужна доп. информация 1. это разовый отчет или постоянный
        2. происходит в определённом месте или везде
        3. есть ли зависимость от времени суток
        4. при стоянке или в движении тоже и на всех приборах.
Спасибо всем за ответы и советы. Оборудование Omega S2. Около 5-6 машин имеют такие глюки за ноябрь месяц. А потом все хорошо проблем нет. Часть маршрута показана нормально а часть в виде звезды. Спасибо большое еще раз за советы. Буду письмо сочинять.
Кстати, в дополнения - такие чудеса с оборудованием были с конца сентября до конца ноября. Иногда всплески и сейчас бывают, но уже реже. Проявляется на абсолютно разном оборудовании, в разных местах, независимо от производителя вообще.
Может GPS чип одного производителя барахлил?
kovalson если работаее на В2 попробуйте в настройках отчета по стоянкам установить
Минимальное время движения в отрезке, в секундах:  100 - 200
Минимальное расстояние отрезка движения, в метрах: 3000 - 5000
большая часть звезд должна исчезнуть.
