Ruptela
Тема: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ открыть спойлер
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
201
Ruptela
Re: Ruptela
Ruptela FM Eco4 лайт...обновил прошивку при подключении к девайс центру...и все...в вкладе тест все зеленым горит а на сервере не отображается.
фирмваре  версион    00.03.50.06
хардваре    версион    v6L
Куда копать?
до этого обновления работал.
202
Ruptela
Re: Ruptela
qwerty16 пишет:
Куда копать?
Было такое. Два момента.
1. После последних обновлений, когда прибор запитан от USB, он зеленым все горит, но на связь не выйдет. Нужно подавать питание 12В.
2. Лайт в зависимости от последних прошивок может определяться как +, +S,+T надо обратить внимание, как он отображается в конфигураторе и соответственно порты, по которым он будет встречаться  - разные.
Если ни один из вариантов не подходит, то тогда прошу в студию Лог с терминала, минимум 15 минут
203
Ruptela
Re: Ruptela
Всем доброго дня, я тут новичек и возможно вопрос банальным вам покажется но ответа я ни где не нашел, у меня есть несколько трекеров Ruptela FM-Eco4 в личном пользовании подлюченных к системе https://ruhavik.gps-trace.com/, в последнее время они сильно кривят треки, выше прочитал что нужно обновить прошивку но дело в том что физического доступа к ним у меня нет так как они находятся далеко, есть ли восможность как то удаленно их обновить? или может смс команда какая есть для автообновления?
204
Ruptela
Re: Ruptela
Обновить можно только командой по ТСР, рухавик не дает такую возможность.
Можно:
1. Перенастроить на Виалон Хостинг или Локал у кого-то.
2. Написать в техподдержку Руптела и перенастроить терминалы на них, а они уже обновят терминалы. Потом вернуть их к себе смс сообщением.
Вариант два предпочтительнее.
klf774m пишет:
205
Ruptela
Re: Ruptela
Нужен совет. Ruptela fm pro4, данные на сервер отправляет только после смс команды connect, выгружает память и снова не передает, какую смс команду надо отправить чтобы данные отправлялись каждые 15 секунд?
206
Ruptela
Re: Ruptela
dunkenelf пишет:
Команда connect отправляет данные (точнее устанавливает однократное соединение) принудительно на указанный в команде сервер и порт.
Скорее всего в целом прибор настроен на иной сервер, или не настроен вообще (что более вероятно, т.к. иначе не копился бы черный ящик). Т.е. вам необходимо выполнить целиком конфигурацию устройства, с указанием адреса сервера, периодом отправки и тд
Мануал по смс командам можно найти в открытом доступе в базе знаний на сайте производителя
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
207
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. У меня такая проблема есть два терминала ruptela fm-pro4, которые перестали находить спутники. Разница между выходами из строя неделя. Попробовал обновить прошивку до версии 00.03.57.10 результата не дало. Можете ли что нибудь мне посоветовать. И ещё какую программу использовать что бы считать ЛОГ. Заранее спасибо!
  • Ruptela
  • Ruptela
208
Ruptela
Re: Ruptela
qwerty16 пишет:
Куда копать?
....решил еще раз попробовать, подключил к девайс центру, он сам обновился и потом предложил обновить трекер ( телтоника привет), и трекер вышел на связь....пока не катал, но видно был баг в прошивке который устранили.
плохо только что в девайс центре английский и испанский языки...но интуитивно все понятно.
209
Ruptela
Re: Ruptela
albertosss1990 пишет:
210
Ruptela
Re: Ruptela
pasha4 пишет:
Здравствуйте,
настройки прибора заблокированы http://dig.do/89.218.10.179
Обратитесь к компании, у которой был приобретен прибор.
Здравствуйте. А можете и у меня пробить компанию у кого терминал забит?
Пригнали машину с другого города с gps, пароль стоит.
imei 863071012512064
211
Ruptela
Re: Ruptela
d.i.m.k.e.r В базе  WialonHosting такого объекта нет.
Вы, конечно, можете попробовать обратиться в ruptela  но вероятность какого то разрешения этим путем, на мой взгляд, не велика.
Проще все же у клиента узнать, откуда эта машина "взялась" и найти предыдущего владельца.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
212
Ruptela
Re: Ruptela
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли вариант настроит терминал так что бы в роуминге он отправлял не один раз в минуту, а раз в 5ть минут дабы уменьшить трафик, оператор один и то же (Tele2)?
213
Ruptela
Re: Ruptela
ForS пишет:
Разные профили для разных списков операторов.
Даже если название оператора одинаковое Tele2, то коды операторов должны отличаться в разных странах
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
214
Ruptela
Re: Ruptela
понял, спасибо
215
Ruptela
Re: Ruptela
Ошибочка вышла, за прибором Ruptela FM Eco4 числится не корректный номер сим карты. Подскажите можно ли удаленно узнать номер или IMSI хотя бы.
216
Ruptela
(11/09/2021 14:32:16 отредактировано MaximV)
Re: Ruptela
добрый день
имеется fm-pro3-glonass
fw 00.02.12
настройки  прочитал конфигуратор только версии 1.33
есть прошивки 2.32, 2.37, 2.54 но ни одна не заливается, заканчивается ошибкой
может кто подскажет или скинет версию прошивки которая пройдёт и  с которой можно обновиться до 2.54
UPD: на корпусе написано pro3,  в конфикурации записан порт 20444, как на TCO3.
и при подключении к конфигуратору выдаёт выбор прошивок  по умолчанию TCO3.
по логам прошивок на pro3 посмотрел, там не было прошивки 2.12. идут 1.28 и за ней 2.29, а на tco3 2.12 была.
Возможно ли что в PRO3 когда-то залили прошивку от TCO3 и как это исправить?
  • Ruptela
217
Ruptela
Re: Ruptela
Доброго времени суток.
Поделитесь информацией, по состоянию на  конец января 2022 года,  у кого- то получилось провести идентификацию   терминала   SPP-PRO-285-ERA  в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и получить свидетельство об идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»?
P.S. не указывая его принадлежность к FM-Pro4
218
Ruptela
Re: Ruptela
Всем доброго времени суток! Я в этом деле конечно новичок и по этому вопросов конечно очень много). Прибор RUPTELA ECO4. Самый первый вопрос: С основного питания то есть через штекер прибор не подключается. Хотя мультиметр показывает напряжение 13в. Но когда подключаешь к компьютеру светодиоды мигают и прибор включается. У нас в городе не нашел толковых микроэлектронщиков которые взялись бы за такую работу)). В общем кто сталкивался с такой бедой HELP. Всем спасибо!
219
Ruptela
Re: Ruptela
По вашему описанию, возможно перегорел супрессор или стабилитрон на плате питания из-за превышения входного напряжения. Мне такое ремонтируют в мастерской по ремонту компьютеров или на худой конец телефонов.
220
Ruptela
Re: Ruptela
ребят, нужен хэлп, есть руптела  Pro4  - выезжает в роуминг и теряется. Где у нее включить роуминг?
221
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день, а точка доступа правильно прописана??????
Руптела впринцепе стабильно работает в роуминге
222
Ruptela
Re: Ruptela
Проверю
