Тема: Наблюдение велосипед
Кто какие решения применял... ? цель- защитить велосипеды от угона.
Если это простые велы, не электро - то куда собрались прибор ставить, внутрь стойки? Только маяк подойдет, питание нормальное не обеспечить.
А на электро много вариантов. Телтоника вообще адаптированные для этих целей приборы выпускает, по спецзаказам. Можно и обычные небольшие, с разрывом цепей управления при блокировке и пр. по вкусу. Ну и вскрытие узла с акб и электрикой контролировать.
встречаю варинаты в стойку руля, или седло- но все обзоры от 2015 года.
еще были варианты в стоп сигнал.
Понятно что подзаряжать их нужно будет. Но таки и используется велосипед не 24 часа. грубо говоря идеально было бы с пультом-кнопкой- что бы он работал только когда охраняет , это бы отсрочило момент зарядки до раз в неделю
"Автофон" можно поставить с проводом и батарейками. Если есть откуда питать, по проводу питаются. Если питание закончилось будут как маяки от батареек работать.
Очень сложно обеспечить работу оборудования там, где не возможно спрятать оборудование.
Или хоть как то поставить терминал или маяк.
....адм007 миниатюрен....но как быть с питанием....
...у такого под покрышкой маяк спрятать не проблема думаю.....но если колесо спустит....
а в стоп? как китайцы делают. еще бы и солнечную батарею.
Было дело - прятал cGuard Personal https://gurtam.com/ru/gps-hardware/pers … d-personal под сиденье велосипеда. Работал нормально, только нужно было заряжать каждый второй день (если каждый день пользоваться).
в велошеринге у заднего колеса замок с динамкой и трекером. Ездишь - трекер заряжаешь, бонусом фара светит.
Коллеги, доброго времени суток.
Хотелось бы поднять данную тему, возможно появились обкатанные решения по контролю за велосипедами.
В большей степени интересуют маяки, выходящие на связь N-кол-во раз в сутки.
Есть ли у Вас решения, кто какие устройства использует?
«Телтоника вообще адаптированные для этих целей приборы выпускает, по спецзаказам»
Если есть информация, прошу сообщить. В интернете проверенных решений не нашёл, периодически встречаются неизвестные китайские трекеры, которые не работают с Виалоном.
Apple air tag - для личного использования оптимально. Любой смартфон Apple оказавшийся в радиусе действия bluetooth метки передаст ее координаты на сервер. Основная плюшка именно в массовости айфонов.
Ставили на "электрички" телтоники 920, с контролем родной акб и вскрытия отсека размещения.
