Наблюдение велосипед
Тема: Наблюдение велосипед
Кто какие решения применял... ? цель- защитить велосипеды от угона.
(25/08/2020 15:44:42 отредактировано SanderAMC)
Re: Наблюдение велосипед
Если это простые велы, не электро - то куда собрались прибор ставить, внутрь стойки? Только маяк подойдет, питание нормальное не обеспечить.
А на электро много вариантов. Телтоника вообще адаптированные для этих целей приборы выпускает, по спецзаказам. Можно и обычные небольшие, с разрывом цепей управления при блокировке и пр. по вкусу. Ну и вскрытие узла с акб и электрикой контролировать.
встречаю варинаты в стойку руля, или седло- но все обзоры от 2015 года.
еще были варианты в стоп сигнал.
Понятно что подзаряжать их нужно будет. Но таки и используется велосипед не 24 часа. грубо говоря идеально было бы с пультом-кнопкой- что бы он работал только когда охраняет , это бы отсрочило момент зарядки до раз в неделю
"Автофон" можно поставить с проводом и батарейками. Если есть откуда питать, по проводу питаются. Если питание закончилось будут как маяки от батареек работать.
rvgu пишет:
Очень сложно обеспечить работу оборудования там, где не возможно спрятать оборудование.
Или хоть как то поставить терминал или маяк.
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
....адм007 миниатюрен....но как быть с питанием....
...у такого под покрышкой маяк спрятать не проблема думаю.....но если колесо спустит....
  • Наблюдение велосипед
а в стоп? как китайцы делают. еще бы и солнечную батарею.
Было дело - прятал cGuard Personal https://gurtam.com/ru/gps-hardware/pers … d-personal под сиденье велосипеда. Работал нормально, только нужно было заряжать каждый второй день (если каждый день пользоваться).
в велошеринге у заднего колеса замок с динамкой и трекером. Ездишь - трекер заряжаешь, бонусом фара светит.
Кураж - монтаж
Коллеги, доброго времени суток.
Хотелось бы поднять данную тему, возможно появились обкатанные решения по контролю за велосипедами.
В большей степени интересуют маяки, выходящие на связь N-кол-во раз в сутки.
Есть ли у Вас решения, кто какие устройства использует?
«Телтоника вообще адаптированные для этих целей приборы выпускает, по спецзаказам»
Если есть информация, прошу сообщить. В интернете проверенных решений не нашёл, периодически встречаются неизвестные китайские трекеры, которые не работают с Виалоном.
Apple air tag - для личного использования оптимально. Любой смартфон Apple оказавшийся в радиусе действия bluetooth метки передаст ее координаты на сервер. Основная плюшка именно в массовости айфонов.
Американский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают какой ты муд@к.
Ставили на "электрички" телтоники 920, с контролем родной акб и вскрытия отсека размещения.
xc404c пишет:
Apple air tag
еще бы запилить передачу в виалон.
А на сайте можно отслежтвать? не  имея айфон
