Re: ASC
4.6 прошивал в 2019, после апрельских проблем, приборы с этой прошивкой работают, но постоянно перезагружаются.
Кстати сори))) точно было, я почему то все на 4.6 катаю если найдете дайте тоже, в архив брошу...
В Вашем архиве есть эта прошивка (c.bin-4.6).
Может быть, с питанием проблемно? У нас на 4.6 большинство работают, вроде особых жалоб нет.
По сообщениям с питанием проблем нет, примерно раз в 15 минут приходят сообщения без спутников все остальные параметры в порядке. Я бы не переживал и за этого (на трек не влияет), но у одного клиента настроена громкая связь с водителем и он жалуется на регулярные щелчки в динамике.
Поправили, видимо, сервер обновлений - сегодня скачивается. Пищите им на саппорт, если что - отвечают же.
Форумчане! Помогите подключиться к ASC1- драйвера и конфигуратор мне скинули, яву поставил но вот прибор нифига не определяется как надо. Кто сталкивался помогите разобраться. Стоит винда 10 ка
Номер com-порта надо правильно указать.
obraz_2009 wrote:Форумчане! Помогите подключиться к ASC1- драйвера и конфигуратор мне скинули, яву поставил но вот прибор нифига не определяется как надо. Кто сталкивался помогите разобраться. Стоит винда 10 ка
Com 6 ставлю- и тишина
Ставь com2. Из 7 ки с ним работает
i-fonya wrote:obraz_2009 wrote:Форумчане! Помогите подключиться к ASC1- драйвера и конфигуратор мне скинули, яву поставил но вот прибор нифига не определяется как надо. Кто сталкивался помогите разобраться. Стоит винда 10 ка
Com порт любой, главное чтобы в конфигураторе номер совпадал с com портом в диспетчере устройств. Может драйвера не установлены все-таки? Они не подписаны цифровой подписью, а десятка не установит такие драйвера без отключения проверки цифровой подписи.
Всем привет, столкнулся в проблемой на ASC 6, впервые мне попался подобный зверь, теперь думаю как его конфигурировать
В диспетчере устройств отображается как "Устройство ввода", а не как COM порт, что странно, конфигураторы которые у меня есть для ASC 1 и ASC 6-Lite его не видят, куда дальше копать не пойму
По смс тоже не получается, телефон не авторизуется, и трекер соответственно не конфигурируется, по всей видимости стоит какое то ограничение или пароль
Сейчас надо решить, списать трекер или дальше пытаться что то с ним сделать
OS Windows 11 home x64
Сейчас надо решить, списать трекер или дальше пытаться что то с ним сделатьOS Windows 11 home x64
Через JTAG-программатор заливать прошивку нужно, чтобы конфигураторы видели его.
Подскажите АПК еще существуют не в 2гис не по телефону до них не дозвониться
Добрый день, просьба поделиться наиболее актуальным набором прошивок и конфигураторов для ASC 6, возвожно ли с ним работать в windows 10 или только windows 7 его признает
Добрый день, обновление через сервер работает еще? Старая информация по порядку обновления версий еще актуальна?
Добрый день, всем!
Пожалуйста, поделитесь конфигуратором для ASC-3. Хотел переконфигурировать девайс, а официальный сайт всё(((
И я у себя не могу его найти(
Спасибо!
