Topic: GlobalSat TR-600
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключения Автомобильного GSM/GPRS/SMS трекера TR-600?
baltimora
попробуйте его подключить как TR-203, возможно протоколы совпадают
baltimora,
если нет - вы можете обратиться в GHS с протоколом, мы запланируем поддержку
baltimora,
что никак не получается подключить 600-ый к Виалону......
Так поддерживается TR-600 Виалоном или нет? В списке оборудования он есть, а не работает(((
так же интересен этот прибор и кста он внешне похож на MVT-600
разработчики может подскажут протоколы у них одинаковые?
Прибор с Виалоном работает. Маску сообщения не изменяли?
А что за маска сообщения? я чайних, хоть и продвинутый.
Настроил прибор правильно, так как на других системах он исправно работает, а здесь периодически показывает, что связь с прибором есть, но всегда, что не пойман ни один спутник, менял антену, сам прибор, все аналогично
На вкладке Main раздел Other Settings параметр O3. Шаблон сообщения, с которым гарантированно работает Виалон такой: SPRXYAB27GHKLMmnaefghio*U!
При настройке этих приборов сталкивались с проблемами определения координат - или чувствительность приемника очень слабая (Sirf3) или какие-то жесткие фильтры в прошивке. Через какое-то время (от 10 до 30 минут) координаты были определены (но это в условиях плохой видимости небосвода).
Спасибо! с такой настройкой действительно работает
Трекер TR-600 GLONASS поступит в продажу 1 сентября 2011 года!
Добавлено спустя    59 секунд:
цена рекомендованная 9.970
Добавлено спустя   1 минуту  15 секунд:
афигеть невстать
Кто-нибудь пробовал версию с глонассом от Нависа?
Подскажите ,пожалуйста! Прибор TR-600,проблема следующая: прибор при настройке аппарата и при прямом подключении к аккумулятору(машина 9-ка) работает отлично(спутники видит практически сразу,координаты шлет согласно настройке),подключаем к бортовой сети другой машины(Ford Focus на который и планировали ставить) лампочки горят согласно инструкции ,но координаты на Wiаlon не передаются. Ставим на 9-ку- все нормально. Что посоветуете сделать?
Фамильный Тёзка привет! .... даж не знаю .... у нас на фокусе нормально всё .... могу скинуть фотки что есть с установки, может они подскажут нужное направление......мыло говори
Добавлено спустя    14 секунд:
т.е. пиши ....
Добавлено спустя   1 минуту  17 секунд:
еси фотки не помогут, будем смотреть .... мы вообще то цепляем на колодку предохранителей плюс, а землю на корпус
Макаров
отправил файл настроек 600-ого, загрузи его прямо в блок, тока смени номер телефона
Добавлено спустя   2 минуты  8 секунд:
ну и в довесок картинку с настроек, где надо выставить галки, чтоб прибор не уходил в спячку
.... тока надо ли это вам?
Добавлено спустя   4 минуты  19 секунд:
будут ещё вопросы, обращайся.... дам скайп нашего технаря.....он более детально разжуёт
Здравствуйте. Попал к нам такой прибор. Настроили сервер и ОпСоСа. Указали маску как тут написано. Трекер не появляется на сервере. В чем проблема? Кто поможет? По индикаторам всё ок. Может у кого скриншоты есть из программы конфигуратора как для виалона что настроено должно быть? Буду очень признателен.
Resurs
ща посмотрю что есть у меня, если что дам скайп нашего техника, может он подмогнёт
Добавлено спустя   8 минут  23 секунды:
Resurs
куда выслать то?
я вышлю и папку с дефаултовскими настройками 600-го вместе с конфигтолзом и рабочую прошивку одного из наших клиентов (техник наш их сохраняет, чтоб при сбое перепрошить)
Добавлено спустя    39 секунд:
если не разберётесь, то уж перенаправлю к нему лично
пока неначем, дефаултовские это заводские настройки и там надо будя менять IP Порты и прочее под Виалон..... рабочая настройка нашего клиента уже заточена под Виалон, дело тока в операторе связи и поменять ЕМЕЙ
Добавлено спустя   2 минуты  3 секунды:
останется тока настроить режимы посыла пакетов, спячки и пр., ну думаю тут разберётесь
Добавлено спустя   5 минут  26 секунд:
хотя не исключён факт,что к примеру дело всё в СИМке или самом приборе или антеннах
Добавлено спустя   8 минут  12 секунд:
скринов по конфигтолз с 600 нету, но могут подойти и с 203 наверное, еси надо могу прислать
Resurs, по индикации приборов - спутники пойманы?
Я тоже долго мучился, правда с GPS-овским вариантом этого оборудования, он не подключался к серверу без валидных координат.
