201
Navtelecom SMART S-24xx
Re: Navtelecom SMART S-24xx
Alex_SSN мы что-то не увидели особого смысла экономить копейку.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
202
Ringo, а какие минусы у применения такого оборудования по сравнению со стандартной линейкой?
Существует какой-то предел требований к терминалам 241х, за которым он уже не сможет справляться с поставленными задачами???
203
Alex_SSN хотя бы отсутствие 1-wire, любой поддержки CAN и EcoDriving
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … =378251517
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
204
Alex_SSN wrote:
А кто-нибудь уже начал юзать СМАРТ из беспроцессорной линейки 241х ?
Катается пробный один. Трек нормальный. Есть неудобство с выдачей данных по уровню бортового напряжения.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
205
(edited by Alex_SSN 09/12/2021 16:50:24)
Т.е. для базового мониторинга этот прибор более чем достаточен!?
206
Здравствуйте, интересует возможность передачи данных только по GSM без определения местонахождения.
-Есть где smart 2433 используется стационарно, где сеть gsm есть а прием спутников отсутствует напрочь, и из за этого оборудование не отправляет данные и не выходит на связь в программе у нас.
При подключении конфигуратором к оборудованию видно что, соединение с серверами присутствует, но данные не передает .
Есть ли возможность задать в настройках так что бы он передавал данные даже при 0 количестве спутников.
Спасибо.
207
он  передает данные при отсутствии спутников, у вас очевидно неактуальная дата , надо его вынести что бы поймал спутники и синхронизаровал дату, а потом поставить на ваш объект
Смирнов Влад
Владивосток
208
К сожалению об этом варианте мы знаем... Но это проблемотично, и делать так каждый раз нет возможности.
209
поставьте синхронизацию времени по NTP, по идее должен через сеть дату и время актуальне получать
Смирнов Влад
Владивосток
210
Насколько помню, у терминала есть батарейка для работы часов в обесточенном состоянии, года на два обычно хватает. Ну и при наличии gsm он время по ntp синхронизирует.   Если правильно помню,  то и без координат навтелекомы передают  другие данные.
211
Спасибо.
Оборудование для таких целей существует. Лет десять назад для таких целей приобретали модемы НОВАКОМ-КОНТАКТ (Novacom Wireless). Координаты стационарного объекта забивались в настройки модема и выдавались в пакете с данными датчиков. Может и сейчас еще выпускают это оборудование. Либо поищите других производителей, наверняка такие есть..
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
212
У нас на машине, которая выезжает в ЕС, стоит СМАРТ S-2435 с 2-мя симками - Мегафон и GlobalSim(Эстония). Когда машина заходит в ЕС, Мегафоновская симка становится в роуминге и трекер сам переключается на sim2. Все работает отлично пока машина не въезжает в Эстонию, родной для симки регион. Там связи нет. Писал письмо в поддержку симки. Получил такой ответ:
Специальных настроек для Эстонии нет. Рекомендуем Вам проверить настройки точки доступа: Точка доступа (APN): send.ee
Альтернативная точка доступа (APN): internet.emt.ee
Имя пользователя: ваш номер GLOBALSIM 372xxxxxxxx
Пароль: оставить пустым.  Также, для улучшения сигнала сети рекомендуем в используемом устройстве прописать коды приема эстонских сетей по следующим параметрам:
Оператор - EMT AS  ;  Тип сети - GSM 900/1800, 3G 2100; Сеть - EMT; Код - 248 01
Проверить все вариации настроек не получится, т.к. машина заезжает в Эстонию раз в 2 недели и , соответственно, проверки заятягиваются.
Использовать GlobalSim в роуминге - включено.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
PS: сейчас связи с машиной опять нет до 25.12, и конфигурацию не посмотреть.
213
(edited by fservice 29/12/2021 17:58:07)
Сейчас авто снова на связи. По телеметрии посмотрел, что в момент заезда в Эстонию прибор переключается на Сим1 Мегафон и считает что находится в домашней сети, а не в роуминге. При этом связи естественно нет, т.к. Мегафон блокирует передачу в роуминге. Подскажите пожалуйста, как настроить чтобы при отсутствии связи прибор переключался на Сим2. Файл конфигурации прилагаю.
214
Здравствуйте. Можно ли сбросить пароль на 2433?
215
Вроде как нет.
216
Можно конечно. Если знать текущий.
217
ну не только, есть варианты
218
(edited by opl 03/02/2022 12:15:49)
Можно сбросить пароли или прочитать на всех СМАРТах, но нужен физический доступ к прибору и некоторый инструмент.
Способ не для всех, но кто обладает необходимыми навыками и знаниями тот сможет smile
219
Подскажите, существует СМС команда для получения в ответ текущих координат устройства и последнего актуального времени ?
И команда для получения информации о заполненности черного ящика?
220
Локарус Москва Стандартная команда "A" вернет текущее время и координаты
Можно просто A (старый формат) или *?A
(с) https://downloads.navtelecom.ru/documen … 00621).pdf
По заполненности - не нашел, но там же ring buffer, отправленные пакеты все-равно хранятся, пока есть место.
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
221
Вообще с паролями проблема актуальна... Пару смартов у клиента оставлял на виалоне но не имел возможности на фиксацию зажигания подключить ни в настройки зайти, ТК запаролены.. Завтра буду кучку накопившегося проверять на настройки на виалон,  один сигнал, один 2333, и три 2423... Все запаролены, выкидывать жалко, если настройки с виалоном совпадут то хоть тупо как на слежение их клиентам поставлю... :-(
222
Можно поподробней?
223
(edited by denitro72 29/06/2022 06:09:41)
Здравствуйте! Есть терминал СМАРТ 2421 в виалон параметр по зажиганию передаётся adc1, заказчик клиента просит что в ретрансляции был параметр in, чтобы отслеживать зажигание, уже все перелопатил, но никак не могу понять как это сделать. Зажигание подали на вход UIN 1 в конфигураторе он выставлен как зажигание. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации?
224
настроить сработку сигнала зажигания на вкладке Входные линии
на вкладке Настройка протокола поставить галку  Дискретные датчики 1-8
загрузить конфигурацию
Смирнов Влад
Владивосток
225
Тема с паролями очень актуальна, около десятка запороленых приборов 2420 лежат мертвым грузом у клиента, пароль не даёт предыдущая мониторинговая компания.
