76
Газель Next + Can
Re: Газель Next + Can
в каком месте подключались?
iif-mon wrote:
Всем доброго дня. Сегодня пришли Газели Next с 2.8 isf Cummins Evro5. По j1939 опять тишина. Именно с Evro5 такая засада. Стоит ли попробовать 120 ОМ поставить?
77
Газель Next + Can
mastergps wrote:
Вообще то диагностика 2.8 делается из под капота. Там есть треугольный разъем (вывод в гофре, с колпачком), там 2 провода шины. По идеи там  должен быть j1939, но моя попытка подключиться Навтелекомовским Смарт 2435 со встроенным кан-логом не получилась... Хотя в нем j1939  разобран по параметрам. Никто не пробовал? В итоге взял данные по топливу со штатного датчика, с сиреневого проводка на разъеме панели приборов.
Сегодня сделали - скорость 500 к. Прилетает все.
78
Газель Next + Can
Оттуда?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
79
Газель Next + Can
Подключились к OBD разъему: 6 и 14  пины
80
Газель Next + Can
iif-mon wrote:
На Газели Next подключили КАН - все работает, жаль только уровень топлива не кажет. CANLOG 10-ка, выдает обороты, полный расход топлива и  абсолютный пробег. Так как у клиента соляру не воруют, то этого ему оказалось достаточно.
А что мешает брать данные напрямую с датчика уровня топлива.Если не изменяет память, 27 пин на приборке.Например, Автограф свободно данные получает.
81
Газель Next + Can
Во-первых, сейчас там стоит ДУТ в баке, а во-вторых, бак сразу после покупки заменен на 120 литровый.
82
Газель Next + Can
На двигателях  УМЗ 4216     обороты получалось у кого-то получить?
83
Газель Next + Can
А по частотнику проблема подключить?
84
Газель Next + Can
да, по 1939 обороты приходят, CAN на приборке в красном разъеме.
Кураж - монтаж
85
Газель Next + Can
частота на приборку с катушек больше не приходит, не под капотом же подключаться для этого.
Кураж - монтаж
86
Газель Next + Can
Спасибо, получилось снять.
87
Газель Next + Can
Ребят нужно топливо с кан шины на Газели Некст (бензин) там есть эти данные? Смарт 2435 прочитает если что их?
88
Газель Next + Can
Кан-шина Газели странный предмет, вроде бы есть, а вроде и нет)))
Лирика все это, но у газелей сам черт ногу сломит на производстве, набор данных в кане может быть разным даже у двух одинаковых газелей но выпущеных в разный день, с чем связано неизвестно но это ФАКТ
если газель бензин и ранее 2020 года то можете не пытаться топливо искать, цепляйтесь по аналогу у панели. если новее, то шанс есть примерно 15 к 100, у дизельных все аналогично но шанс 40 к 100
89
Газель Next + Can
По аналогу это данные с поплавка бака но там вряд ли будет хорошая точность показаний.
90
Газель Next + Can
Вчера ставил на газель некст 2020г  смарт 2435 с подключением к CAN за приборкой сер/черн-H , бел/черн -L , скорость 250, видит : пробег, общий расход топлива , уровень топлива в процентах, обороты, температуру, скорость.
  • Газель Next + Can
  • Газель Next + Can
91
Газель Next + Can
Подключались к самому разьему приборки или отдельный разьем там есть?
92
Газель Next + Can
На приборке, 1 разъем 40 пин
93
Газель Next + Can
Вот распиновка
  • Газель Next + Can
  • Газель Next + Can
  • Газель Next + Can
94
Газель Next + Can
Нексты с 2018 уровень дают. Бизнесы чуть попозже с торпедой некст.
Кураж - монтаж
95
Газель Next + Can
Да это я в курсе что у приборке один разьем,
96
Газель Next + Can
Я подключался к шине бесконтактно на ОБД разъеме, но на дизельной Газели. Получил общий расход топлива, уровень топлива в процентах, температуру и обороты двигателя и пробег.
97
Газель Next + Can
mitrich131
Вот список машин и данных считываемых Arnavi CAN https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … CM5zfpq6f8
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+79883593499
98
Газель Next + Can
(edited by opl 02/11/2021 14:44:18)
Газель бизнес 2021 год, подключались так:
в OBD2 разъеме по ISO 15765-4  легковой протокол:
- обороты
- скорость
- температура
в панели приборов КАН через бесконтактный считыватель УМКа210:
по  15765-4   - считыватель УМКа210 - ничего не видно
по J1939 - считыватель  УМКа210 сняли параметры:
- температура
- обороты
- уровень топлива
- скорость
Аналоговый уровень топлива со штатного ДУТа 27й пин в приборной панели,
судя по значениям аналоговые показания соответсвуют КАН х10, т.е.  по аналогу = 3,7В то по КАНу = 37
99
Газель Next + Can
Газель бизнес, газон Некст, газель Некст  спокойно топливо читается с 2021 года... Снимал данные с кана на приборке... Считывал смартом 2435.
