26
Подскажите коллеги...натурально затупил.
Re: Подскажите коллеги...натурально затупил.
....а где минус на реле?
27
Сомнительное решение. Когда реле в сработке, еще ладно: на выходе прибора -, на реле -, на зажигание соответственно также. Когда не в сработке, т.е. замкнуто, на управляемый выход прибора приходит +; не страшно, он в воздухе висит. Но вот в момент переключения реле - в телтонике выход на -, реле еще на + (сработка под сотню мсек, медленный элемент), т.е. замыкание... Не понятно, насколько телтоника это переносит.
Не сгорали никогда?
28
qwerty16 пишет:
Постоянный? Зачем?)
Когда блокируем с управляющего от терминала подается минус.
29
так вы белый с управляющего минус коротите с плюсом зажигания...тут не понятно
30
SanderAMC пишет:
Не сгорали никогда?
Очень давно такая схема практикуется, не сгорали ни телтоника, ни галилео ни что либо другое)
31
mapix.su пишет:
Но вы согласны, что на время размыкания реле у вас замыкание в схеме?
32
(19/08/2021 12:47:23 отредактировано qwerty16)
SanderAMC пишет:
mapix.su пишет:
....нет замыкания, при такой схеме как на видео, желтый нах не нужен , судя по всему ошибка при подключении, желтый на нижний бензонасоса вешается Сработало реле, не видно зажигания. А как в видео , он только минус фиксирует с управляющего.
Голова встала на место....
33
SanderAMC пишет:
mapix.su пишет:
Нарисуйте схему на листке) поймете все smile
34
(19/08/2021 12:51:30 отредактировано mapix.su)
qwerty16 пишет:
SanderAMC пишет:
mapix.su пишет:
Сокет Реле без диода.
35
Зачем вам желтый провод зажигания (при вашей схеме на видео)? на него только минус при срабатывании приходит.
36
Извиняюсь за графику
  • Подскажите коллеги...натурально затупил.
37
(19/08/2021 13:09:17 отредактировано qwerty16)
1 верхний провод бензонасоса
2 нижний провод бензонасоса
3 управляющий
4 зажигание
....получается по вашему, что если на управляющем нет минуса, то на контакте 86 будет плюс (а если нет плюса то что фиксирует желтый провод зажигания)? и мы фиксируем включенное зажигание. А при появлении минуса на управляющем, что происходит?
