Добавление модуля планирование
Topic: Добавление модуля планирование
Предлагаю добавить в Хектерру модуль планирование. Сценарий работы следущий:
Диспетчер или специалист заходит в модуль планирование https://yadi.sk/i/Dn5hd7No2rCUvw
Затем, либо выбирает поля кликом на карте, либо заупускает интрефейс назначения полей операции, общее представление тут https://yadi.sk/i/YtK2u6CQpDmRGw (за кривость отрисовки прошу не бить, никак не подбуре нормальный инструмент отрисовки интерфейсов, занимаюсь этим эпизодически)
выбирает пул полей, назначает в операцию, назначает запланированный интервал времени в операцию
Затем все это выводится в:
1. В отчете. Образец здесь https://yadi.sk/i/ZJ9DFptI7UsBzQ подробнее по пунктам:
1.1 "всего с начала сезона" - площадь отдельной операции, по культуре, счиатется при налии севоборота на поле и плана операции, счиатеся как сумма всех проведений выбранной операции операции с начала сезона по всем полям под выделенной культурой
1.2. Процент от общего плана - считается как всего с начала сезона/  общую площадь плана операции (площадь всех полей, присвоенных оперции в календарный период) * 100
1.3. Процент суточного плана - считается как площадь {операции за сутки}{общая площадь плана / колиство дней, запланированных под операцию}*100
2. В дашборде на главной странице/ в приложении. Дашборд операция, для работы нужно, что бы в модуле планирование была запланирована хотя бы одна операция и назначена глочка "отображать в дашборде". галочка присваивается только одной операции.
Отображает запланированное количество и фактически выполненное.
Для чего это нужно -в разные периоды сезона бывают критически важные операции, которые руководители постоянно держат на контролле, от сильно зависит результат. критичность выражается в сроках, и если фактическое выполнение сильно отстает от запланированного мжет быть принято решение о привлечении доплонитиельной техники и персонлала, например наемных.
Как приме можно привести весенний посев пропашных культур (кукуруза, подсолнечник)
весенне летнее опрыскивание (зерновые, пропашные)
Уборка
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Re: Добавление модуля планирование
Poddias
Спасибо за интересное предложение.
Я бы скорее это назвала не модулем планирования, а контролем выполнения кампании. Например, может быть одна кампания "Посев кукурузы",  другая — "Опрыскивание зерновых" и т.д.
Пункт 1.1 (всего с начала сезона) — тут не требуется никаких дополнительных модулей. Получить эти цифры станет возможным, как только выпустим группировки в отчетах (обсуждалось тут https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=16590).
По пункту 1.2 (процент от общего плана) предвижу, что нюанс может быть в том, что по расчетам по GPS поле редко бывает покрыто на 100%, а если на всех запланированных полях работы будут выполнены, скажем, на 95%, то и в результатах проведения кампании будет соответствующая цифра, и она будет создавать впечатление, что что-то не завершено еще.
Пункт 1.3 (процент суточного плана) — правильно ли я понимаю, что если кампания длится, например, 10 дней и запланировано обработать 1000 га полей, то в каждые сутки норма одинаковая, то есть в данном примере будет суточная норма обработки — 100 га в день. Так?
Ну и еще не ясно, как это может быть отражено в отчете в итоговой строке, если отчет, например выполняется не за один день. Тут нестыковка.
По дашборду смысл в целом понятен.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
1. По группировке - для того, чтобы увидеть цифру в рамках реализации, необходимо будет сделать отчёт за весь период. А в системе постоянного контроля предприятия удобнее делать отчёт за сутки, или смену, но уже в нем видеть общую наработку. Это очень информативно.
2. Нюанс с неточностью gps и контуров решаем. Вопрос точности решается подключением к терминалам внешних
приемников с более высокой точностью - 0,02-1 м абсолютной точности. Границы как правило постоянно редактируются и уже на второй год внедрения соответствуют реально обрабатываемой площади.
3. Да, при планировании обычно берется равная скорость выполнения работ в сутки. Пока считать иначе нет необходимых инструментов и методик.
А что бы не было нестыковки в отчёте цифра плана за сутки считается не от начала выполнения отчёта, а от даты старта кампании в календаре. Тогда нестыковок не будет.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias
Отчет с группировкой также можно выполнить за сутки, так что не вижу тут проблемы как таковой.
Что касается точного GPS, то эти технологии внедряются далеко не везде, насколько мне известно.
Нестыковка еще может быть и в том, что в отчете могут быть обрабокти из разных кампаний, а также обработки вне кампаний, так что не ясно будет, процент суточной нормы какой кампании надо показывать. Тут надо еще думать.
(edited by Poddias 17/08/2020 12:54:11)
alek wrote:
Poddias
Нестыковка еще модет быть и в том, что в отчете могут быть обрабокти из разных кампаний, а также обработки вне кампаний, так что не ясно будет, процент суточной нормы какой кампании надо показывать. Тут надо еще думать.
Проблема в точ, что отдельные группировки отчетов добавляют действий и трудоемкости. Стандартный сценарий таков:
Руководитель с утра оценивает суточную производительность, затем смотрит общее количество выполненого, затем пытается сопоставить это с плановыми показателями, в случае отставания ищет причину и пытается на нее повлиять.
В случаее с разными группировками диспетчер должен сделать отчет за сутки, затем за весь период, затем совместить это в одном  файле и пустить на печать. В счлучае как предлагаю я, при наличии сроков планирования операции или кампании - в суточном отчете по операции будут выводиться общие данные по кампании-плану. Трудоемкость снизится значительно.
По точному GPS - внедряются интенсивно, как правило те хозяйства, которые оснащаются мониторингом имеют часть техники под автопилотами, плюс например есть относительно недорогие внешние приемники, которые применяются именно для повышения качества трека в мониторинге, наши клиенты подобные приобретают, спользуются в связке приемник+трекер.
По нестыковкам - нужно подумать, я если честно не совсем понимаю какие нестыковки вы имеете ввиду. Давайте нарисуем блок схему и сможем вместе избежать подобных проблем.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias
Все-таки такой показатель как "всего с начала сезона" по смыслу с прогрессом кампании как-то не вяжется.
Вообще мне кажется вся эта тема больше для дашборда подходит, нежели для отчетов, или вообще какая-то отдельная страница.
Я тут грубо набросала, что я в целом поняла (см. картинки):
1) создание кампании,
2) посуточный прогресс кампании,
3) общий прогресс кампании.
  • Добавление модуля планирование
(edited by Poddias 01/09/2020 11:17:49)
Екатерина, прощу прощения что долго отвечал.
вы меня идеально поняли, снимаю шляпу. именно это я и имел в виду.
Да, нужен набор подобных дашбордов, с возможностью выбора привязки какого либо к главной странице. И выгрузка в отчет в дальнейшем готового дашборда, может быть в формате pdf - многие руководители информацию принимают в распечатках от ответственных лиц.
А так же подобные дашборды это зачин для мобильного приложения
На третьем изображении при нажатии на сектор "выполнено" неплохо было бы проваливаться в отчет по операции сразу. Или в группировку поле на карте с слоями "Выполнено/не выполнено"
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias
Спасбио за ваш комментарий.
В ближайших планах разработка нового модуля не планируется, однако это может быть хорошим заделом на будущее.
Хотелось бы также услышать от других форумчан, наколько для них актуальна и востребована подобного рода функциональность (дашборды по отслеживанию сельхоз кампании и нек.др. упомянутое в постах выше) или какие-то другие формы планирования и план-фактного анализа.
Poddias
Шамиль, давайте вернемся к нашему разговору о планировании агроопераций.
Надеюсь, это для вас еще актуально и вы готовы посодействовать.
Хочу задать пару простых вопросов:
1. Когда вы говорите о сроках выполнения той или иной операции (весенний посев пропаянных культур, весенне-летнее опрыскивание, уборка и т.п.), о каких масштабах сроков идет речь: это счет на дни, недели, месяцы? Каков минимальных и максимальный масштаб? Можете меня сориентировать в этом вопросе?
2. Если выполнение операции запланировано, скажем, с 1 до 10 числа, и предполагается, что каждый день должна выполняться одинаковая норма, то все даты здесь равны, или нужно как-то исключать выходные и праздничные дни (+дни непогоды и проч.)?
3. Если выполнение запланировано с 1 по 10 число, но в сроки не уложились, как это часто бывает, и продолжают и 11, и 12 числа — что должно происходить: эти работы позже плана не должны учитываться и показываться на предполагаемом дашборде, либо же пользователь должен расширить сроки плана в настройках кАмпании? Или каким-то третьим способом это интерпретировать?
alek
Отвечая на ваши вопросы:
1. Обычные сроки выполнения обычно от нескольких суток до нескольких недель. Максимум - это месяц, но это достаточно редко.
2. На выполнении операции обычно праздничные и выходные дни не влияют - в этом одна из сложностей сельского хозяйства, есть понятие агросроков - это оптимальные кондиции для выполнения той или иной операции, как правило, они связаны либо с кондициями почвенного покрова - влажность, температура прогревания, либо с характеристиками растения - фаза развития и т.п. выпадение их этих сроков несет большие риски, поэтому выходных в эти периоды, как правило, нет. Дни непогоды учитывать надо, но постфактум. Ставить галочку исключить из расчёта, с причиной - непогода. Но опять же, непогода не всегда выключает весь день, бывают ситуации, когда техника зашла в поле на несколько часов, затем кондиции стали неподходящими, остановились, затем опять сложились оптимальные условия и работа возобновилась. И это в течении 12-ти часов.
3. Думаю они должны показываться, но иным образом. Например работа внутри плана - зеленым, с выходом за рамки в пределах 10-15 процентов сроков - желтым, выше - красным. Это пригодится для постанализа, если предприятие стабильно выходит за рамки запланированных сроков, это обозначает какие то узкие места, требующие внимания.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Здравствуйте !
Есть предложение добавить общее количество обработки по всей  определенной культуре
Т.е если строить отчет по культуре - покажет сколько % убрано и сколько осталось % убрать по конкретному полю  , есть пожелание видеть общее количество, сколько осталось обработать/обработано по всей культуре.
Например у клиента 12 полей  с кукурузой и необходимо наблюдать сколько всего % кукурузы обработано, а сколько осталось по полям в сумме.
Сибирь
Спасибо за предложение! В текущие отчеты это не совсем "вписывается", однако ваша идея может найти реализацию в будущем модуле планирования.
Poddias Сибирь Артур Альфредович ALTARO AndreyE Станислав 1BIT swm sales3 SanderAMC
Сегодня в Hecterra мы выпустили новый функционал, который позволяет планировать работы на полях и отслеживать прогресс их выполнения.
В верхнем меню появился новый пункт — Кампании. Здесь можно создавать, редактировать, удалять кампании, а также отслеживать их ход выполнения.
При создании кампании выберите поля, укажите операцию и даты. Кампания может длиться от 2 до 30 дней. Количество полей не ограничено. Операция может быть только одна.
Для большей наглядности посмотрите скриншоты, которые прикреплены к этому сообщению. Картинка 3 — это графики, отражающие прогресс хода кампании. Слева — сколько всего выполнено и сколько осталось (в гектарах), а также указание на то, в какой точке мы должны быть сейчас и идет ли  кампания с отставанием или опережением. Справа — посуточный факт выполнения (сколько обработало гектаров за каждый день).
Чтобы быстро ознакомиться с новым функционалом, вы также можете создать пару кампаний “задним” числом. Для таких кампаний также будут показываться графики прогресса выполнения. Главное — чтобы были зарегистрированные обработки, соответствующие параметрам кампании (датам, операции, полям).
Данный функционал — это первый шаг в рамках Hecterra в сторону планирования. Мы будем дорабатывать и улучшать кампании. Так что любые отзывы от вас приветствуются!
Вы производительность / норму для плана и контроля хода работ как определяете? Из площади компании и длительности в днях? Или еще как-то?
Да, вы верно поняли. Производительность, или суточная норма, определяется по формуле: суммарная площадь полей в кампании, деленная на длительность кампании в днях.
alek Почему в Hecterra нет наследственности от Wialon Hosting?
Во всем виалоне например группах объектов нужно из левого столбца переместить в правый, что бы включить в группу.
Люди привыкли и уже делают это интуитивно.
В Hecterra наоборот нужно из правого в левый. Привычки сбиваются.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Хороший вопрос.
Дело в том, что Hecterra унаследовала эту механику от Fleetrun, продукта более современного и близкого по духу.
Однако спасибо за это указание, мы еще раз пересмотрим данный момент.
Poddias Сибирь Артур Альфредович ALTARO AndreyE Станислав 1BIT swm sales3 SanderAMC Beifuss
Теперь смотреть прогресс выполнения кампаний можно прямо на странице "Обзор", причем вывести одновременно можно любое число кампаний. Для этого надо отметить нужные кампании специальным флагом.
Также напомню, что в этой теме мы собираем ваши идеи о том, как должна развиваться Hecterra в 2022 году. Очень ждем ваших предложений!
