Тема: WialonSetAT (Android)
Здравствуйте форумчане.
Предлагаю вашему вниманию мобильное приложение
для автоматической настройки терминалов на Wialon посредством СМС команд.
На данный момент реализована поддержка терминалов GalileoSky, в последующем времени будут добавляться поддержка терминалов других производителей.
Кратко:
1. Выбираете терминал.
Приложение определяет будушие настройки терминала - IP и PORT на сервере Wialon
2. Вводите номер СИМкарты
Приложение уточняет не мультисим или нет, т.к. у М2М Express нет своего статичного диапазона номеров, а APN у них другой.
Если "да", то APN устанавливается для мультисим, если нет, то приложение по номеру телефона определяет
регион, оператора и соответственно определяет какой APN использовать.
3. Если PIN не стандартный - вводите свой и нажимаете ОК.
Приложение сначала отправит СМС авторизацию и если PIN правильный и ответ от терминала получен, станет активной кнопка "Базовые настройки".
4. Нажимаете "Базовые настройки" или "Сервисные команды"
- При выборе базовых настроек на терминал отправляется автоматически подобранный набор СМС команд необходимых для начала передачи данных в Wialon.
По мере прихода ответов от терминала в окне "Отчёт" добавляются данные о настройке, которые по окончанию настройки можно в один клик передать в удобоваримом виде в любой месенджер (своей техподдержке, например для заведения объекта в Wialon)
- При выборе Сервисных функций можно обновить. перезагрузить терминал и т.д.
Видео:
Скачать WialonSetAT ver. 7.0 beta
Если приложение будет добавлено в Маркет Gurtam эту ссылку удалю.
