WialonSetAT (Android)
Topic: WialonSetAT (Android)
Здравствуйте форумчане.
Предлагаю вашему вниманию мобильное приложение
для автоматической настройки терминалов на Wialon посредством СМС команд.
На данный момент реализована поддержка терминалов GalileoSky, в последующем времени будут добавляться поддержка терминалов других производителей.
Кратко:
1. Выбираете терминал.
Приложение определяет будушие настройки терминала - IP и PORT на сервере Wialon
2. Вводите номер СИМкарты
Приложение уточняет не мультисим или нет, т.к. у М2М Express нет своего статичного диапазона номеров, а APN у них другой.
Если "да",  то APN устанавливается для мультисим, если нет, то приложение по номеру телефона определяет
регион, оператора и соответственно определяет какой APN использовать.
3. Если PIN не стандартный - вводите свой и нажимаете ОК.
Приложение сначала отправит СМС авторизацию и если PIN правильный и ответ от терминала получен, станет активной кнопка "Базовые настройки".
4. Нажимаете "Базовые настройки" или "Сервисные команды"
- При выборе базовых настроек на терминал отправляется автоматически подобранный набор СМС команд необходимых для начала передачи данных в Wialon.
По мере прихода ответов от терминала в окне "Отчёт" добавляются данные о настройке, которые по окончанию настройки можно в один клик передать в удобоваримом виде в любой месенджер (своей техподдержке, например для заведения объекта в Wialon)
- При выборе Сервисных функций можно обновить. перезагрузить терминал  и т.д.
Видео:
Скачать WialonSetAT ver. 7.0 beta
Если приложение будет добавлено в Маркет Gurtam эту ссылку удалю.
11010000 10010100 11010001 10000011 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 100000 101101 100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 100000 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010001 10001100 11010000 10111101 11010000 10111110 100001
Re: WialonSetAT (Android)
Кто скачал, попробовал отпишите пожалуйста Ваше мнение, пожелание.
