Изменения алогоритма расхода топлива по ДУТ в Hecterra
Тема: Изменения алогоритма расхода топлива по ДУТ в Hecterra
Всем добрый день.
Проблема: При регистрации обработки топлива в потраченное по ДУТ включается только то топливо которое было потрачено внутри поля, т.е. потраченное топливо на разворотах вне поля не включается в потраченное топливо.
Но для такого подсчета требуется идеальный график уровня топлива.
Дело в том, что при колебания топлива особенно при разворотах потраченное топливо фиксируется некорректно.
К примеру: Трактор МТЗ сделал 40 проходов по полю с разворотом за пределами поля. При баке в 120л колебания амплитудой 5-9л.
Например обработка была с 10:26 по 20:43.
Если мы сформируем отчет в Wialone то получим расход 72л.
НО! Hecterra разделяет все потраченное топливо на 40 отрезков и из-за колебаний в обработке фиксируется потраченное топливо 20л вместо 72л.
Предложение:
Что-бы Hecterra брала в потраченное топливо от точки первого входа топлива (на начало обработки в примере это 10:26) и на конец обработки (на конец обработки в примере это 20:43).
Таким образом в потраченное топливо будет включаться все топливо включая развороты и это будет не так подвержено колебаниям.
Но встает проблема когда трактор делает два поля одновременно.
Для этого предлагаю ввести такой параметр как "Timeout вне поля", т.е. если объект отсутствует на поле больше заданного времени, то обработка прерывается.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Изменения алогоритма расхода топлива по ДУТ в Hecterra
Beifuss
Вы не совсем правы. Топливо, потраченное на разворотах, учитывается в общем расходе на обработку. Кроме того, в одном из ближайших обновлений появится возможность настраивать это время разворота.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek
Ответ вашей тех. поддержки:
В Hecterra обработкой считается только пересечение треком объекта поля. И расход топлива высчитывается по формуле:
Потрачено1 + Потрачено2 + Потрачено3 + ... + ПотраченоN
Где Потрачено — это расход топлива за одно пересечение поля. Оно в свою очередь высчитывается, например:
Потрачено 1 = «Уровень топлива на момент первого вхождения в поле» − «Уровень топлива на момент первого выхода с поля»
Потрачено 2 = «Уровень топлива на момент второго вхождения в поле» − «Уровень топлива на момент второго выхода с поля»
и т.д.
И судя по данным в обработках топливо в разворотах за пределами поля не учитывается.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss
Если разворот уложился в 2 минуты, то топливо на таком развороте учитывается.
Техподдержка напишет вам уточненный ответ в ближайшее время.
Также напоминаю, что мы планируем сделать настроку времени разворота.
alek Тогда настройка нужна еще вчера, так как у клиентов не сходится топливо в обработках и большое количество жалоб.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
alek
По второму обращению ваша тех. поддержка по сути отвечает опять, что потраченное топливо считается без разворотов цитирую:
Алгоритм расчета потраченного топлива в Wialon и Hecterra различается.
В случае с WIalon началом интервала считается первое сообщение в геозоне/поле, в случае с Hecterra первым сообщением считается на первое в геозоне/поле, а предыдущее.
В итоге разница складывается из всех интервалов входа-выхода на поле объекта.
Уточните пожалуйста точно как считается топливо. Если так как вы говорите, то проведите обучение тех. поддержки.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss
"В случае с WIalon началом интервала считается первое сообщение в геозоне/поле, в случае с Hecterra первым сообщением считается на первое в геозоне/поле, а предыдущее." — это правда.
"Если разворот уложился в 2 минуты, то топливо на таком развороте учитывается." — это тоже правда.
Эти два пункта друг другу не противоречат, но они помогают ответить на вопрос, почему топливо в Wialon и Hecterra отличается.
Также после выпуска настроки разворота, если вы увеличите время разворота в настройках (например, сделаете вместо 2 минут 5), то различие станет еще сильнее. Однако, увеличение времени разворота поможет более корректно рассчитать реальный расход топлива на обработку для кейса, который вы описавали ранее (https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=18331). И этот расход будет гораздо более реальным, чем у Wialon (хотя они будут существенно отличаться, потому что Wialon развороты не учитывает). Это будет хорошо работать в ситуации обработки одного поля.
Однако более сложной является ситуация, когда трактор обрабатывает два или даже три поля сразу: тогда обработка в Hetcerra получается из множества мелких сегментов, для которых точный подсчет топлива затруднителен из-за того, что сегменты мелкие, а колебаний много. В этом случае частично может помочь уменьшение времени разворота (например с двух минут до одной).
alek Поэтому нужна настройка времени разворота.
Кол-во вопросов от клиентов растет.
Подскажите когда будет это обновление?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Beifuss
Обновление с разворотом будет в первой половине июля.
Beifuss пишет:
Обновление с настройкой времени разворота выполнено.
