Тема: Изменения алогоритма расхода топлива по ДУТ в Hecterra
Всем добрый день.
Проблема: При регистрации обработки топлива в потраченное по ДУТ включается только то топливо которое было потрачено внутри поля, т.е. потраченное топливо на разворотах вне поля не включается в потраченное топливо.
Но для такого подсчета требуется идеальный график уровня топлива.
Дело в том, что при колебания топлива особенно при разворотах потраченное топливо фиксируется некорректно.
К примеру: Трактор МТЗ сделал 40 проходов по полю с разворотом за пределами поля. При баке в 120л колебания амплитудой 5-9л.
Например обработка была с 10:26 по 20:43.
Если мы сформируем отчет в Wialone то получим расход 72л.
НО! Hecterra разделяет все потраченное топливо на 40 отрезков и из-за колебаний в обработке фиксируется потраченное топливо 20л вместо 72л.
Предложение:
Что-бы Hecterra брала в потраченное топливо от точки первого входа топлива (на начало обработки в примере это 10:26) и на конец обработки (на конец обработки в примере это 20:43).
Таким образом в потраченное топливо будет включаться все топливо включая развороты и это будет не так подвержено колебаниям.
Но встает проблема когда трактор делает два поля одновременно.
Для этого предлагаю ввести такой параметр как "Timeout вне поля", т.е. если объект отсутствует на поле больше заданного времени, то обработка прерывается.
