551
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
Здравствуйте. FM1100, где взять конфигуратор для версии прошивки 1.28.21? И желательно саму прошивку, нигде найти не могу (( Спасибо.
Пробуйте вот из этого набора:
https://mirglonass.com/downloads/fma_co … 1.28.4.rar
Файл не найден. Ошибка.
552
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
Да, была ошибка в ссылке, исправил ту, тут дублирую:
https://mirglonass.com/download/fma_con … 1.28.4.rar
553
Teltonika FM1110
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
Спасибо, попробую сегодня.  А прошивки нет 1.28.21? Я поставил чуть ниже прошивку, ничего хорошего из этого не вышло. Сделал я это потому что не было конфигуратора. А под старую версию был. Хочу попробовать вернуть на 1.28.21.
554
Teltonika FM1110
Это все что есть, прошитые этими прошивками приборы отлично ездят.
555
Teltonika FM1110
MyFly пишет:
да это понятно, конфигуратор есть, теперь смогу настройки менять, но чтобы повысить прошивку мне же сама прошивка нужна верно? Через конфигуратор не прошивается же?
556
Teltonika FM1110
Лови
Опубликовать вложения
Иконка вложений Firmware Updater v2.2.0.rar 1.09 Мб, файл был скачан 547 раз(а)
557
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
Вы архив-то посмотрите,  помимо конфигуратора там лежит и прошивальщик и прошивка.
558
Teltonika FM1110
24Glonass пишет:
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
Хоть убейте, но не вижу прошивки и прошивальщика.
559
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
в личку выслал FMA1YX.01.28.38.Rev.00.e.rar
560
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
24Glonass пишет:
T-MoN пишет:
Новый архив сделал, тот действительно не содержит, пробуйте новую ссылку:
https://mirglonass.com/download/01_28_21.zip
561
Teltonika FM1110
Всем большое спасибо. Буду пробовать.
562
Teltonika FM1110
(19/08/2021 19:11:35 отредактировано T-MoN)
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
24Glonass пишет:
Всем привет. В общем я вернулся к этому вопросу, теперь не могу найти файл запуска прошивальщика.
  • Teltonika FM1110
563
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
перезалил, вероятно серверный антивирус удалил запускаемый файл. Теперь архив с паролем 123.
564
Teltonika FM1110
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
Написал вам в личку. В новой ссылке тоже нету файла.
565
Teltonika FM1110
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
MyFly пишет:
по старой ссылке же верно файл новый должен быть перезалит?
566
Teltonika FM1110
Чего там нет-то? Updater есть, файл с прошивкой тоже там.
567
Teltonika FM1110
woollen пишет:
посмотрите скрин выше, какой из файлов запускает прошивальщик? Может я что-то не понимаю. В этом деле новичок.
568
Teltonika FM1110
Только что распаковал архив, там есть файл FM Updater.exe
Скачай архив еще раз по этой же ссылке и распакуй.
569
Teltonika FM1110
woollen пишет:
да уже пять раз скачал, нету. есть только файл FM Updater.exe.config
570
Teltonika FM1110
T-MoN пишет:
woollen пишет:
Сначала удалите все старые скачанные файлы с ПК, вероятно вы открываете все тот-же файл где .ехе файл еще был удален. Потом перезакачайте заново. Сам скачал свой архив, все файлы включая запускаемый - на месте. Приложил даже изображение с отмеченным запускаемым файлом.
  • Teltonika FM1110
571
Teltonika FM1110
MyFly пишет:
T-MoN пишет:
woollen пишет:
спасибо, зашел с другого ноутбука и скачал норм.
572
Teltonika FM1110
(16/09/2021 10:24:53 отредактировано Duzer33)
А подскажите по двум вопросам, пожалуйста.
1. Если ли где то расшифровка параметров, посылаемых этим типом датчика в Виалон ( param 240, param24 и т.д.) ?
2. Какой командой настраивается количество этих параметров, которые шлет датчик в Виалон или это прописывается в Виалоне (хотелось бы их видеть больше в сообщениях) ?
573
Teltonika FM1110
Duzer33 номера параметров param соответствуют AVL ID в описании прибора.
https://teltonika-gps.com/ru/product/fm … escription  (правда пароль на архив чета перестал подходить, ранее работало, сообщил об этом специалистами teltonika)
Чем больше параметров настроите для передачи в конфигураторе прибора, тем больше увидите в Wialon
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
574
Teltonika FM1110
Скиньте и мне пожалуйста конфигуратор X.1.11.Y на FM1100 chillovek @ gmail.com
575
Teltonika FM1110
Коллеги, у кого есть конфигуратор дл фм1202  версии х.1.6.у
